STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pravila risanja pločevin
Re: Pravila risanja pločevin
OdgovorNapisal/-a vili » 26.3.2023 9:29
tisto rdeče je bilo iz pule, mislim, da jih poznaš, ne me ... :evil: :evil: , moja malenkost so samo plehi... :D :D
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.3.2023 9:45
Tisto rdeče, kar se vidi so samo plehi. Zelo verjetno služijo pokrivanju generatorja.
Če boš z(a)meril, boš tudi šival.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.3.2023 10:24
Sej tanki so tudi narejeni iz pleha. Ali nismo imeli, da so pločevine do 200 mm ? (samo malo bolj težko jih kantaš ...)
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.3.2023 7:00
kenny napisal/-a:Sam vedno naredim dxf razvitega kosa ker gre vse vedno na laser, tudi če so enostavni kosi. Če je 10 različnik kosov dam vse skupaj na en dxf, zraven vsakega napišem poz., debelino, material ter število kosov. Tako da dam en dxf po projektu v izdelavo.
Če je pločevina zakrivljena naredim še risbo s kotiranimi srednjicami krivljenja ter radiusom krivljenja, tako da operater ve koliko nastaviti maso na nc krivilnem stroju. Če kot ni 90 stopinj pa še kot. in iz firme kjer režejo in krivijo je vedno vse prišlo točno. Kakšni so standardi nevem, kot kovinar vedno kotiram mere potrebne za izdelavo in nič več.
Lahk ti povem iz druge strani, ker delam storitve na laser. To da daješ 10 kosov v en dxf je dodatno delo za ponudnika. Najbolj zihr je vsak kos v svoj dxf, z svojim imenom, podatke pa vse v excel tabelo, kar pomeni da se lahko precej avtomatizira. Js na primer uvozim excel datoteko, pa mi potegne zravn vse podatke o materialu, debelini, št kosov. potem samo še ponestam, pa lahko dobiš ponudbo. pa DXF v 1:1. so včasih kakšne zmede :lol: ko kdo dobi 10x manjši kos, zravn pa ne napiše merila ali gabaritov...
Kar se pa krivlnenja tiče, pa je tako, če boš pigal sam, ni prosblema, tvoj problem, če pa režem in pigam js, pa jih rajši sam razvijam, ker pride bolj točno.
Glede signiranja lahk povem, da vsaj pri nas gre precej počasneje kot rez, zato zna pri kakšnem manjšem kosu z velik signiranja pridet signiranje več kot samo rezanje... za kakšne konuse in podobno, kjer ne pigaš na maso, prakticiramo signiranje linije krivlenja samo na vsaki strani 2cm, vmes pa ne...
lp,Boris
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.3.2023 7:46
Nekateri za označevanje linij krivljenja uporabljajo "V" zareze, da se vidi, kje sta konca linije. Ponavadi se rob kosa zavari, tako da ne vpliva bistveno na nosilnost varjene konstrukcije.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2023 9:15
se ena moja zajebancija:...:
saj ni nič posebnega, samo pleharija..., ma jebeš..., plehe, a je to sploh kao strojništvo, ..., malo heca...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.3.2023 9:47
Vili ti delaš same zajebancije. Daj še kaj resnega pokaži... :D Se jaz tudi včasih vprašam, če je pleharija strojništvo. Ampak je pač del stroja in spada zraven. Kdo bo pa to naredil? Gradbeniki? :D
Jaz od sebe pri pločevinah dam tri stvari:
- risbo, v pdf obliki, kjer je izrisan kos v končni obliki, torej krivljen. Takšen "mora" biti, ko pride iz delavnice. Zraven pokotiram še razvit kos. To so gabaritne dimenzije in linije krivljenja. Ponavadi se zatika pri radijih krivljenja, ki jih konstrukterji predvidimo v neki vrednosti, potem v delavnici pa je nož, pač kateri je in potem je pač malo drugače. Če ni neka huda fina serijska proizvodnja, potem se to že reši. Če je, potem je tako treba narediti testne kose in se uskladiti.
- dxf, kjer je SAMO kontura kosa v merilu 1:1, ki lahko gre v 95% direktno na laser oz. plazmo. Zame je to dovolj dobro, če so vmes kakšni popravki je stvar tistega, ki izdeluje in njegove tehnologije. Včasih je treba kakšne linije povrtavanj odstraniti, da ni dvojnih črt okrog izvrtin, pa še kakšna malenkost bi se našla. Ampak, kot rečeno delo za tistega, ki izdeluje, ker je njegova naloga pregled risb in dxf-ov preden gre zadeva v izdelavo. V imenu dxf-a je številka risbe (identična številki risbe v pdf obliki) + debelina materiala + material, oboje za hitro referenco. Nič ne pišem v dxf, ker so tam SAMO linije za razrez.
- step kosa, v končni obliki, torej krivljen. Spet ista številka, kot risba. To lahko tehnologija uporabi, da lažje pregleda kos in si ga potem sami razvijejo, če hočejo.
Če celoten izdelek izdeluje en izvajalec, potem ponavadi ni problemov, če zna vsaj malo študirati pa kaj vprašati, da se malo uskladimo. Če pa eden reže, drug krivi, tretji vari, četrti montira, potem imaš več možnosti za pravljice. :D
Pri samem konstruiranju in potem detajliranju je pa en kup fint, ki jih lahko uporabiš. Vprašanje je samo, kaj je tehnologija sposobna izvesti. Jaz se poizkušam držati enostavnih krivljenj, ker drugače je že jok in stok, kar je po svoje razumljivo, tu smo zato da zadeve poenostavimo in rešimo brez nepotrebnih kompliciranj.
En primer je, kot že zgoraj omenjeno, samo namesto v zarez jaz uporabim manjše krogce fi 2 mm na robu pločevine, kjer se konča linija krivljenja. Skico za krog je najbolj enostavno prilepiti na konec linije krivljenja. To pride prav v primeru, da segmentno kriviš konus in je potem teh linij cel kup. Ta način ti jih pa že med razrezom "zariše". Sem že večkrat uporabil v praksi in deluje. Pri normalnih debelinah gre, pa tudi ni preveč škode, če ni neka huda dinamika napetosti v igri.
Pa še kaj bi se našlo, mogoče se bom še kaj spomnil, zdaj se mi ne ljubi več pisati.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2023 10:08
še ena zajebancija pleharije...:
samo nadaljevanje "polža", lahko prilimam pa še kak drukesel, običajno so tudo iz plega, edino batiskaf "triste" je bil pa ulitek..., no ko pošleš en tak pleh nevem kam 3...4 tisoč km daleč, te pa kar malo zaleče glava...
pa še ena, mislim, da je tu gor kar nekaj pleha..., ali sem zajebal, haha..., dobro so samo malo bl konkretni, so pa še vedno plehi...:
Zadnjič spremenil vili, dne 29.3.2023 10:53, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2023 10:48
no nihče pa nima jac prilimat gor kaj konkretnega, sama "nakladačina"..., dobro saj je lahko brez indicij..., da nebi bila kaka nasa ali bajkonur...
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 29.3.2023 12:22
S plehom se v takšni in drugačni obliki ukvarjam že več kot 25 let. Delam večinoma za Naso (če verjamete), tako da nekih celih projektov ne smem razkrivati. Par kosov pleha pa že. Pa še en kos iz žice... feder za en specialen semering.
Kaj se pa tiče risanje plehovja, je pa fajn, da že konstruktor ve na kakšen način in kje se bo zadeva izdelala, da upošteva dejanske faktorje razvitja. Na risbi prikazana razvita oblika s kotiranimi ključnimi merami za kontrolo, kotirane linije, napisana smer, kot, radij upogiba. Prikazan in kotiran mora biti tudi upognjen kos. To so, vsaj za mene, minimalne zahteve.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.3.2023 12:25
vili napisal/-a:no nihče pa nima jac prilimat gor kaj konkretnega, sama "nakladačina"..., dobro saj je lahko brez indicij..., da nebi bila kaka nasa ali bajkonur...
Vili, ti si že v penziji, te ne bo noben več lovil okrog, ni haska. :D Drugi imamo še malo dela pred sabo, pa ne bi ravno po vseh forumih objavljali, kaj delamo. Pa bi večkrat rad, pa ne gre... Mogoče kdaj, ko bo še malo več, da se bo splačalo. 8)
Aja, pa hvala sem pozabil napisati, da deliš z nami svoje znanje in stvari, ki si jih izdelal. Lepo videti...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a tehnik » 29.3.2023 12:53
Ni tank, so pa pločevine od 50mm naprej:
Obračalni stolp.jpg (225.48 KiB) Videno 10229 krat
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 29.3.2023 12:59
vili napisal/-a:se ena moja zajebancija:...:
A je to doma narejen saksofon?
OMG @Tehnik, kaj pa je to zaen peklenski stroj?
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2023 13:14
tehnik: a imaš to kaj za jeklarje. livarje..., samo vprašam
majstr: slabo poznaš instrumente, prva slika, to je bolj podobno rogu . horn-u, haha, no gre pa za polž s fiksnimi vodolnimi lopatami franciske, dovod vode, no notri je pa še regulacijski vodilnik, so pa vse samo plehi, samo to...
