STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako narediti *.dxf iz SolidWorks načrta oziroma pogleda
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 11:31
SolidWorks načrt shranem kot *.dxf in imam težave, ker loki niso lepo sklenjeni (pripeta slika). Posledično so težave pri ustvarjanju programa za CNC. Kako iz SolidWorksa dobiti pogled v *.dxf, da bodo črte lepo sklenjene (kot na načrtu v SoldWorksu). Potrebujem pa *.dxf zaradi starejšega stroja.
Hvala.
Posnetek zaslona 2026-11-10 112942.jpg (33 KiB) Videno 934 krat
Freakylion
Prispevkov: 355
Pridružen: 17.10.2006 9:58
Re: Kako narediti *.dxf iz SolidWorks načrta oziroma pogleda
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2026 11:33
Orodja → Možnosti → Izvoz → DXF/DWG, “Map entity types” in Merge/Polyline
ktm2002
Prispevkov: 460
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 11:52
Vidim, da tudi v SolidWorksu linije niso sklenjene.
Posnetek zaslona 2026-11-10 113857.jpg (35.3 KiB) Videno 921 krat
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 11:53
ktm2002 napisal/-a:Orodja → Možnosti → Izvoz → DXF/DWG, “Map entity types” in Merge/Polyline
Kje točno to najdem?
Posnetek zaslona 2026-11-10 115254.jpg (121.16 KiB) Videno 919 krat
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2026 12:15
file- save, dxf
potem je pa option
Probaj merging, probaj polyline... etc
ktm2002
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 12:59
To pa imam vklopljeno ampak ne pomaga. Težava vidim, da je že pri načrtu v SolidWorksu, kjer črte niso sklenjene (slika zgoraj).
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.11.2026 15:40
Kaj pa shranjuješ kot dxf? Risbo ali kos?
Prispevkov: 2220
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 17:26
Poskusil sem oboje. Pri obeh je ista težava.
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.11.2026 17:36
A si sam modeliral ali je uvožen kos?
Prispevkov: 2220
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 10.11.2026 20:37
Kos je uvožen. Prejel sem *.stp. Kot model je brezhiben.
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2026 21:18
Potem je pa jasno...
Mogoče se da, v CAM-u popraviti, večina CAM-ov ima Chain / Join curves s toleranco
ktm2002
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.11.2026 8:33
Programi delajo z določeno natančnostjo, po domače na nekaj decimalk. Eni več, drugi manj.
Poglej (ne poznam nastavitev) če lahko v SW nastaviš večjo natančnost/decimalk načrtov.
Prispevkov: 2471
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 11.11.2026 14:15
ktm2002 napisal/-a:Potem je pa jasno...
Danes sem poskusil zmodelirati podoben zaokrožen model. Ko sem naredil načrt je le ta dejansko z lepo sklenjenimi krivuljami. Sem ga shranil kot step ter nato uvozil. Tudi na uvoženem modelu, ki sem ga modeliral sam, je načrt sklenjen.
Zanimivo... Pozna kdo razlog? Step, ki sem ga prejel od stranke, je popolnoma lep model (brez kakršnih koli napak). Ko pa iz tega tvorim načrt pa dobim nesklenjene krivulje.
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 11.11.2026 15:34
Freakylion napisal/-a:
Hvala.
AI
Razlaga je kratka: STEP prenese geometrijo, ne pa tudi toleranc in “zgodovine” modela. Napaka nastane v treh korakih.
1. Pri izvozu iz izvornega CAD-a
STEP shranjuje ploskve (surface) in robove kot matematične krivulje, vsak CAD pa ima svojo toleranco za to, kdaj sta dva roba “ista točka”. Pri izvornem sistemu je ta toleranca lahko zelo ohlapna (npr. 0,01-0,1 mm), pri SolidWorksu pa je striktna (~0,001 mm ali manj). Tvoj model je bil v izvornem sistemu veljaven, ker je toleranco dopuščal.
2. Pri uvozu v SolidWorks
SolidWorks poskusi ploskve zašiti (knit) v telo. Če se robovi ujemajo znotraj njegove tolerance, dobiš trdno telo. Če se ne, bi dobil odprte ploskve, ki jih ni mogoče ekstrudirati. Ker se pri tebi dela, so ploskve zašite, vendar so na robovih lahko majhni odmiki, ki jih zašitje “požre” zaradi ohlapnejše uvozne tolerance.
3. Pri prikazu v risbi in izvozu v DXF
Tu pride do težave. Risba ne uporablja ploskev, ampak projicira robove vsake ploskve posebej. Če dve sosednji ploskvi nista natančno poravnani, dobiš dva roba, ki se razlikujeta za tisočinke ali stotinke mm: eden malo prekorači, drugi se začne prej, kar točno kažeš na sliki. Pri ekstrudiranju te napake ni, ker deluje na telesu, ne na posameznih robovih.
Najpogostejši vzroki odmika
Izvorni CAD ima drugačno toleranco ali enote (inch vs. mm povzroča zaokrožitvene napake).
Ploskve so v izvornem modelu razrezane (split faces), ob uvozu pa ostanejo kot ločene.
Uvoz ni bil narejen kot “trdno telo”, ampak kot površine, ki so se zašile s toleranco.
ktm2002
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a Uporabniško ime » 11.11.2026 19:31
si probal Import Diagnostics po uvozu step datotke? ali pa Check (zavihek Evaluate), če ti najde kakšne napake?
Drugače imam manj težav z uvozom parasolid (x_t) datoteke, če jo lahko dobiš. Lahko probaš izvozit kot parasolid in nazaj uvozit, včasih je tudi takšna fora.
Ali pa daš offset surface=0 ene površine, potem jo izbrišeš in nazaj zašiješ - knit surface (gap control).
Uporabniško ime
Prispevkov: 51
Pridružen: 31.7.2011 18:43
Vrni se na SolidWorks
