STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlaga
Razlaga
Razlaga
OdgovorNapisal/-a fazan » 10.5.2019 6:24
Pozdravljeni, prosim če mi lahko kdo razloži načrt hidravlike ki je v priponki. Za vsak odgovor se zahvaljujem. LP
fazan
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.12.2013 20:42
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 10.5.2019 7:39
Kaj te pa zanima na shemi? Posamezni simboli?
A to imaš hidravlično shemo kakšne Francisove turbine?
jojofrancl
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a vili » 10.5.2019 12:02
če je tako kot pravi jojo, moraš poznati delovanje tega "francis sitema", če je to to,...??? vse robne pogoje in glede na te se postavi potem ta hidravlika..., kako naj deluje v normalnem delovanju in kako v KRITIČNIH pogojih..., da sistem ne POBEGNE... in ti udar ne razpoči cevovoda..., samo ugibam, povej kaj več...
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a vili » 11.5.2019 14:26
fazan
se je potuhnil..., ah hebi ga..., nekaj butne gor, verjetno sploh neve kaj, potem pa rep med noge...
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 11.5.2019 22:53
Študenti so čez vikend zasedeni... :wink:
vili napisal/-a:fazan
jojofrancl
Prispevkov: 28
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a vili » 12.5.2019 8:08
ja, gre pa za en tak agregat..., nič posebnega..., zgoraj je nekaj odrezal...
študent, biti pa kar nekaj let, over, dobro. tudi jaz nisem bil ravno "perla", bo že...
ampak odzval bi se pa vseeno lahko, da se malo ukvarjamo z njegovimi "jajci", aroganca enega "mulca" je po tem "jajc"...
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.5.2019 17:01
@: Vili: Ne bodi nestrpen. Počakaj do torka, saj se še spomniš, kakšen je študentski ponedeljek.
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a vili » 12.5.2019 21:16
žerjavar:
stari ne hebi...
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.5.2019 22:47
vili napisal/-a:žerjavar:
stari ne hebi...
:D :lol: :P
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a fazan » 13.5.2019 5:27
ta skica se nanaša na Francisovo turbino, kar ste zelo hitro ugotovili. Samo postopek zaustavitve, zagona, pogoji, in itd. so mi kar razumljivi, vendar bi rad razlago od nekoga, ki so mu elementi na skici razumljivi in bi mi ob montaži znal razložiti kaj ta risba pove o delovanju npr. Francisove turbine. Za kakšno razlago bi bil hvaležen. Komentarje, ki pa se ne tičejo te situacije pa ......
Hvala, lep dan.
fazan
Prispevkov: 17
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 13.5.2019 6:55
Seveda lahko, ampak če počnemo to na forumu bi bilo dobro da objaviš celo shemo.
jojofrancl
Prispevkov: 28
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a fazan » 13.5.2019 7:53
Obe turbini imata enake pogoje, s tem da je ena vodilna, druga pa ko prva pobere vodo, ki jo potrebuje za svoj max. se vklopi druga.
Zajeta slika.PNG (40.67 KiB) Videno 5897 krat
fazan
Prispevkov: 17
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 13.5.2019 7:54
Na shemi imaš:
Sesalni filter pred črpalko
črpalko (najverjetneje zobniško)
varnostni ventil, ki je nastavljen 150bar (to pomeni da tlak nikjer ne bo presegel 150bar)
Filter da čistiš olje
akumulator, najverjetneje za večje pretoke (mala črpalka)
Poleg regulatorja sta nameščena 2 tlačna stikala PS2 nastavljen na 90bar, PS1 pa ne piše. Imaš pa analogni signal temperature še pri tem.
Na samem agregatu je še tudi nivojsko stikalo LS1, ter nalivnik (70), ter nivojsko kazalo (čisto levo)
O samih napornih ventilih in nepovratnih ventilih pa ne pišem.
Za krmiljenje imaš 4 ventile (ostalo manjka - odrezana shema)
Za "odpiranje" moraš prekrmilit špulo y1 in y3
Da "zapiranje" morata biti aktivna y2 ali y3, če je aktivna y3 je to hitra zapora in cilinder "pade dol" hitro
Za odpiranje imaš tudi dušilko, ki ti preprečuje da bi se cilinder prehitro odprl
Cilinder se "zapira" na podlagi mase ki je obešena na njem (prosto - oz. glede na nastavljeno dušilko HZ) preko ventila y3 oz regulirano preko y2
Zavora je v osnovnem stanju tako kot je narisana. Če vklopiš špulo y7 pa se cilinder premakne. Tukaj imaš še regulator tlaka, ki ti določa s kakšno silo bo delovala zavora (na koliko je nastavljen pa ne piše)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a fazan » 13.5.2019 9:22
ManiaC napisal/-a:Na shemi imaš:
Najlepša hvala za odgovor. Če je možna razlaga še o samih 2/2 ventilih- regulacija.?
fazan
Prispevkov: 17
Re: Razlaga
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.5.2019 9:39
