Izpust napisal/-a:Raje se loti kakšnega drugega sistema.
Solid Edge in NX sta precej boljša od Pro E.
Vsaj po mojih izkušnjah in izkušnjah mojih kolegov je tudi tako.
gregors2 napisal/-a:Na tem portalu je v bazi znanja osnovni priročnik za ProE.
V sami pomoči programa je tudi nekaj referenčne dokumentacije.
Priporočil pa bi uvodni tečaj modeliranja pri slovenskem zastopniku.
vili12 napisal/-a:Ali obstaja kakšen priročnik-navodila za Wildfire verzija 2 ali 3. Minimalno 400 ali 500 strani. Potrebujem nekaj ur pomoči pri modeliranju.
vili.k@siol.net
primzko napisal/-a:vili12 napisal/-a:Ali obstaja kakšen priročnik-navodila za Wildfire verzija 2 ali 3. Minimalno 400 ali 500 strani. Potrebujem nekaj ur pomoči pri modeliranju.
vili.k@siol.net
Ja obstaja:
http://www.ss-sl.si/Strani_Visja/Podstrani_VS/PublikacijeVS/Literatura/SKO_IPO/ProE_modeliranje_1_del.pdf
Zj pa tkole: V linku spremnijaj besedilo takole:
ProE_modeliranje_2_del.pdf
ProE_modeliranje_3_del.pdf
ProE_modeliranje_4_del.pdf
ProE_modeliranje_5_del.pdf
Mislim da je pet delov.
http://www.me.uvic.ca/~mech410/-Imaš veliko literature za kompleksne oblike izdelkov in druge FEM analize..
vili12 napisal/-a:Hvala za odgovore.Imam knjigo Samo Čretnik-to so osnove modeliranja. Vendar bi vseeno red nek priročnik z minimalno 400strani. Problem je v tem da so povsod samo osnove modeliranja, kar pa že dobro poznam iz Solid worksa in Inventorja. Ko prideš do problema najdeš rešitev samo v debelih priročnikih.
luciano napisal/-a:http://www.irt3000.si/default-300,348.html
