STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira hidravličnega ventila
OdgovorNapisal/-a aljo312 » 24.10.2020 17:48
Zanima me če mi lahko kdo svetuje pri izbiri hidravličnega ventila za enosmerni hidravlični cilinder. In sicer, jaz bi rad, ko se cilinder obremeni, da se ta umakne za določeno razdaljo glede na vplivano silo. Torej bi skozi ventil le teklo olje, brez ročic, stikal. Mislim da bi to moral bit ventil s plavajočo funkcijo toda nikjer pa nisem dobil ventila ki omogoča "plavanje" ter ima še vreteno za enosmerni cilinder. Če mogoče kdo ve kje bi ga dobil in ali če je sploh plavajoča funkcija to to kar iščem.
aljo312
Prispevkov: 5
Pridružen: 24.10.2020 17:38
Re: Izbira hidravličnega ventila
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 24.10.2020 20:48
Uh ...
Razloži sosedu, kaj bi pravzaprav rad, potem pa naj še on to napiše s svojimi besedami. Iz obeh opisov skupaj bom mogoče razbral, za kaj gre ...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.10.2020 6:04
Kolikor jaz razumem (razumem samo prvi del), potem rabiš avtomobilski amortizer in vzmet. Seveda velikost je odvisna od obremenitve.
Napiši samo kaj bi rad dosegel.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a aljo312 » 25.10.2020 12:12
Mislima naredit plug, ki se bo umikal med trtami. Ce si prav razlagam tukaj sila deluje direkt na cilinder.
https://www.youtube.com/watch?v=TgkN_sfyqp0
Cilinder je enosmeren, nevem pa kakšen je uporabljen ventil. Ogledanega imam tega http://www.agrooglasi.si/oglas_kmetijst ... lug/866896.
Tu bi samo odstranil ročico pa me zanima če bi delovalo, glede na to da je plavajoč?
aljo312
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.10.2020 16:22
aljo312 napisal/-a:Mislima naredit plug, ki se bo umikal med trtami. Ce si prav razlagam tukaj sila deluje direkt na cilinder.
Ko gledam stroj med delom, se mi zdi bistvena hitrost spremembe položaja. Od ovire se odmika počasi, ko pride mimo ovire se vrne zelo hitro. Sklepam, da ga odmika hidravlika, primika pa vzmet.
Ne vem, kaj je to plavajoči ventil, rabiš pa takega, ki odpira (regulira pretok olja) glede na hod odmične kulise (drsa po trsu, stebru, ...), po vrnitvi v osnovni položaj pa odpre povratek olja na polno (čim hitrejši odtok olja iz cilindra).
Vzmet mora biti precej močna, da lahko drži rezilo v delovnem položaju.
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2020 18:39
mislim, da lemež v delovni legi drži valj, ko takneš hebel pa odpreš ali električno..., praznjenje valja, ko ta zadene ob trs/trto deblo, ko tega stika ni več hebel prekrmili prekine stikalo ventila v polnjenje, tako se meni zdi, ni nobenega "plavanja"... :o :o :D :D
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.10.2020 19:32
Rabiš dvo smerni cilinder in takšen ventil (pretok 40 litrov, če je potreben večji, potem p80)
http://www.rositeh.si/hidravlicni-ventil-1xp40
Palica za odmikanje in ventil namontiras na premični del. Palica krmili ventil. Ko palica naleti na oviro prekrmili ventil, da se lemež odmakne. Ko je palica mimo ovire, jo vzmet potisne nazaj in s tem prekrmili ventil, lemež se vrne v delovni položaj, ventil se prestavi v srednjo lego in zapre pretok olja.
Da se lemež hitro umakne, za umik uporabiš vlečno stran cilindra - manjši volumen.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a aljo312 » 25.10.2020 20:24
Žerjavar napisal/-a:
Glede odmikanja/primikanja je najbrž ravno obratno, nazaj se tako hitro vrne zaradi pomoči dodatne vzmeti. A mi znaš povedat kje bi lahko dobil ta ventil oz. ali dobim le elektro-magnetni-hidr ventil s tako funkcijo?
To sem dobil glede plavajoče funkcije: Pri ventilih z vreteni za plavajočo funkcijo, le ta omogoča cilindru prost pretok olja, kar posledično pomeni da se cilinder prosto giblje (oz. se snežni plug prilagaja terenu). Mi pa ni prav jasno kako deluje samo mehansko plavajoči ventil in zakaj potem sploh potrebuje ročico..
aljo312
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a aljo312 » 25.10.2020 20:32
fikus_ napisal/-a:Rabiš dvo smerni cilinder in takšen ventil (pretok 40 litrov, če je potreben večji, potem p80)
Ta opcija je dobra, toda imam malo stiske s prostorom in mi ga v tem primeru ventil pobere precej (težko pripeljem tipalo do njega) .. Bom poizkusil dobit rešitev z enosmernim cilindrom drugače bom pa razmislil o tej opcij..
aljo312
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.10.2020 20:45
aljo312 napisal/-a:
Glede odmikanja/primikanja je najbrž ravno obratno, nazaj se tako hitro vrne zaradi pomoči dodatne vzmeti. ..
Primik / odmik je stvar dogovora. Pri tebi je važna obdelava zemlje med trsi, pomeni da bo primik čim bližje trsu in še mimo trsa vsaj do teoretične sredine vrste.
Če plavajoči ventil primerjaš s snežnim plugom, potem je to tripoložajni ventil - srednji položaj poveže dovod in odvod cilindra med sabo in z rezervoarjem. To funkcijo ti rabiš za hitro vrnitev (primik). Rabiš pa tudi položaj za odmilkanje (dvopoložajni ventil). Snežni plug pa rabi zraven kontroliranega dviganja tudi kontrolirano spuščanje, da lahko razbiješ led ali potisneš plug v trdo zmrznjen sneg.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.10.2020 21:20
Mehanski ventil s plavajočim položajem je 4 položajni-gor, dol, srednji položaj izhodi zaprti in 4.položaj (ročka do konca naprej in tam stoji)pa poveže vse izhode in rezervoar med sabo. To je pri traktorjih običajno en ventil tak. Pri snežnih plugih z električnimi ventili se plavajoča funkcija naredi z dodatnim ventilom, ali se pa vklopi ventil za dol, ne vklopi se pa črpalka.
Kar je napisal fikus, bi bilo kar prav, če je pa na tesno s prostorom, pa naredi zadevo z električnim stikalom na palici, ki ti krmili elektroventil, ki je pač nekje, kjer pa je prostor.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.10.2020 9:19
Zdravo,
sicer se na mobilno hidravliko ne spoznam, v industriji bi pa naredil nekako takole.
To je lahko za enosmerni ali dvosmerni cilinder (pri dvosmernim pač namesto da je B začepljen povežeš na cilinder).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
