STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rabim priročnik za Wildfire
OdgovorNapisal/-a vili12 » 12.2.2008 14:29
Ali obstaja kakšen priročnik-navodila za Wildfire verzija 2 ali 3. Minimalno 400 ali 500 strani. Potrebujem nekaj ur pomoči pri modeliranju.
vili.k@siol.net
vili12
Prispevkov: 20
Pridružen: 19.5.2005 17:10
OdgovorNapisal/-a Izpust » 12.2.2008 14:48
Raje se loti kakšnega drugega sistema.
Solid Edge in NX sta precej boljša od Pro E.
Vsaj po mojih izkušnjah in izkušnjah mojih kolegov je tudi tako.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 12.2.2008 15:01
Na tem portalu je v bazi znanja osnovni priročnik za ProE.
V sami pomoči programa je tudi nekaj referenčne dokumentacije.
Priporočil pa bi uvodni tečaj modeliranja pri slovenskem zastopniku.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 12.2.2008 15:01
Izpust napisal/-a:Raje se loti kakšnega drugega sistema.
Fanta zanima nekaj drugega, ne kateri program je boljši.Sploh pa ni povedal za kaj rabi ravno ProE.
Vili12,doma imam knjigo od Črešnika za WF 2.Nima ravno 400 strani,jih ima samo 370 :lol: V njej so opisane vse osnove ki jih potrebuješ,potem pa samo še kilometrina,......Mislim da sem jo kupil preko Pasadene.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 12.2.2008 15:03
gregors2 napisal/-a:Na tem portalu je v bazi znanja osnovni priročnik za ProE.
Če boš delal po knjigi se boš navadil ravno toliko kot na tečaju,pa še prihranil boš veliko...Govorim iz lastnih izkušenj :wink:
aaron007
Prispevkov: 415
Re: Rabim priročnik za Wildfire
OdgovorNapisal/-a primzko » 12.2.2008 15:15
vili12 napisal/-a:Ali obstaja kakšen priročnik-navodila za Wildfire verzija 2 ali 3. Minimalno 400 ali 500 strani. Potrebujem nekaj ur pomoči pri modeliranju.
vili.k@siol.net
Ja obstaja:
http://www.ss-sl.si/Strani_Visja/Podstrani_VS/PublikacijeVS/Literatura/SKO_IPO/ProE_modeliranje_1_del.pdf
Zj pa tkole: V linku spremnijaj besedilo takole:
ProE_modeliranje_2_del.pdf
ProE_modeliranje_3_del.pdf
ProE_modeliranje_4_del.pdf
ProE_modeliranje_5_del.pdf
Mislim da je pet delov.
http://www.me.uvic.ca/~mech410/-Imaš veliko literature za kompleksne oblike izdelkov in druge FEM analize..
primzko
Prispevkov: 6
Pridružen: 22.1.2008 8:57
OdgovorNapisal/-a pahl » 12.2.2008 15:51
Knjiga od Sama Čretnika mislim da je idelana. Ne vem pa kako je če začneš iz nič.
pahl
Prispevkov: 13
Pridružen: 3.3.2006 13:53
Malo debelejši priročnik ali bolj obsežna navodila
OdgovorNapisal/-a vili12 » 12.2.2008 19:49
Hvala za odgovore.Imam knjigo Samo Čretnik-to so osnove modeliranja. Vendar bi vseeno red nek priročnik z minimalno 400strani. Problem je v tem da so povsod samo osnove modeliranja, kar pa že dobro poznam iz Solid worksa in Inventorja. Ko prideš do problema najdeš rešitev samo v debelih priročnikih.
vili12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a bostjan.boeing » 30.1.2009 13:56
primzko napisal/-a:
vili.k@siol.net
Ja obstaja:
Obstaja tudi 6. del. Sem poizkusil in našel še en del...
ProE_modeliranje_6_del.pdf
Lep pozdrav!
Boštjan
bostjan.boeing
Pridružen: 14.12.2005 16:48
Re: Malo debelejši priročnik ali bolj obsežna navodila
OdgovorNapisal/-a Punkt » 30.1.2009 18:23
vili12 napisal/-a:Hvala za odgovore.Imam knjigo Samo Čretnik-to so osnove modeliranja. Vendar bi vseeno red nek priročnik z minimalno 400strani. Problem je v tem da so povsod samo osnove modeliranja, kar pa že dobro poznam iz Solid worksa in Inventorja. Ko prideš do problema najdeš rešitev samo v debelih priročnikih.
Bolj kot to da iščeš debelo skripto se osredotoči na kvaliteto. Še z časov, ko sem si sposojal knjige od Avtocada se spomnim, da bi tiste "milijon listne" knjige z lahkoto lahko imele le 10% strani in bi se isto naučil. Pa še odpora nebi dobil do njih in do njihovega dolgovezenja.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a franca » 30.1.2009 19:00
Rad bi knjigo z najmanj 400 stranmi, pa niti ne poveš kaj bi rad delala ali kaj delaš. Priročnik od Čretnika je zelo dobra osnova za začetek in tudi nadaljni razvoj (tudi v najdebelejši priročnikih ni rešitev za točno tvoj problem). Probleme boš komaj začel reševati po določeni kilometrini. V Čretniku manjka samo delo s površina, ki so osnova za neko resnejše delo, apak knjiga temu tudi ni namenjena.
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
OdgovorNapisal/-a luciano » 31.1.2009 20:55
[\url]http://www.irt3000.si/default-300,348.html[url] kaj pa ta knjiga....
luciano
Prispevkov: 5
Pridružen: 13.10.2006 12:56
OdgovorNapisal/-a eustahije » 2.2.2009 8:32
Zdaj pa dela povezava.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a favorites » 18.2.2009 12:36
Kot jih je že nekaj omenilo je Čretnik. Imaš pa tudi nekaj tujih knjig. Malo obišči ctk.
drugače mi je pa tale zelo zanimiva:
David s Kelley Pro/E wildfire 4 Prepričan sm da obstajajo tudi 2,3 samo jst jih nisem zaslediv v CTK Mislim pa da ni bistvenih razlik v sami osnovi med verzijami.
Je pa res da večina knig zajema samo osnove, potem je pa potrebna samo kilometrina.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a moi » 18.2.2009 13:27
se/nx nista niti priblizno toliko razsirjena kot solidworks ali se posebej proe.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
