Tipično za premajhen pretok tople vode skozi radiator. Če je slučaj le pri enem radiatorju, preveri ventile (obe veji) ki so le za raradiator. Najpogosteje je spodnji (povratni) ventil preveč zaprt.PEME napisal/-a: Radiatorji se segrejejo samo do polovice, gledano od zgoraj navzdol, pa še to ne dovolj. So samo malo bolj topli - mlačni.
PEME napisal/-a: On pač pravi da je v sistemu zrak in da ga treba odzračit.
Žerjavar napisal/-a:PEME napisal/-a: On pač pravi da je v sistemu zrak in da ga treba odzračit.
Radiatorja, ki je topel zgoraj po vsej dolžini ni treba odzračevati = nima zraka.Tu se strinjam, po moje to nakazuje na to da je pretok vogrelne vode premajhen
- V koliko etažah imaš radiatorje? Prtličje in etaža
- Ali imaš v gornji etaži cevi višje od radiatorjev? ne, dovodi do vseh radiatorjev so povsod od spodaj.
- Ali je mojster meril pretok v dvižnem vodu (tok od mešalnega ventila k radiatorjem)? težko rečem ker me ni bilo zraven rezalutatov pa mi tudi ni predložil. Sma se samo telefonsko pogovarjala.
vili napisal/-a:ogrevalni sistemi niso samo KNOF, 10 radiatorjev, koliko nastropij, kolika je temperatura vode iz izmenjevaljnika, da bi pa v izmenjevalniku uparjalo pa malo verjetno, če imaš v sistemu nek nadtlak, verjetno ga imaš, kurim pelete, pa nisem ajnliftal radiatorjev že par let, peč greje na cca 60 C pri .8 bar nadtlaka in nima kaj več uparjati, po parih dneh kurjenja, ko sem menjal en ventil, se je rztopleni zrak v vodi uparil in je zdaj mir,... ne vem no...
Ena možnpst, da poskušaš kaj dograditi ali kaj zamenjati. Morda se ti posreči rešiti problem.PEME napisal/-a:Moje mišljenje je še vedno da ni dovolj pretoka v sistemu. Nimam več idej mojster pa je tudi "trdi". Bom verjetno še vgrtadil eno dodatno pumpo pa da vidimo kaj se bo zgodilo.
Sebek napisal/-a:Kaj pa če sploh ni nič narobe.
Kakšno temperaturo imaš v stanovanju? 20-22°, kar se mi zdi absulotno premalo
Te zebe ali je glih prav toplo? na občutek je hladno, starše kateri so 60+ zebe
Kakšna je toplotna črpalka? Zrak zrak Mitsubischi Zubadan.
Nariši še hidravlično vezavo tega tvojega sistema.
Lahko imaš nastavljeno ogrevanje po vremenski krivulji in zato radiatorji niso topli po celi višini. Če je dovolj toplo potem je to to. Imaš pa verjetno malo previsoko temperaturo vode, ki jo segreje toplotna. za toplotno črpalko bi morala biti čim nižja, oz takšna, kot je potrebna za vzdrževanje dovolj velike temperature zraka v stanovanju.
