STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vaše mnenje-stirlingov motor
OdgovorNapisal/-a mase » 21.3.2009 10:41
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a mase » 21.3.2009 10:42
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a debjwc » 24.3.2010 20:52
A mogoče ve koliko se giblejoo cene za stirlingov motor, ki bi ga lahko uporabil za majhno elektrarno na biomaso (seminarska naloga)?
debjwc
Prispevkov: 51
Pridružen: 22.1.2007 18:08
OdgovorNapisal/-a mib » 25.3.2010 9:14
Na sejmu v Welsu je bil predstavljen 1,5 kW enota v bistvu kot kogeneracija, gorivo peleti. Cena 30.000,00 EUR !
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Relanium » 25.3.2010 20:05
Bi kr vrjel da je taka cena.
drugač pa en nasvet: gred pa ojnice konstruiraj na tak način, da res neboš mel nobenih problemov glede opletanja.
Drugače lahk dobiš glavobole.
Pa priporočam uporabo grafita, preizkušeno se fajn obnese :D
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a debjwc » 29.3.2010 13:37
Namen seminarske je v temu, da preračunam stroške izdelave male elektrarne. Kar se tiče konstrukcijskih problemov ne bom obravnaval, ampak vseeno hvala za nasvet :D
U glavnem, po internetu sem brskal in naletel na to:
http://newenergydirection.com/blog/2009/06/stirling-engine-generator/
Če pogledate pod naslov The PowerUnit, produced by Stirling Biopower piše da imajo enoto 43 kW enoto, cena pa 1218$/kW torej je cena na ameriškem trgu za tak motor 43*1218 $ ??? Kar poceni v primerjavi z zgoraj omenjenim 1.5 kW Stirlingom. :roll:
Zanima me še ali so v naši državi namenjene kakšne subvencije če se posameznik odloči za izdelavo majhne elektrarne. Če obstajajo te subvencije kje naj to poizvedem???
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Drec » 29.3.2010 14:34
http://www.sunmachine.com/english/produ ... odukte.htm
Imajo tudi zastopnika za Slovenijo pa se pozanimaj o ceni.
Odkupna cena elektrike iz enot za kogeneracjo je odvisna od vrste energenta.
malo posurfaj na aure, ensvet,... in podobne strani za pogoje odkupa in posojil oz. nepovratnih sredstev.
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a debjwc » 29.3.2010 15:48
A lahko uporabim te številke za izračune?
[url][/url]http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/KP200711.htm[/url]
Pod KE na biomaso do vključno 1 MW.
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 30.3.2010 11:20
debjwc napisal/-a:Zanima me še ali so v naši državi namenjene kakšne subvencije če se posameznik odloči za izdelavo majhne elektrarne. Če obstajajo te subvencije kje naj to poizvedem???
Subvencionirana je električna energija proizvedena v takem stirlingu. Za podrobnosti se obrni na http://www.agen-rs.si. Pa ne pozabi sporočit, kaj si izvedel...
Prispevkov: 67
Pridružen: 29.11.2006 12:34
OdgovorNapisal/-a debjwc » 30.3.2010 16:41
Torej, stanje je sledeče. Na linku:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/Podpore2010_v1.2.pdf
so objavljeni NEURADNI izračuni podpore za elektrarne. Privzamemo da planiram malo elektrarno, torej več kot 50 kW in manjše od 1 MW. V podpori ni specifično določeno ali se elektriko pridobiva s stirlingom ali s katerim drugim energetskim strojem.
Imam dve možnosti:
1. Prodajam določenem dobavitelju (verjetno kakšnem industrijskem obratu). To je obratovalna podpora oz. OP
2. Imam zagotovljen odkup, kar pomeni, da elektriko prodajam Centru za podpore
To je razloženo na drugi strani v PDFju.
Za mojo elektrarno predpostavim,da imam zagotovljen odkup el. energije, kar pomeni sledeče, citiram:
Zagotovljeni odkup pomeni, da proizvajalec vstopi v bilančno skupino Centra za podpore, ki deluje v sklopu Borzen-a. V tem primeru upravičenec Centru za podpore prodaja električno energijo in mu izstavlja enoten račun po ceni za zagotovljeni odkup. Proizvajalec v tem primeru torej nima in ne sme imeti sklenjene ločene tržne pogodbe za prodajo električne energije.
Če potem pogledate na 6. stran je iz tabele razvidno,da za moj tip elektrarne z zagotovljenim odkupom dobim podporo 225,74 €/MWh. Torej mi to predstavlja zaslužek.
Po mojih predpostavkah naj bi elektrarna imela izhodno moč 76 kW. Na mesec bi prišlo 54720 kWh, torej dobim 12352 €/mesec sredstev podpore.
Če sem si use skupaj napačno interpretiral me prosim popravite.
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 31.3.2010 7:16
zdravo,
in če sedaj zračunaš da za 75 kW stirling potrebuješ za 19800 EUR pelet tudi ugotoviš zakaj se ta zadeva ne splača. Računal pa sem z dejanskim izmerjenim izkoristkom, ne tistim o katerem sanjajo teoretiki (30 in več)
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 31.3.2010 7:24
kafer1
Kje si imel priložnost videti 75kW stirlinga in kakšen izkoristek si izmeril oz izračunal?
Takšnega stirlinga bi bilo pametno poganjati s sekanci..
(ker za 75kW potrebuješ bistveno manj kot 19800€...)
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 31.3.2010 9:22
Pred leti sem delal en projekt ki je nato prav zaradi izkoristkov in cene padel v vodo. Cena motorja ni vzdržala in se nikoli ne bi povrnila. Na koncu smo ugotovili da imam parni stroj boljše izkoristke kot stirling, saj moraš upoštevati da bo na toplotnem menjalniku stirlinga po 1 uri delovanja obloga, ki ti zmanjša izkoristek iz tistega sanjskega na samo 15% in še manj. Čiščenje z zrakom pa ni dalo pravega rezultata. Podatek o realnem izkoristku je podal proizvajalec sam.
Je pa bil kurjen z sekanci, jaz sem samo zaradi lažjega računanja vzel peletke, saj je tam bolj konstantna kalorična vrednost kot pri sekancih.
Vendar tudi če ti ostane kak euro na mesec, je proizvajalec predvideval mesečne servise po 200 EUR in letni servis 4500 EUR. Enostavno se ne izide :).
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a debjwc » 31.3.2010 11:16
Jaz sem računal po naslednjem algoritmu:
Za dva Stirlinga, 2 x 38 kW, z električnim izkoristkom 27% kot navaja proizvajalec. Za kurilnost lesa sem uporabil vrednost Hi=14700 kJ/kg. Za gostoto lesa sem vzel neko srednjo vrednost med hrastom in bukvijo, ro= 800 kg/m^3.
S tem izračunom bi na mesec porabil 31 m^3 lesa. Referenčna cena lesa za leto 2010 je 41,2 €/m^3, torej mi stroški za les predstavljajo 1278 €/mesec.
Torej kje sem se zmotil? :roll:
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 31.3.2010 13:33
...ma nisi se zmotil, če računaš z tvojimi podatki dejansko dobiš 1346 EUR/mesec, vendar takih sekancev na tržišču praktično ni. Tu nastane pol problem. Računati moraš z 2,5 kWh in ne z 4,02, z bistveno višjo vlažnostjo ter z izkoristkom stirlinga okoli 15%. Sploh ker imaš dva manjša. Manjši kot je slabši je izkoristek. Tako se za 75 kW vzame 500 kW kotel.
Če pri tvojih podatkih računaš z peleti z 4 kwh energije in 220 EUR/tono dobiš 12kEUR na mesec, tako da peleti defenitivno niso pravo gorivo za to :).
Koliko pa staneta ta dva motorja? Jaz sem imel ponudbo 150 000 EUR za 35 kW standalone varianta ter 400 000 EUR za komplet z kotlom. Je pa od tega cca 5 let, tako da je verjetno že kak razlika v cenah.
kafer1
Prispevkov: 335
