STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rabljeni CNC stroji na internetu?
OdgovorNapisal/-a promehanik » 26.7.2007 8:16
Ali pozna kdo kakšno internetno stran (npr. iz Nemčije), kjer se prodajajo rabljeni CNC stroji?
Zanima me tudi, a je pri nas kakšna resna firma, ki prodaja rabljene CNC stroje (stružnice)?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 26.7.2007 8:23
kar je dobru nej slabu
orodjarna
Prispevkov: 105
Pridružen: 3.9.2005 15:19
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 26.7.2007 9:23
moje izkušnje: poceni rabljen stroj boš dobil zelo težko. najtežje je biti ob pravem času na pravem mestu.
preprodajalci navijajo cene, tako da se največkrat izplača nabaviti nov stroj od slovenskega dobavitelja. ne bojte se cenejših tajvanskih strojev, zagotovo so boljši od zgonjenih starih strojev renomiranih proizvajalcev. ker tehnologija je enaka po celem svetu, razlike so majhne, le v odtenkih.
kolikor sem sam gledal po internetu, sem zelo redko naletel na stroj, ki bi si ga bilo vredno iti ogledat. vglavnem bi vsi želeli za odsluženo kripo, ali pa tudi za sicer dober stroj, ki je pa dosedanjemu lastniku že davno povrnil vložek, iztržiti skoraj za novega
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
Re: Rabljeni CNC stroji na internetu?
OdgovorNapisal/-a MC » 26.7.2007 10:42
promehanik napisal/-a:Ali pozna kdo kakšno internetno stran (npr. iz Nemčije), kjer se prodajajo rabljeni CNC stroji?
lp, prom
Še ena povezava:
http://www.gildemeister.com/en,used-machines,start
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a BANE » 26.7.2007 11:41
Se popolnoma strinjam z magnumom.
Danes so taki casi, da moras stroj kupiti in delati.
Ce bos stroj kupil in ga nato spravljal k sebi se ti bo medtem posel nekam odpeljal :(
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a doc603 » 26.7.2007 12:43
Iz mojih izkušenj do sedaj lahko rečem, da je najboljši stroj novi stroj.
Zadeva z rabljenimi stroji se zakomplicira pri okvarah (nabava rezervnih delov,servisi...), pa tudi točnost je večinoma vprašljiva. Da ne govorim o zastojih v proizvodnji in neizpolnjevanju rokov dobave kupcu.
Če že imaš resen posel bi bilo mogoče pametno razmisliti o kakem leasingu, ki ga potem vneseš v stroške (podobno kot amortizacijo).
Od trdega dela dobiš bolečine...
Naredimo Slovenijo deželo brez bolečin-DELAJMO PAMETNO!
doc603
Prispevkov: 42
Pridružen: 29.5.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a gre001 » 26.7.2007 12:48
Priporočam nabavo obnovljenega stroja starega do 5 let. Starejši rabljeni so izrabljeni, in ne držijo toleranc. Odvisno je za kaj se stroj rabi.
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
OdgovorNapisal/-a promehanik » 26.7.2007 13:43
gre001,
a je potrebno stroj po 5 letih že obnoviti? To se mi zdi malo kratek čas. Kaj se naredi na obnovi?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a bolini » 22.9.2007 19:18
promehanik napisal/-a:gre001,
lp, prom
ja odvisno .Če stroji letijo 3 smene pa pod velikimi obremenitvami se menjajo po treh letih matice na špindlih po 5 letih pa vodila in špindli odvisno je vse od tega kaj se dela na stroju dobro je poznat preteklost stroja kaj se je dogajalo sicer pa če se resno lotiš zadeve odviješ zaščitne pločevine tam se skrivajo vsi materjali kaj je bilo delano ,ker večina jih dela aluminij(hehehe)pol tam druga ne sme bit, dalo bi se še razglabljat kaj vse.
V glavnem če je proizvodja odvisna od njega je rizkantno sicer pa tudi nove stvari se ustavljajo.
Zakaj bi šlo gladko če pa je lahko zaguleno (sovražim ta stavek)
l.p
bolini
Prispevkov: 11
Pridružen: 7.2.2003 20:08
Kraj: Maribor
