STROJNISTVO.com • Poglej temo - varjene konstrukcije - risba
OdgovorNapisal/-a fogl » 25.8.2022 9:42
Rad bi naredil eno risbo za varjeno kontrukcijo, pa mi določene stvari niso povsem jasne. Če na sestavni risbi označim, da sta dva kosa zvarjena s čelnim zvarom (tako kot prikazuje slika), ali to pomeni da mora biti delavniška risba predvidena za to, da so vsa potrebna posnetja za var že označena na risbi, ali se predpostavlja, da tisti, ki to vari, to posnetje naredi sam (da pač s fleksarco tam potegne)?
Problem je, če ta posnetja rišem na delavniški risbi, potem imam za eno konstrukcijo, ki je sicer varjena iz identičnih kosov na koncu cel kup različnih risb, ker so ta posnetja na različnih mestih.
čelni zvar.png (8.92 KiB) Videno 4354 krat
Zadnjič spremenil fogl, dne 2.9.2022 11:11, skupaj popravljeno 2 krat.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: varjene konstrukvije - riba
OdgovorNapisal/-a vili » 25.8.2022 10:30
jaz bi naredil tako:
na risbi pa opomba: vsi sočelni vari, pa prilimaš poleg ta simbol za V var in to bi moralo biti dovolj... in po pravilih tehniške dokumentacije...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 25.8.2022 11:56
fogl napisal/-a:Problem je, če ta posnetja rišem na delavniški risbi, potem imam za eno konstrukcijo, ki je sicer varjena iz identičnih kosov na koncu cel kup različnih risb, ker so ta posnetja na različnih mestih.
Večna zgodba, ki je danes še malo bolj poudarjena ker (manjša) podjetja brišejo tehnologe iz procedure. Tehnologija se nato razdeli delno na konstrukterja in delno na tistega, ki stvari izvede.
Moje izkušnje:
V primerih ko ti postavitev pločevin že sama pripravi "posnetja", ni problemov.
Risati ne vem koliko kosov za bolj enostavne konstrukcije zaradi priprave za zvare tudi po moje nima smisla. Čeprav imaš danes že kotno premične laserske ali plazma glave, ki ti ob izrezu naredijo pripravo z zvar in tam bi moralo biti to določeno pri samem kosu. Ali je to delo konstrukterja, je pa stvar debate in dogovora med posamezniki, ki so vključeni v proces.
Če gremo v kakšne večje debeline pločevin in bolj nosilno pomembne konstrukcije, je po moje pomembno, da določi vse konstrukter - seveda v debati s tehnologijo, če je le možno.
Prav tako pri kakšni večji seriji izreza pločevin. Pride prav, da je vse določeno že prej. Ker drugače imaš lahko probleme pri zvarih, kjer je malo prostora in ti hitro popackajo prostor, ki si ga rezerviral za kaj drugega. Potem je treba pa po zvarih obdelovati in brusiti, kar je pa malo šlampasto po moje. Se izogibam, če je le možno.
Za male serije in normalno "šlosarijo", pa je preveč dela, da bi se s tem ukvarjal. Oznaka zvara in potem je stvar izvajalca oz. tehnologijie, kako bo to izvedla.
Plus še kaj, pa sem pozabil... Stvar izkušenj in kilometrine... Dobro je snovati tako, da je čim manj kompliciranih priprav za zvare. Ne gre pa vedno in vzame svoj čas.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a fogl » 25.8.2022 14:23
Super hvala za informacijo - bom kar ostal pri enostavni verziji z manj risbami :)
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a kenny » 25.8.2022 20:33
Simbole mora varilec poznati in po njih narediti posnetja. Je pa zelo priporočljivo če greš kot konstruktor malo po proizvodnji pogledat če se to res izvaja, sploh če je kakšen "frišen" varilec.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a masinist » 26.8.2022 7:55
Posnetja treba narediti na strojni obdelavi.
Varilec lahko s fleksarico naredi kakšno posnetje na tanjši pločevini (npr. do 5mm debeline)
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a vili » 26.8.2022 8:21
masinist:
pa saj avtor ne govori nič o debelinah, govori samo o eni ribi, če sem prav zastopil???, ja za tanke plehe gre tudi I var, za debelejše pa V / U ali dvojni V / U, ja seveda nebo šlosar širfal robov pri pločevinah nad 5, mi smo za tlačne posode širfali s sekalnikom, je šlo lepo..., no ni pa bilo pri teh posodah za UNP zajebancije...
OdgovorNapisal/-a borisk » 26.8.2022 9:40
rišeš brez posnetja, brez zraka, obliko priprave zvarnega roba ti bo definiral varilni tehnolog glede na PQR in WPS. Na načrtu samo označiš vrsto spoja in posebne obdelave (na tvojem primeru imaš označeno brušenje temena ravno) če si si zelo dober z varilnim tehnologom, mu označiš še zaporedno številko zvara, da bo varilski načrt tako kot je treba :lol: :lol: :lol:
Aja, kot projektant moraš še določiti izvedbeni razred, če spada pod EN 1090
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.8.2022 9:45
Seveda, ročno pri manjših debelinah. Ostalo pa strojno, samo pri nas je bolj malo od tega ostalo.
Kaj šele kakšna priprava za U-zvar na 80 mm pločevini. Pa sem se uspel s tem tudi že srečati v preteklosti...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 26.8.2022 10:07
oh, še je tega debelega varjenja, pojdi malo v riko-te, pa še kam..., tam ni zafrkancije, delajo pa na polno..., plehi od 10 pa gor..., se bo morda fogl še kaj oglasil, ker samo nabijamo, pa nič hudega... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a vili » 26.8.2022 10:48
malo še nadaljujem glede simbolov v varilstvu:
-ravno teme
-izbočeno teme, lahko je tudi vbočeno
-izbočeno teme, povarjen koren, normalizirano..., pa še kaj, poglejte...:
mislim, da gre tako nekako, če nisem vsega pozabil, ja lahko se ta simbol še razširi..., poglejte kako literaturo...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.8.2022 13:09
borisk napisal/-a:rišeš brez posnetja, brez zraka, obliko priprave zvarnega roba ti bo definiral varilni tehnolog glede na PQR in WPS. Na načrtu samo označiš vrsto spoja in posebne obdelave (na tvojem primeru imaš označeno brušenje temena ravno)
Naj bo še starejša praksa, pa saj je ista, kot pravi borisk: Zvarni spoji, ki so s standardom (predpisom) definirani (oznaka, oblika in izmere priprave na zvar) se na projektni (konstrukterski) dokumentaciji le označijo. Če pa je predviden zvarni spoj, ki s predpisom (standardom) ni podrobno zajet, pa mora biti v projektni dokumentaciji detajlno definiran (posnetja z dimenzijami). Za zvare v skladu s standardom (predpisom) pa daje tehnolog (del izvajalca) navodila izvajalcu.
