Ko gledam stroj med delom, se mi zdi bistvena hitrost spremembe položaja. Od ovire se odmika počasi, ko pride mimo ovire se vrne zelo hitro. Sklepam, da ga odmika hidravlika, primika pa vzmet.aljo312 napisal/-a:Mislima naredit plug, ki se bo umikal med trtami. Ce si prav razlagam tukaj sila deluje direkt na cilinder.
Žerjavar napisal/-a:Ko gledam stroj med delom, se mi zdi bistvena hitrost spremembe položaja. Od ovire se odmika počasi, ko pride mimo ovire se vrne zelo hitro. Sklepam, da ga odmika hidravlika, primika pa vzmet.aljo312 napisal/-a:Mislima naredit plug, ki se bo umikal med trtami. Ce si prav razlagam tukaj sila deluje direkt na cilinder.
Ne vem, kaj je to plavajoči ventil, rabiš pa takega, ki odpira (regulira pretok olja) glede na hod odmične kulise (drsa po trsu, stebru, ...), po vrnitvi v osnovni položaj pa odpre povratek olja na polno (čim hitrejši odtok olja iz cilindra).
Vzmet mora biti precej močna, da lahko drži rezilo v delovnem položaju.
fikus_ napisal/-a:Rabiš dvo smerni cilinder in takšen ventil (pretok 40 litrov, če je potreben večji, potem p80)
http://www.rositeh.si/hidravlicni-ventil-1xp40
Palica za odmikanje in ventil namontiras na premični del. Palica krmili ventil. Ko palica naleti na oviro prekrmili ventil, da se lemež odmakne. Ko je palica mimo ovire, jo vzmet potisne nazaj in s tem prekrmili ventil, lemež se vrne v delovni položaj, ventil se prestavi v srednjo lego in zapre pretok olja.
Da se lemež hitro umakne, za umik uporabiš vlečno stran cilindra - manjši volumen.
Primik / odmik je stvar dogovora. Pri tebi je važna obdelava zemlje med trsi, pomeni da bo primik čim bližje trsu in še mimo trsa vsaj do teoretične sredine vrste.aljo312 napisal/-a:
Glede odmikanja/primikanja je najbrž ravno obratno, nazaj se tako hitro vrne zaradi pomoči dodatne vzmeti. ..
