Ghost12 napisal/-a:Kak je pa kaj z varnostnim koeficientom? Ali ga sploh upošteva, ali kje bi se to dalo nastavit, če sploh...?
Ghost12 napisal/-a:To mislite pri materialu pod Properties --> Material limits?
Če pri materialnih lastnostih podaš porušitveni kriterij, potem je (glede na izbrani kriterij) potrebno določiti še ustrezno materialno karakteristiko. Tekom vrednotenja rezultatov (post-processing) nato izbereš opcijo "Failure index", ki je dejansko varnostni faktor glede na prej podano materialno karakteristiko (npr. mejo tečenja).
- Materialne lastnosti
- Slika1.jpg (45.78 KiB) Videno 8419 krat
Ghost12 napisal/-a:Se pravi, če bi mene zanimalo kaj bi se zgodilo pri recimo 1,5 kratni obremenitvi moram jaz to ročno samo obremenitev spremenit?
Kot je že bilo omenjeno, zaradi linearnosti lahko dobljeni rezultat poljubno skaliraš. To lahko sicer delaš "na peš", lahko pa izkoristiš princip superpozicije, katerga omogoča pro/Mechanica oz. Creo Simulate. Pomembno je le, da imaš vsaj dva obremenitvena primera (dva loadset-a), katera tekom vrednotenja rezultatov nato ustrezno skaliraš.
- Princip superpozicije
- Slika2.jpg (48.27 KiB) Videno 8419 krat
Ghost12 napisal/-a:Evo pa mi je uspelo
. Je bil problem, da ni blo posnetja na rebru
Mi lahko pošlješ sestav, da vidim če je šlo res samo za posnetje? Glede na prikazano sliko sumim, da gre za problem mreženja oz. nepodprtih prostostnih stopenj na nekaterih vozliščih elementa. Slednje bi lahko tudi ugotovil preko modalne analize (gibanje togega telesa oz. opcije "rigid mode search").
