STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mechanica - Run Completed with Fatal Error
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 4.8.2014 15:17
Torej pri preračunu v pro e 5.0 se mi je zataknilo. Imam nastavljen material za vsak kos posebej, imam nastavljene podpore, silo, kontakte partov s funkcijo interface.
Ko pa zaženem preračun mi javi sledeče:
The model is insufficiently constrained for the analysis. Please review the element connections,
properties, and constraints in highlighted entities. If this is a modal analysis, then you may be
able to obtain a solution by requesting additional modes.
Source: Solver
Javlja mi pa tole za rebra v profilu. Kako ga naj potem "pritrdim"?
Možno, da je smešno vprašanje ampak sem komaj začel z mechanico.
Še slika:
Ghost12
Prispevkov: 20
Pridružen: 29.1.2013 13:26
Re: Mechanica - Run Completed with Fatal Error
OdgovorNapisal/-a moi » 4.8.2014 18:30
najprej zacni z lazjimi primeri pa bo.
napaka pa je, da se ti model lahko nekje prosto premika.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 4.8.2014 19:14
Pol bom pa moral se enkrat vse pregledat. Pa sem siguren da nisem noben element dal pod "free".
Ghost12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a vili » 4.8.2014 21:23
najprej probaj samo goli nosilec, nosilec brez reber, imaš v materialih določeno gostoto in modul elastičnosti (Young), če ne, ne bo šlo, lahko se kje grize, če imaš trdno sestavljeno v sestavu ti ni potrebno v simulaciji nič več sestavljat med seboj, ja lahko dodaš gravitacijo, posnetje na rebru izdelaj pod kotom 45st, in naj bo nekoliko večje od radija itd, malo se poigraj
OdgovorNapisal/-a moi » 5.8.2014 8:52
zaradi gravitacije niso veliko večje napetosti
a je to mikser, vili?
sicer pa op, zacni najprej z eno samo navpično traverzo, spodaj podprto, zgoraj daj pa silo (ne samo na eni črti, tko da je površina). nato pa nadaljuj od tam naprej.
recimo kakšno uho + sornik, nanj pa deluje sila za sestav.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2014 11:21
ne ni mikser, je samo en konzolni nosilec, običajna šlosarija :D
Zadnjič spremenil vili, dne 5.8.2014 19:47, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a moi » 5.8.2014 11:34
aja pa res, na hitro sem pogledal in nisem razlocil, da je iz ploščatega jekla
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 5.8.2014 12:06
Hvala za nasvete :) ko bom poskusil bom sporočil kako mi je uspelo :)
Edit:
Evo pa mi je uspelo :D. Je bil problem, da ni blo posnetja na rebru :D
Ghost12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a moi » 5.8.2014 15:23
nope, dvomim, da je bil to resnični problem. ena stvar, mogoče ravno rebro ni bila prav constrainana, da se je lahko prosto premikala (ali recimo vrtela)
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 6.8.2014 13:13
No zdaj pač nisem več sestavljal parte med seboj v mechanici.
Kak je pa kaj z varnostnim koeficientom? Ali ga sploh upošteva, ali kje bi se to dalo nastavit, če sploh...?
Ghost12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a moi » 6.8.2014 13:43
sam moras dolociti max. napetost, ki je še sprejemljiva
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 6.8.2014 14:18
To mislite pri materialu pod Properties --> Material limits?
Se pravi, če bi mene zanimalo kaj bi se zgodilo pri recimo 1,5 kratni obremenitvi moram jaz to ročno samo obremenitev spremenit?
Ghost12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a drejach » 7.8.2014 11:08
Če delaš linearno analizo, bo rezultat (deformacije, napetosti) samo skaliran za 1,5x tako da niti nima nekega smisla ponovno računat...
drejach
Prispevkov: 166
Pridružen: 24.1.2005 10:25
OdgovorNapisal/-a Ghost12 » 7.8.2014 19:22
No ja..imate prav. Sem prej delal v Scii zato pa take bedarije sprašujem.
Ghost12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a areje » 8.8.2014 21:42
Ghost12 napisal/-a:Kak je pa kaj z varnostnim koeficientom? Ali ga sploh upošteva, ali kje bi se to dalo nastavit, če sploh...?
Ghost12 napisal/-a:To mislite pri materialu pod Properties --> Material limits?
Če pri materialnih lastnostih podaš porušitveni kriterij, potem je (glede na izbrani kriterij) potrebno določiti še ustrezno materialno karakteristiko. Tekom vrednotenja rezultatov (post-processing) nato izbereš opcijo "Failure index", ki je dejansko varnostni faktor glede na prej podano materialno karakteristiko (npr. mejo tečenja).
Materialne lastnosti
Ghost12 napisal/-a:Se pravi, če bi mene zanimalo kaj bi se zgodilo pri recimo 1,5 kratni obremenitvi moram jaz to ročno samo obremenitev spremenit?
Kot je že bilo omenjeno, zaradi linearnosti lahko dobljeni rezultat poljubno skaliraš. To lahko sicer delaš "na peš", lahko pa izkoristiš princip superpozicije, katerga omogoča pro/Mechanica oz. Creo Simulate. Pomembno je le, da imaš vsaj dva obremenitvena primera (dva loadset-a), katera tekom vrednotenja rezultatov nato ustrezno skaliraš.
Princip superpozicije
Ghost12 napisal/-a:Evo pa mi je uspelo :D. Je bil problem, da ni blo posnetja na rebru :D
Mi lahko pošlješ sestav, da vidim če je šlo res samo za posnetje? Glede na prikazano sliko sumim, da gre za problem mreženja oz. nepodprtih prostostnih stopenj na nekaterih vozliščih elementa. Slednje bi lahko tudi ugotovil preko modalne analize (gibanje togega telesa oz. opcije "rigid mode search").
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
Pridružen: 17.2.2006 21:45
