STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek terasa
Nadstrešek terasa
Re: Nadstrešek terasa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.6.2021 13:52
Nekaj o tendi:
- Ali je platno obešeno na konstrukcijo le na vseh 4 vogalih - morda večkrat na nasprotna nosilca?
- Ali se na povešenem platnu med dežjem lahko naredi luža vode? Koliko vode?
- Ko je platno zloženo na en konec, kolika je širina tende (prekritje, kjer se lahko zadržuje sneg)?
- Razmak stebrov 400 x 400 cm?
- Vsak steber ima svoj točkovni temelj?
OdgovorNapisal/-a logist » 28.6.2021 18:27
Žerjavar napisal/-a:- Ali je platno obešeno na konstrukcijo le na vseh 4 vogalih - morda večkrat na nasprotna nosilca?
Iščema takega, ki ima vodila, katera bi bila zmontirana po celotni dolžini.
Žerjavar napisal/-a:- Ali se na povešenem platnu med dežjem lahko naredi luža vode? Koliko vode?
Platno bo na električni pomik ter dodana bosta senzorja za dež in veter, tako da bi načeloma ta problem z vodo, vetrom in snegom bil rešen ali pa se motim?
Žerjavar napisal/-a:- Ko je platno zloženo na en konec, kolika je širina tende (prekritje, kjer se lahko zadržuje sneg)?
Platno bi bilo zloženo tik ob hiši.
Žerjavar napisal/-a:- Razmak stebrov 400 x 400 cm?
Zunanji rob celotne konstrukcije.
Žerjavar napisal/-a:- Vsak steber ima svoj točkovni temelj?
Tako sem predvideval.
logist
Prispevkov: 14
Pridružen: 10.11.2007 8:13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.6.2021 20:06
logist napisal/-a: Iščema takega, ki ima vodila, katera bi bila zmontirana po celotni dolžini.
Najprej poišči najugodnejšo tendo. Bo lažje k njej prilagoditi konstrukcijo, kot obratno. Morda bo potreben še vmesni nosilec?
Načeloma ni problema. Morda bo v začetku nevihte strela udarila v bližnji trafo in bo zmanjkalo elektrike predno bo tenda zložena. Lahko avtomatika odpove - ali bomo naredili konstrukcijo dovolj močno, da se prej pretrga platno ali se naj konstrukcija podre?
Tudi tik ob zidu ima neko širino, na kateri se lahko nabere kar nekaj snega. Če bo konstrukcija tik ob zidu, morajo biti stebri od zida odmaknjeni vsaj za polovico širine točkovnih temeljev. Mera 400 x 400 cm velja za gornji okvir konstrukcije?
OdgovorNapisal/-a logist » 29.6.2021 11:22
Žerjavar napisal/-a:Najprej poišči najugodnejšo tendo. Bo lažje k njej prilagoditi konstrukcijo, kot obratno. Morda bo potreben še vmesni nosilec?
Dogovorjeno.
Žerjavar napisal/-a:Načeloma ni problema. Morda bo v začetku nevihte strela udarila v bližnji trafo in bo zmanjkalo elektrike predno bo tenda zložena. Lahko avtomatika odpove - ali bomo naredili konstrukcijo dovolj močno, da se prej pretrga platno ali se naj konstrukcija podre?
To je moje področje (elektronika, avtomatika in električarstvo). To bo v osnovi rešeno z UPS-om in avtomatiko.
Žerjavar napisal/-a:Tudi tik ob zidu ima neko širino, na kateri se lahko nabere kar nekaj snega. Če bo konstrukcija tik ob zidu, morajo biti stebri od zida odmaknjeni vsaj za polovico širine točkovnih temeljev.
Bom imel v mislih.
Žerjavar napisal/-a:Mera 400 x 400 cm velja za gornji okvir konstrukcije?
Tako je.
Žerjavar za enkrat najlepša hvala za vse nasvet in pripombe. Ko najdem željeno platno se oglasim in bomo nadaljevali do takrat pa še 1x najlepša hvala.
logist
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.6.2021 16:14
Morda še razmisliš o alternativi tendi, ki bo sicer nekaj dražja vendar veliko bolj uporabna. To je fiksno prekritje, ki vzdrži tudi max sneg. Prekritje z valovito barvasto (zeleno, modro, ...) prosojno plastiko. Če se ti zdi, da bo poleti pod njo prevroče, pa pod kritino poleti dodaš kos platna, napetega le med 4 vogale.
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 18.11.2021 17:30
Zanima me vaše mnenje glede nadstreška terase (dimenzioniranje).
Kraj: Okolica Prebolda
Kritina - trapezna pločevina
Nadstrešek je na eni strani naslonjen na nosilce(slika2), ki so že vgrajeni v betonsko ploščo hiše, na drugi strani pa je postavljen in fiksiran na betonsko ploščo. Tukaj bi rabil nasvet kako vse skupaj fiksirati v te nosilce glede na to da je okrog nosilce že narejena fasada. In ali bi bilo bol pametno vzdolžne nosilce vijačit z dvema vijakoma na glavni prečni podpori ali bi bilo bol pametno kako drugače narediti vpetje?
Že v naprej hvala za pomoč.
Dejan96
Prispevkov: 19
Pridružen: 17.11.2021 16:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2021 6:46
- 1. Postavitev stebrov. Je AB plošča na tleh ali na zidu? Debelina? Armatura le spodaj ali tudi zgoraj?
- 2. Ali bo materjal konstrukcije (razen lat) jeklo? Ali so za vse uporabljene kvadratne in pravokotne cevi? Oznaka 120 x 80 x 3 je lahko tudi iz pločevine upognjen U profil.
- 3. Dolžina kapa = od konca prekritja horizontalno do sredine stebra?
Lesene late 5 x 3 cm bodo sigurno neprimerne za raster 77 cm in razmak podpiranja 168 cm.
Tak način opiranja nadstreška na obstoječi zid se uporablja prej kot se dela fasadna izolacija. Za pozneje se uporabi drugačne konzole, ki gledajo ven iz fasade in oblikovane tako da predstavljajo majhen toplotni most.
Ali morajo biti kovinski elementi med sabo vijačeni, morda so lahko ne licu mesta varjeni?
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 19.11.2021 11:45
-1. vprašanje mi ni čisto jasno. spodnja plošča na glavnih dveh stebrih je debeline 12mm.
-2. Tako je vse bo iz jekla razen lesenih lat. Uporabljene bodo kvadratne in pravokotne cevi.
-3. Drži ja (500mm) je od konca kapa do sredine stebra.
- Kakšno porazdelitev lesenih lat priporočate in kakšnih dimenzij?
- Tudi meni je bilo čudno, da so konzole skrite v fasado (notranje mere konzole so Š 100x D 100x V 150 debeline 6mm)
- Elementi morajo biti med seboj vijačeni, ker gredo na cinkanje in prašno barvanje.
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2021 14:53
1. Mislim na AB (armirani beton) ploščo = tla prikazanega prostora pod to kritino.
Podpiranje lat ostane na 168 cm = late morajo biti 8 (višina) x 5 cm, na razmaku manj kot 80 cm. Pri tem sem upošteval trapezno pločevino 0,5 mm z višino valov 38 mm in možen sneg v okolici Prebolda na manj od 300 mnv..
Tudi špirovci in lega niso dovolj močni, najprej moram določiti stebre = odvisno od plošče na katero so sidrani.
Ali je konzola za pritrditev špirovcev vzidana v opečnati zid ali vijačena na AB steber?
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 19.11.2021 20:16
AB plošča je samo na spodnji strani in je dovolj debela, da bo prenašala nadstrešek. Stena kamor so pritrjeni nosilci za podporo vzdolžnih pravokotnih nosilcev pa je lesena saj je hiša montažne gradnje. So tudi dovolj močno pritrjeni tako da ne bo težav.
Dobro potem lesene late zamenjam z 80x50 razmak pa lahko ostane na 770mm.
Kaj bi bilo potem dimenzijsko bolj primerno kar se tiče ostalih jeklenih nosilcev in glavnih dveh stebrov.
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2021 20:54
Z drugimi besedami: je plošča na zemljini ali kot strop nekega prostora? Ima le eno armaturno mrežo ali dve? Debelina plošče?
Verjamem tvoji oceni, da bo vzdržala težo nadstreška s snegom. Rad pa bi se prepričal, da so stebri dovolj fiksirani, da jih horizontalne sile (veter, potres, ...) ne nagnejo.
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 21.11.2021 20:01
Plošča je ulita na utrjena tla. Debelina 15cm in dvojna mreža.
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2021 7:49
- Lata lesena, razmak 77 cm, razpon podpiranja 168 cm, 5 x 8 cm postavljena pokonci.
- Špirovec jeklena pravokotna cev, Razmak 168 cm, razpon podpor 465 cm, PC 140 x 80 x 5, postavljena pokonci. Vijačeno na lego 2 kom M10, 2 kom prirobica t = 8 mm
- Lega jeklena pravokotna cev, razmak podpor 520 cm, PC 180 x 100 x 5, postavljena pokonci. Vijačeno na steber 4 kom vijak M16 na 160 x 160 mm, 2 kom prirobica t=12 mm.
- Steber jeklena kvadratna cev, višina 250 cm, KC 120 x 4. Sidrano na AB ploščo 4 kom triglav sidro M 16 na razmaku 180 x 180 na prirobico 12 mm.
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 23.11.2021 6:31
Sem popravil po vaših predlogih. Edino kar je, sem moral plošče zaradi vijakov povečati (prikazano na sliki). Vpetje vzdolžnih PC 140x80x5 sem popravil na vpetje z dvema M10 vijakoma.
Kako je z vpetjem na zadnji strani, kjer je PC samo naslonjena na podporo in še to rahlo pod kotom (dodajam sliko) ?
Slika[/url]
[url=https://imageshack.com/i/pmxdoudhj]Slika
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.11.2021 7:54
Za spoj špirovca na lego sem predvideval po priloženi skici leva stran - mislim, da je enostavneje kot tvoja varianta.
Za pritrditev špirovca na zidno konzolo podaj dimenzije po spodnji skici, predvsem debelino izolacije in dolžino konzole. Za to konzolo praviš, da je pritrjena na AB ploščo, drugič pa na leseno steno. Za ta spoj ste morali imeti rešitev preden ste tako konzolo vgradili.
nadst.na zid.jpg (12.73 KiB) Videno 3124 krat
