STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izolacija od znotraj
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.12.2012 6:33
pri kaki vikendici bi pa izolacija v notranjosti prav prišla. Prideš zakuriš in je hitro toplo.
To je možno, če ni (je majhna) akumulacije toplote. Na topli strani izolacije ni mase (opeka, beton, ometi), ki bi se morala segreti. Potrebno je od primera do primera, glede na materjal in debelino zidu preračunati možnost tvorbe kondenza.
Pri tanjšem opečnatem zidu je zelo verjetno, da prideš skozi s stirodurjem in tanko prevleko z mrežico. Običajno je sprejemljivo z gips ploščami in dobro parno zaporo. Kako dobra zapora, je od primera do primera različno, glede na debelino in materjal na hladni strani izolacije.
OdgovorNapisal/-a dolsina » 26.12.2012 14:47
Mi imamo spodnji štuk komplet zunanje stene iz notranje strani obložene s 5cm stiropora potem pa lepilo,mrežica...
Si pa plasti sledijo takole:
8cm stiroporja,30 cm modelarc,omet in nato še omenjena plast stiroporja.
To mamo zdej 2 leti pa zaenkrat vse bp. V izolativnosti je pa kot noč pa dan.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 26.12.2012 14:48
Kaj pol res ni druge rešitve kot potrgat knauf in dat na novo izolacijo. Nekako se mi tole glih ne dela.
Errett Lobban
Prispevkov: 9
Pridružen: 25.12.2012 11:32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.12.2012 16:26
Račun možnosti kondenza daje ugoden rezultat, če je znotraj 5 cm stirodurja. Če je stiropor pa je lahko pod njim problem kondenza. Okrog 70 % notranje vlažnosti je meja.
Tu bo tvoja odločitev. Če imaš občutek, da je strop hladen, če je na njem res površinska temperatura za 3 stopinje manj kot na masivnem zidu z zunanjo izolacijo (koliko debelo?), potem je dodajanje izolacije potrebno.
OdgovorNapisal/-a suzica » 26.12.2012 18:39
dolsina napisal/-a:Mi imamo spodnji štuk komplet zunanje stene iz notranje strani obložene s 5cm stiropora potem pa lepilo,mrežica...
Normalno... samo nekateri tega ne bodo nikoli zastopili in bodo gonili svoje. :evil:
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a Errett Lobban » 26.12.2012 21:28
Na zdaj pa naredi prav,ce znas. Ali se lotit zadevo resit "the hard way" ali pa enostavnejso varianto in tvegat kondenz. Kaj pa vem, najraje bi pustil kot je pa da vidim koliksna bo poraba olja. Raje se na sezono odpovem kakemu stotaku, kot da grem sesuvat cel zgornji stuk. Al ne??
Errett Lobban
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.12.2012 7:05
Če bi vedel točno dosedanjo sestavo zunanjega ovoja, se lahko računsko ugotovi prihranek na kurjavi, če dodaš določeno količino izuolacije.
Imaš možnost eno ali dve zimi obdržati stanje. Ob primerjavi porabe kuriva s podobno hišo in znano izolacijo, pa se odločiš za dodajanje izolacije.
OdgovorNapisal/-a acme12 » 27.12.2012 9:20
suzica napisal/-a:
To pomeni da je naredil fasado še na notranji strani. Cenovno enakovredno zunanji. Uničil je eno izmed največjih prednosti masivno zidanih hiš - akumulacijo, ki naravno blaži nihanje notranjih temperatur. Če tega že ne občuti pozimi (odvisno od načina ogrevanja) pa močno občuti poleti. Najbrž glede na visok vložek $$$ tega ne bo nikoli priznal. Tako kot Honkarji trdijo, da pri polarni smreki znana gradbena fizika ne obstaja. :wink:
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 27.12.2012 10:21
acme12 napisal/-a:To pomeni da je naredil fasado še na notranji strani. Cenovno enakovredno zunanji. Uničil je eno izmed največjih prednosti masivno zidanih hiš - akumulacijo, ki naravno blaži nihanje notranjih temperatur. Če tega že ne občuti pozimi (odvisno od načina ogrevanja) pa močno občuti poleti. Najbrž glede na visok vložek $$$ tega ne bo nikoli priznal. Tako kot Honkarji trdijo, da pri polarni smreki znana gradbena fizika ne obstaja. :wink:
Točno tako! se ne bi mogel bolj strinjat.
Kar se pa stirodurja tiče pa nekateri pozabljate da ima zprto celično strukturo in je zato parozaporen. Če je položen z lepljenjems PU peno, direktno na steno, brez zračne reže, ter z zapolnjenimi spoji, mislim da ni velike verjetnosti za pojav kondenza.
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.12.2012 10:43
Velja, če ga polagaš na opečnate votlake. Boš pa sigurno imel kondenz, če ga daš na betonsko steno.
Pojav kondenza v zunanjem ovoju je vedno vprašanje kombinacije materjalov (debelina, prevodnost, difuzija). Splošno pravilo, ki je vedno veljavno: materjal z višjo vrednostjo produkta prevodnosti in difuzije mora biti na bolj topli strani.
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 27.12.2012 12:28
Se strinjam. Ampak če z izolacijo, ki je parno neprepustna na notranji strani zapreš steno, potem para ne more prehajati v steno, ali pač?
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.12.2012 12:57
če z izolacijo, ki je parno neprepustna na notranji strani zapreš steno, /quote] Imenuj mi vsaj eno paronepropustno toplotno izolacijo.
Vsi materjali prepuščajo paro, eni bolj, drugi manj. Nekateri zelo malo - skoraj nič.
Če imaš toplotno izolacijo na notranji (topli) strani stene, običajno kondenz nastane v izolaciji, najprej tik ob steni.
OdgovorNapisal/-a BobSloEngineer » 27.12.2012 17:12
Fizika je enostavna dokler jo ne začnete "mrcvariti":
1. Dejstvo je da bo na območju ogretega bivalnega prostora in zunanjim hladnim zrakom prišlo do točke rosišča.
2. Na pozicijo točke rosišča vpliva precej faktorjev (definitivno krivulja prevodnosti, ... pozabljate pa da ima veliko vlogo sama relativna vlažnost zraka v bivalnem prostoru ki lahko niha od 30% do 70%,...).
3. Če je točka rosišča na notranji steni, potem je to PROBLEM (plesen,...).
4. Zadnja stvar na katero zopet večina pozablja je koeficient difuzije vlage kot vplivni parameter na variacijo relativne vlažnosti znotraj prostora.
5. Če vse zgoraj ne pomaga potem je potrebno prostore pač prezračevati :lol:
BobSloEngineer
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.10.2010 20:31
OdgovorNapisal/-a acme12 » 27.12.2012 18:15
BobSloEngineer napisal/-a:1. Dejstvo je da bo na območju ogretega bivalnega prostora in zunanjim hladnim zrakom prišlo do točke rosišča.
Bolj ko je zrak topel več vlage lahko sprejme. Če se začne ohlajat pride do rosišča. Kdaj je seveda vse odvisno od % vlažnosti zraka. Kako pride do rosišča lahko najbolje vidiš v ko pozimi odpreš okno vlažne kopalnice. Tudi spodnji nivo oblakov ti kaže točko rosišča (bazo). Če imaš na notranji strani parno zaporo nato proti zunanjosti izolacijo. Potem je meni logično, da ne bo prišlo do rosišča, saj vlažen zrak zadržiš v prostoru oz. na topli strani.
Velik problem je tudi, če pride do rosišča v konstrukciji. Posledica je navlaževanje konstrukcije. Tudi tam lahko nastane plesen, kaka hišna goba, padec izolativnosti.... In ravno to je problem nekvalitetnega izoliranja masivne (paroslabo propustne) stene na notranji strani. Če se že dela to je potrebno na notranji strani, pod gips plošče dati kvalitetno parozaporno PE ali ALU folijo. Vsi stiki parne zapore morajo biti lepljeni in narejeni kvalitetno.
Zadnjič spremenil acme12, dne 29.12.2012 21:38, skupaj popravljeno 1 krat.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a suzica » 27.12.2012 21:43
in
Zadnjič spremenil suzica, dne 28.12.2012 5:24, skupaj popravljeno 1 krat.
suzica
Prispevkov: 553
