STROJNISTVO.com • Poglej temo - PODTLAK
PODTLAK
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a barka2402 » 12.3.2021 9:10
vili napisal/-a:kaj ti pa vodo dvigne na to višino 10 m, se mi zdi, da zunanji nadtlak, oziroma razlika tlakov, sila na bat je samo razlika tlakov krat površina bata ne glede na količino vode v sistemu...
Vili voda je že v cevi, zanima me samo kako lahko pride do različnih tlakov na površini bata, seveda če je to sploh mogoče (recimo z kaipalrno cevjo)
barka2402
Prispevkov: 22
Pridružen: 2.6.2010 11:56
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a barka2402 » 12.3.2021 9:12
barka2402
Prispevkov: 22
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 9:42
glede kapilar nimam pojma, se nisem nikoli "srečal" z njimi, (pa pri fiziki) vem samo, da so v termometrih :o :o , če se ne motim..., koliko časa boš pa rabil, da ti bo skozi kapilaro priteklo dovolj vode, da ti bo napolnilo tvoj kesel???, se mi zdi, da je to malo "fotelj" zafrkancije, pa ni čisto nič narobe, daleč od tega, pač malo kravžlamo sive celice, da se preveč ne poravnajo, pa še čas mine... :D :D
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.3.2021 10:05
vili napisal/-a:..., koliko časa boš pa rabil, da ti bo skozi kapilaro priteklo dovolj vode, da ti bo napolnilo tvoj kesel???,
Kaj pa v gozdu...??? ..vsak dan kapilare potegnejo stotine ton vode ??.. :-? Ja pa energija pride tudi odnekod...
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 10:11
imaš prav, ampak jih je kar nekaj..., kapilar, pa nekaj deset metrov visoko..., ja smo točili brezovo vodo, je teklo kot "norc", kapljalo... fotr jo je uporabljal za mazanje las proti pleši, ampak ni bilo bogve kaj..., smo vsi plešasti..., jebiga..., sem obrezal trto izabelo in jurko, tudi ta kaplja... :D :D
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.3.2021 10:13
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 10:21
se mi zdi, nisem pa prepričan, da so se s "tahtom" mazale stere dobre TES - ke... in dobre stare ADA letniki tam od okoli 50...60 let...
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.3.2021 10:30
barka2402 napisal/-a: voda je že v cevi, zanima me samo kako lahko pride do različnih tlakov na površini bata, seveda če je to sploh mogoče (recimo z kaipalrno cevjo)
Pozabi na kapilare, kje boš dobil 10 m dolgo?
Pritisk 10 m pod površino vode je 1 bar, bilo v morju, jezeru, vodnjaku ali v 1 cm visoki cevi.
V tej temi je zračni pritisk na spodnjo površino vode 1 bar in je v ravnotežju s pritiskom vode v zgornji posodi. Pomeni, da na površino vode gornje posode ne deluje noben pritisk. Na pokrov posode deluje zgoraj zračni pritisk 1 bar, od spodnje strani pa nič, to razliko pritiskov mora nositi tehtnica.
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a barka2402 » 12.3.2021 10:40
Žerjavar napisal/-a:
Tako sem tudi predvideval da bo....,hvala Žerjav
barka2402
Prispevkov: 22
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 10:59
morda ti bo to kaj pomagalo, malo teorije...:
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a barka2402 » 12.3.2021 11:38
To je 10 ton
barka2402
Prispevkov: 22
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 12:14
to ni 10 T, ampak cca 100,000 N :o :o , haha eno je masa drugo sila, malo zafrkancije :D :D , zakaj pa ne, ja po "domače" 10 T (z besedo ton)..., nisi pa še povedal, kaj bi s tem sploh želel :o :o :o je to samo malo "kaučanja", nič narobe... :D :D
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a barka2402 » 12.3.2021 12:58
vili napisal/-a:to ni 10 T, ampak cca 100,000 N :o :o , haha eno je masa drugo sila, malo zafrkancije :D :D , zakaj pa ne, ja po "domače" 10 T (z besedo ton)..., nisi pa še povedal, kaj bi s tem sploh želel :o :o :o je to samo malo "kaučanja", nič narobe... :D :D
...tako ja malo po domače Vili :) vbistvu me zanima razlika med podtlakom in tlakom predvsem ralike v skici če mi jo obrnil na glavo kot je to že nekdo omenil omenil ...
barka2402
Prispevkov: 22
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2021 14:43
barka:
si pozabil iz fizike poglavje o veznih posodah..., sila na nek bat ali posodo je pa rzlika tlakov krat površina, še enkrat, zelo enostavno...
ja to je napisal dojc, če na sod natakneš cev 1 cm premera in visoko 10 m ali več... , ti bo sod razpizdilo, če cev zaliješ z vodo, sod ne bo zdržal... :o :o :D :D :D
pa še osnova hidrostatike:
tlak je produkt gostote medija krat višine in zemeljskega ospeška... (p=ro*g*H)
Re: PODTLAK
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.3.2021 23:10
vili napisal/-a:se mi zdi, nisem pa prepričan, da so se s "tahtom" mazale stere dobre TES - ke... in dobre stare ADA letniki tam od okoli 50...60 let...
Pa ne samo to ampak tudi šivalni stroji !! Moja Bagatica (NECCHI) z trojnim pogonom ima en centralni rezervarcek za olje in vse okoli speljane "tahte"... !!!
