Žerjavar napisal/-a:- Ali je platno obešeno na konstrukcijo le na vseh 4 vogalih - morda večkrat na nasprotna nosilca?
Žerjavar napisal/-a:- Ali se na povešenem platnu med dežjem lahko naredi luža vode? Koliko vode?
Žerjavar napisal/-a:- Ko je platno zloženo na en konec, kolika je širina tende (prekritje, kjer se lahko zadržuje sneg)?
Žerjavar napisal/-a:- Razmak stebrov 400 x 400 cm?
Žerjavar napisal/-a:- Vsak steber ima svoj točkovni temelj?
Najprej poišči najugodnejšo tendo. Bo lažje k njej prilagoditi konstrukcijo, kot obratno. Morda bo potreben še vmesni nosilec?logist napisal/-a: Iščema takega, ki ima vodila, katera bi bila zmontirana po celotni dolžini.
Načeloma ni problema. Morda bo v začetku nevihte strela udarila v bližnji trafo in bo zmanjkalo elektrike predno bo tenda zložena. Lahko avtomatika odpove - ali bomo naredili konstrukcijo dovolj močno, da se prej pretrga platno ali se naj konstrukcija podre?Platno bo na električni pomik ter dodana bosta senzorja za dež in veter, tako da bi načeloma ta problem z vodo, vetrom in snegom bil rešen ali pa se motim?
Tudi tik ob zidu ima neko širino, na kateri se lahko nabere kar nekaj snega. Če bo konstrukcija tik ob zidu, morajo biti stebri od zida odmaknjeni vsaj za polovico širine točkovnih temeljev. Mera 400 x 400 cm velja za gornji okvir konstrukcije?Platno bi bilo zloženo tik ob hiši.
Dogovorjeno.Žerjavar napisal/-a:Najprej poišči najugodnejšo tendo. Bo lažje k njej prilagoditi konstrukcijo, kot obratno. Morda bo potreben še vmesni nosilec?
To je moje področje (elektronika, avtomatika in električarstvo). To bo v osnovi rešeno z UPS-om in avtomatiko.Žerjavar napisal/-a:Načeloma ni problema. Morda bo v začetku nevihte strela udarila v bližnji trafo in bo zmanjkalo elektrike predno bo tenda zložena. Lahko avtomatika odpove - ali bomo naredili konstrukcijo dovolj močno, da se prej pretrga platno ali se naj konstrukcija podre?
Bom imel v mislih.Žerjavar napisal/-a:Tudi tik ob zidu ima neko širino, na kateri se lahko nabere kar nekaj snega. Če bo konstrukcija tik ob zidu, morajo biti stebri od zida odmaknjeni vsaj za polovico širine točkovnih temeljev.
Tako je.Žerjavar napisal/-a:Mera 400 x 400 cm velja za gornji okvir konstrukcije?
Z drugimi besedami: je plošča na zemljini ali kot strop nekega prostora? Ima le eno armaturno mrežo ali dve? Debelina plošče?1. Postavitev stebrov. Je AB plošča na tleh ali na zidu? Debelina? Armatura le spodaj ali tudi zgoraj?
[/url]
