STROJNISTVO.com • Poglej temo - HIDRO
HIDRO
Re: Hidravlični agregat -karakteristike
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 31.1.2022 11:16
JanezMocnik123 napisal/-a:Napiši še kje si dobil te lesene podloge iz akacije in plastične cunje?.
Jaz jo ne nameravam kupiti, bi jo raje izdelal. Torej, če pravilno razumem tlak 3 bare na sadje ni dovoljšen. Na spletu so preše, ki proizvedejo tudi samo do 10 ton sile na sadje in 3-4 bare, pa stvar zgleda super.
Ja slike pa kar prilepi.
Lohk da zgleda super,samo NI.Tista preša,ki si jo ti prilimal gor na prvi strani košta 600€,posod jo reklamirajo,da vijak stisne 12 ton :oops: ,pol je pa en zračunu,da stisne 2 toni,kar se mi je že na uč zdelo.
Računi,da ma preša ene dvesto kil,pa cilinder...sam za materjal boš dal jurja,pa ne bo dost.
Sem takoj opustu misel na to,da bi delal novo.Že tko sem en mesec pacal pa tuhtu,kako narest.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 31.1.2022 13:04
do 900 bo že šlo. Bo pa podobna tej izdelava..
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:46, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.11.2021 22:07
Re: evo fotkaHidravlični agregat -karakteristike
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 31.1.2022 16:10
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 3.2.2022 0:21
Sem ugotovil, da sam ne bom znal preračunati.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:45, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 3.2.2022 0:24
ssecnik napisal/-a:
Imaš mogoče tudi že kakšno sliko, ko je bila preša napolnjena. Zanima me, kako izgleda, ko je sadje že v cunji in čez položena deska
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 3.2.2022 5:26
Pozdravljen,
ja,ne vem če imam kakšno fotko,imam pa nekaj kratkih posnetkov,bom videl,če se jih da tu gor prilimat,drugače bova zasebno uredila.
Sicer pa ne vem,kaj težiš s temi izračuni.Sem ti napisal,kakšne so dimenzije nosilcev,če rabiš za diplomsko pa povej,v tem primeru ti ne morem pomagat.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.2.2022 6:48
JanezMocnik123 napisal/-a: Izdelal sem skico...
V skici manjka spodnja prečka, ki je obremenjena s silo bata in težo sadja z dodatki.
Pa začni račun z zgornjo prečko. V priročniku v poglavju "Trdnost - napetosti" najdeš skico in formulce za prostoležeč nosilec na dveh podporah obremenjen s točkovno silo v sredini.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.2.2022 11:37
glej pri trdnosti, imaš več kriterijev, napetosti v noslicih, ki ne smejo presegati nekih dopustnih in povese - deformacije, ki zopet ne smejo presegati nekih dopustnih, pri neki maksimalni obtežbi, da ti pa tu namečemo gor enačbe, bo pa čista štala, če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.2.2022 12:42
vili napisal/-a: če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
Mislim, da Vili dobro ve, kaj od statike in trdnosti mora maturant srednje strojne šole obvladati. Sedaj pa hoče povedati, da še tega ne obvladajo??? Jaz pa pravim, da so končali šolo in to morajo obvladati. Tudi mačka si naj sama lovi miši. Če pa jo od malih nog futramo z "pasjimi keksi" pa dobimo današnje mačke: miš ujame, je ne ubije, jo pokaže gospodarju in jo izpusti, namesto da bi jo pojedla.
Jaz verjamem, da bo Janez obvladal trdnost preše z malo vzpodbude.
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 3.2.2022 15:47
Zadevo bi uporabil za en projekt vendar od tu naprej res ne vem kako bi nadaljeval. V spominu imam, da je to trdnost pri kateri smo računali sile v prerezih. Če se bo kdo dobil, da bi enačbe nastavil bi še največ rešil.. drugače mi lahko tudi svetujete po korakih. :D 8) .
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 3.2.2022 15:48
vili napisal/-a:glej pri trdnosti, imaš več kriterijev, napetosti v noslicih, ki ne smejo presegati nekih dopustnih in povese - deformacije, ki zopet ne smejo presegati nekih dopustnih, pri neki maksimalni obtežbi, da ti pa tu namečemo gor enačbe, bo pa čista štala, če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
Vili ta strah je odveč, bi se znajdel, vsaka pomoč bo prav ptišla
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.2.2022 16:58
JanezMocnik123 napisal/-a: drugače mi lahko tudi svetujete po korakih.
Trdnost je izračun napetosti in primerjava z dopustnimi.
Račun sil in momentov v elementih konstrukcije je statika.
Upam, da imaš Krautov Priročnik. Tudi kak drugi strojniški priročnik je uporaben. Si že našel
OdgovorNapisal/-a vili » 3.2.2022 17:25
če ni strahu, potem pa lepo v ata KRAUT-a, imam tri, en je stalno na "ponku" tam imaš o statiki in tudi o trdnosti, pa materialih, za enega strojnika res skoraj vse v posameznih "poglavjih", če ga nimaš, ti ga pošljem .pdf..., pa malo koplji..., haha, "kraužljaj" možgane, pa ne se jezit no... :D :D :D , saj bi ti napisal enačbe, samo lahko se kaj zatipkam, pa bo potem štala, saj bi jih prepisoval iz KRAUTA, kaj misliš, da jih vem na pamet, malo morgen..., zato pa imam atata..., pa še kaj, da ne naštevam...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 5.2.2022 18:52
Imam vprašanja...
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2022 20:15
malo razmisli, akcija vedno povzroči reakcijo, ja seveda boš imel v spodnjem in v gornjem nosilcu enaki sili zaradi stiskanja, SKORAJ istočasno, dobro v spodnjem še zaradi mase sadja, ampak to je pički..n dim, glej ,če se sila nekam ne upre ni od tega nič, samo primer, če hidro cilinder nabiješ z nekim tlakom in, če na niče ne pritiska si dobil kaj, recimo "nič", bat se zaleti , kolikor poznam hidravliko v matico valja ali v dno valja in to je to..., bo šlo..., dobro majčkeno edukacije...
glej, če pa ni kaj jasno, pa kar vprašaj..., bomo pomagali kolikor bomo znali...
