STROJNISTVO.com • Poglej temo - Turbinske lopatice
Turbinske lopatice
Re: Turbinske lopatice
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 18:02
zaspanc:
hvala za kompliment glede "aleksandrijske" knjižnice, če bi ga imel nebi sral tu po tem "kurčevem" luštnem forumu s prjatli, vsaj mislim, da smo ali ne, bi bil kje drugje..., kaj misliš..., haha...
dobro gospodje kolegi, bom skušal v nadaljevanju, če bom še gor pisati cankarjevsko, se bom skušal potruditi, se vam oproščam glede mojega sloga, se posipam s pepelom, sem že čisto siv..., bo šlo..., mea culpa, maksima kulpa..., (to je nekje iz ene latinščine, kao neka krivda), dobro te pike imam v malih možganih, kaj čem...
Zadnjič spremenil vili, dne 9.3.2020 18:13, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 9.3.2020 18:11
Demz napisal/-a:Pa - a nimamo danes nekakšne križance med kaplanko in francisovo? Zdi se mi, da so na spodnji Savi neke take izvedbe. Ker taprva, na Vrhovem, je Kaplanova, toda postavljena horizontalno.
Vse naslednje od Boštanja navzdol pa nekako drugače.
Na Vrhovem so cevne turbine, ki so samo ena od izvedenk osnovne Kaplanove turbine. Nižje po savi so pa kar klasične Kaplanke s spiralo...
vili napisal/-a:dobro gospodje kolegi, bom skušal v nadaljevanju, če bom še gor pisati cankarjevsko, se bom skušal potruditi, se vam oproščam glede mojega sloga, se posipam s pepelom, sem že čisto siv..., bo šlo..., mea culpa, maksima kulpa..., (to je nekje iz ene latinščine, kao neka krivda), dobro te pike imam v malih možganih, kaj čem...
Vili ne odhajaj, si fajn! Sam kaj so pa fliegle na čepe lopat varil,pa js tud nisem zastopu :D
jojofrancl
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 18:16
"cevne" turbine, ja to je običajna lahko KAPLANKA ali pa propelerska, enkrat ima dvojno, enkrat pa enojno regulacijo...
mislim, da gre tako...
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 18:31
jojo:
to glede varjenja je počel naš patner+++ žal, naj mu, da bog mir in pokoj... (fligl - lopato iz pleha je varil na čep, kaj ti ni jasno...), pazi to ni bila šala, imam tudi njihove stepe, mašina premera 1500..., laufa pa v Španiji in to je to, še kaj...
no še enkrat vabilo na montažo, na krko DVOR, če koga zanima, nič ne skrivamo, se boste nadelali... :D :D , hvala bogu...
aha "fligl" je čisto navadno krilo - perut, kaj vem, ja vidim da niste bili nikoli v trdi "knapovški" delavnc recimo u trbovlih..., malo šale, tam ni ene prave SLOVENKE besede, naj pove nekdo, ki je že delal s trbovci...
Zadnjič spremenil vili, dne 9.3.2020 18:43, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.3.2020 18:39
Tule se skriva odgovor na nekaj vprašanj:
Hočevar, Dular - Uvod v hidroenergetske sisteme
https://www.fs.uni-lj.si/fakulteta_za_strojnistvo/zalozba/e_publikacije/ - šesta od zgoraj.
Je kar lepo zbrano skupaj, pa še prost dostop. Vse pohvale...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 9.3.2020 21:34
vili napisal/-a:jojo:
Malo sem rabu, da sem nagruntatl da je fligl=>krilo=>lopata :D
Imamo pa to izrazoslovje o turbinah v slovenščini kar malo luknjasto.
Sem bil enkrat pri gospodu v delavnici, je kdo prevzel obrt?
jojofrancl
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 21:39
jojo:
a poznaš to zgodbo...???, mislim glede tega "litostrojčana"....
mislim, da nemci pravijo FLUGE ,če se ne motim..., smo se pa od njih učili strojništva...ali od koga...
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 9.3.2020 21:47
Poznam kaj in kako so delali, ne poznam pa osebnih zgodb.
jojofrancl
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 22:09
prav, lepo...
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 10.3.2020 14:22
Če pa ima gdo željo videt in optipat lopatico parne turbine 700 MW (dolžine 600 mm cca 3 kg),
niski tlak, naj pride. Zanimiv strojni del, ki ga ni za vsakim voglom. Planinc 031319052 Krško.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a vili » 10.3.2020 18:43
planinc:
sem imel priložnos videti - gledati remont parne turbine iz maglaja, bosna, koliko MW ???, v bivši jugoturbini, ja en tak stroj je res "prva liga"...
OdgovorNapisal/-a Modlar » 11.3.2020 10:24
Za HE Blanca smo delali kaplan gonilnike :)
Baj
Mare
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 12.3.2020 10:15
OdgovorNapisal/-a 12miha21 » 23.12.2008 17:40
nism sigurn sam se mi zdi da z valjanjem pločevine oz materiala ki ga uporabljajo
Sem gledal lopatice od turbopropa za Herkules, res so štancane iz tanke pločevine in zvarjene najverjetneje s plazmo, da so lahke in da jih lahko prepihujejo po sredini z zrakom zaradi hlajenja.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a vili » 12.3.2020 10:32
smo pa pred desetletji, če nadaljujem, kalili induktivno lopate ta jugoturbino, za nizkotlačno stopnjo, tavelike..., dobro malo je treba poznati PARO..., začne na nizki stopnji že kondenzirati in kavitirati, to pa veste kaj je...
OdgovorNapisal/-a korenje » 16.4.2020 22:37
Če si izposodim temo, bi kdo znal narediti lopato za vetrnico iz aluminija? Ali kdo dela take stvari pri nas? Dimenzije cca 7x1,2m. To mislim za cca 1÷1,5k€/lopato. Lahko je volumska ali ploskovna.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
