runocar napisal/-a:Hvala tudi tebi kekoT!
Nekako v tej smeri sem želel odgovor. A bi bil še toliko prijazen, pa bi prilepil eno hitro skico - raznos pod kotom 22.5°me najbolj zanima. Ker načeloma me zanimajo predvsem porušni mehanizmi čelne pločevine - linije plastifikacije, da bi lahko izračunal lokalni plastični moment.
Hvala še enkrat.
. Za peš računati svar ni tako enostavna. Še najbližji problem, s katerim sem se pogosto ukvarjal, so napetosti pod kolesom na I profilu visečega mačka pri enonosilčnih žerjavih. Tam je bil blizu tvojemu primer glavnega nosilca žerjava škatlaste izvedbe (podobno kot dva skupaj zvarjena I profila). Ta primer je bil dobro razdelan za peš račun. Se pa od tvojega loči po tem, da je problematična pločevina dolg trak, v tvojem primeru je kratek in še vijak je ob oglu kvadratne cevi.Ker načeloma me zanimajo predvsem porušni mehanizmi čelne pločevine - linije plastifikacije, da bi lahko izračunal lokalni plastični moment
. To je res. V tvojem primeru lahko rečemo, da je čelna plošča znatno debelejša kot rebra ali stena kvadratne cevi. Na napetost v plošči vpliva samo razpored reber in oddaljenost točkovne sile od podpor (reber, cevi). Togost cevi (I) in debelina rebra nimata večjega vpliva na napetost v pločevini. Na napetost v zvarih pa vpliva predvsem dolžina vara, ki je v približno enaki bližini položaja sile (vijaka). Kot si narisal, da je vijak na oglu cevi, je neugodno za zvar, ker ga je majhna dolžina v bližini vijaka.Marsikaj je odvistno tudi od razmerja med togostjo cevi, zvara in togostjo čelne plošče
runocar napisal/-a:Se popolnoma strinjam, da zadeva tukaj ni čista. Zato pa sprašujemIn da do čistih zadev pridemo, si pomagamo z rebri. Marsikaj je odvistno tudi od razmerja med togostjo cevi, zvara in togostjo čelne plošče, da sploh lahko pride do večjega območja vpliva - plastifikacije.
Res hvala še enkrat za tole.
Če se ozrem tudi na prvotno vprašanje z nategom v cevi in 4 vijaki po diagonalah, bi rekel: Določiti natezne sile v vijakih. Če je en vijak izrazito bolj natezen od ostalih, lahko računaš upogib prirobične pločevine zaradi natega tega vijaka, po ravni črti, ki se dotika cevi in je najkrajša.runocar napisal/-a:Evo, sem slučajno našel še nekaj v zvezi s to temo.
