vili napisal/-a:jerjur; mislim da tvoja pripomba ne pije vode..., je simpatična, ampak je kar nekaj...![]()
vili napisal/-a:ma kaj si zdaj užaljen kot moj mali jakec... šmrcc...
jerjur napisal/-a:Kar se pa teme tiče se pa računsko sicer izide v idealnih razmerah. V praksi pa ne bo čisto tako.
- ni energije za potrebe zagona
Dve stvari me pa še zanimata. Pretok se enakomerno razporedi po zankah, če bi bil samo en razdelilec, v primeru treh, se bo pa v razmerju skupnih uporov na razdelilcih. To lahko pa reguliramo preko ventilov na razdelilcih. Tu razmišljam, da bi 1. etažo razdelil na dva dela, ker drugače bom imel preveč razvodov do najbolj odaljenih zank. Kakšna so kaj vaša mnenja? Tu se gre bolj za prakso polaganja talnega gretja, kot pa kaj drugega. No, na koncu pa tudi bolj enakomeren pretok po posameznih razdelilcih.
Druga stvar je pa razmak cevi talnega gretja. Računamo lahko kar hočemo, če polagamo cevi na plošče s čepki z razmakom 5 cm, smo na koncu omejeni na 5, 10, 15 cm, itd. Kot vidim na drugih primerih je 5 cm preveč skupaj in bo zank preveč in vse skupaj tako nima smisla. 10 cm razmika pomeni 10 m cevi na m2, kar pri 200 m2 pomeni 2000 m cevi in s tem 22 zank. Nisem se poglabljal v teorijo sevanja tal v odvisnosti od razmika cevi, imam pa občutek, da ko je estrih enkrat ogret 10 ali pa 15 cm ne pomeni neke velike razlike. Mnenja?
Nastavitev krivulje: višja številka je bolj topla voda pri isti zunanji temperaturi. Če po enem tednu ugotoviš, da temperatura pripadajočih prostorov ni ustrezna, spremeniš številko krivulje. Če pa je en prostor prevroč, drugi pa prehladen pa pokliči monterja, da bolje nastavi pretok v posamezni zanki talnega.tucko napisal/-a:Temperatura dvižnega voda se itak regulira sama preko sobnega termostata in tiste krivulje, ki mi ni čisto jasno kako naj jo nastavim (kolikšna naj bo temp.vode v ceveh gretja ker imam položen parket, vinil in keramiko).
Sedaj , ko ogrevanje že deluje ni važna temperatura vode; važna je temperatura zraka prostora in osebno počutje v posameznem prostoru. Tu pa je glavno merilo, ali je pretoplo ali prehladno. Za zdravljenje pa je le dvig ali spust temperature (vrednost ni važna) dvižnega voda in sprememba pretoka v posamezni veji.tucko napisal/-a: koliko stopinj je trebe terat po zankah. Recimo če hočem imet tla topla 25°C(betonski tlak je debel 5 - 6 cm, pa izravnalna masa 2-4 mm, talna obloga
vinil lepljen debel 4mm)
