STROJNISTVO.com • Poglej temo - Software update -windows vista
OdgovorNapisal/-a antua » 25.10.2008 11:20
Imam original program z licenco, medtem ko sem update na XP SP3 speljal brez problemov, se mi na Visti(SLO-biznis)instalacija ne izvede, po izbiri jezika se zadeva ustavi brez errorja. System support mi je poslal nekaj v nemskem jeziku in klele je problem.
Sem only english pa software freak tud nisem. A kdo konkretno ve kaj je treba narediti ????????
our development department has checked your software performance report.
We would now like to inform you about the result.
We are sorry to inform you that we will not be able to put your
desired changes into practice.
Description
INSTALLATION
Der InstallationsManager beendet sich sofort nach der Sprachauswahl
von selbst und gibt keine Fehlermeldung dazu aus.
Auch in den Installations-Logfiles ist der Grund nicht ersichtlich.
Hintergrund:
Die Umgebungsvariable "PATH" ist länger als 255 Zeichen. Somit
funktionieren z.B. so einfache Befehle wie "ping" oder "tracert"
nicht mehr in der DOS-Box.
Da die Installation ebenfalls in diese Variable schreiben möchte,
ist dies wohl nicht mehr möglich.
Workaround
In den Umgebungsvariablen die Variable "Path" aufräumen und
unnötige Einträge entfernen.
Danach kann TruTops installiert werden.
Es müssen mindestens die Einträge
C:\Windows\ und C:\Windows\System32\ in der PATH-Variable vorhanden
sein und funktionieren.
TW541gh: Programmatisches aufräumen von Umgebungsbariablen ist
sehr problematisch, da unter Umständen bestehende Installationen
anschließend nicht mehr lauffähig sind.
Zur genaueren Analyse sind die Protokolle und alle Systeminformationen
erforderlich.
With best regards
FONZI
antua
Prispevkov: 30
Pridružen: 19.2.2007 9:48
OdgovorNapisal/-a Izpust » 25.10.2008 11:52
Visto moraš v velikem loku zabristai v smetnjak. Nato ne bo več težav. Jaz bom na XP še vsaj 2 leti. Preprosto nočem biti On line debugger !
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.10.2008 13:08
Sam Viste sploh ne bom naložil :lol: Z njo so na Microsoftu naredili tako napako, da so kljub tajnim gromozanskim in nekaterim tudi res izvirnim načrtom o njenem oglaševanju raje potem, ko so videli kaj ponuja, vse zavrgli in tako naj bi bil konec 2009 že Windows 7...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a antua » 26.10.2008 20:15
Ok, kolk je pa ni Vista uredu verjetno sam najbolje vem, za konkreten problem nisem dobil nobenega uporabnega odgovora. Takile kot sta vidva so tudi po XP-jih na zacetku pljuvali, tudi takrat upraviceno, kaj pa danes ???????? xp je zakon...... upanje umira zadnje.
FONZI
antua
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.10.2008 21:09
INSTALLING
The installation manager quits immediately after the language selection
by itself and gives no error message from this.
Also in the installation log files is the reason not clear.
Background:
The environment variable "PATH" is longer than 255 characters. Thus
work e.g. so simple commands like "ping" or "tracert"
no longer in a DOS box.
Since the installation also wants to write this variable,
This is probably no longer possible.
Workaround
In the environment variables, the variable "Path" and tidy
remove unnecessary items.
Then TruTops can be installed.
There must be at least the entries
C: \ Windows \ or C: \ Windows \ System32 \ in the PATH variable exists
and his work.
TW541gh programmatically is clear from Umgebungsbariablen
very problematic, because under the circumstances existing installations
then no longer run.
For more detailed analysis protocols are the system and all information
required.
Če bo lažje v angleščini... ( http://translate.google.com/translate_t ... text%0D%0A )
Drugače po XP pa nisem pljuval, so bili že v osnovi drugače zastavljeni kot Vista... Želel sem le povedati, da je Vista zavožen projekt (podobno kot Windows ME, če se še spomnite) in da ni za pričakovati, da bi se programe množično prilagajalo nanjo, zato je njena uporaba nesmiselna... Saj bi lahko napisal kaj bolj konkretnega glede samih osnov Viste ampak raje ne, da ne bom imel kakšnih težav v zvezi s poslovnimi skrivnostmi...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a moi » 27.10.2008 2:05
microsoft.si, dobis telefonsko, potem pa tezi tezi tezi dokler nekaj ne pogruntajo. saj si placal ane.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Antonio » 5.12.2008 6:25
lahko uporabiš google translate in si prevedeš
Antonio
Prispevkov: 9
Pridružen: 4.12.2008 20:17
OdgovorNapisal/-a antua » 8.12.2008 9:50
Hvala,vcasih ni problem kaj razumet, temvec
najti v racunalniku. Spremenljivke okolja namrec. Smo spedenali, itak.
FONZI
antua
Prispevkov: 30
Re: Software update -windows vista
OdgovorNapisal/-a MC » 9.12.2008 8:01
antua napisal/-a:Imam original program z licenco, medtem ko sem update na XP SP3 speljal brez problemov, se mi na Visti(SLO-biznis)instalacija ne izvede, po izbiri jezika se zadeva ustavi brez errorja. System support mi je poslal nekaj v nemskem jeziku in klele je problem.
Description
INSTALLATION
Hintergrund:
Workaround
erforderlich.
With best regards
Kakor jaz razumem je nekaj narobe z dolžino imena mape (več kot 255 znakov) kamor si inštaliral posodobitev SLO. Preveri, če je kaj na tem :( !
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
