HIDRO
Re: Hidravlični agregat -karakteristike
JanezMocnik123 napisal/-a:Napiši še kje si dobil te lesene podloge iz akacije in plastične cunje?.
Jaz jo ne nameravam kupiti, bi jo raje izdelal. Torej, če pravilno razumem tlak 3 bare na sadje ni dovoljšen. Na spletu so preše, ki proizvedejo tudi samo do 10 ton sile na sadje in 3-4 bare, pa stvar zgleda super.
Ja slike pa kar prilepi.
Lohk da zgleda super,samo NI.Tista preša,ki si jo ti prilimal gor na prvi strani košta 600€,posod jo reklamirajo,da vijak stisne 12 ton
Računi,da ma preša ene dvesto kil,pa cilinder...sam za materjal boš dal jurja,pa ne bo dost.
Sem takoj opustu misel na to,da bi delal novo.Že tko sem en mesec pacal pa tuhtu,kako narest.
- ssecnik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 172
- Pridružen: 19.1.2012 13:47
do 900 bo že šlo. Bo pa podobna tej izdelava..
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:46, skupaj popravljeno 1 krat.
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
- Pridružen: 13.11.2021 22:07
Sem ugotovil, da sam ne bom znal preračunati.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:45, skupaj popravljeno 1 krat.
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
Re: evo fotkaHidravlični agregat -karakteristike
ssecnik napisal/-a:
Imaš mogoče tudi že kakšno sliko, ko je bila preša napolnjena. Zanima me, kako izgleda, ko je sadje že v cunji in čez položena deska
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
Pozdravljen,
ja,ne vem če imam kakšno fotko,imam pa nekaj kratkih posnetkov,bom videl,če se jih da tu gor prilimat,drugače bova zasebno uredila.
Sicer pa ne vem,kaj težiš s temi izračuni.Sem ti napisal,kakšne so dimenzije nosilcev,če rabiš za diplomsko pa povej,v tem primeru ti ne morem pomagat.
LP Srečo
LP Srečo
- ssecnik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 172
V skici manjka spodnja prečka, ki je obremenjena s silo bata in težo sadja z dodatki.JanezMocnik123 napisal/-a: Izdelal sem skico...
Pa začni račun z zgornjo prečko. V priročniku v poglavju "Trdnost - napetosti" najdeš skico in formulce za prostoležeč nosilec na dveh podporah obremenjen s točkovno silo v sredini.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
glej pri trdnosti, imaš več kriterijev, napetosti v noslicih, ki ne smejo presegati nekih dopustnih in povese - deformacije, ki zopet ne smejo presegati nekih dopustnih, pri neki maksimalni obtežbi, da ti pa tu namečemo gor enačbe, bo pa čista štala, če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
Mislim, da Vili dobro ve, kaj od statike in trdnosti mora maturant srednje strojne šole obvladati. Sedaj pa hoče povedati, da še tega ne obvladajo??? Jaz pa pravim, da so končali šolo in to morajo obvladati. Tudi mačka si naj sama lovi miši. Če pa jo od malih nog futramo z "pasjimi keksi" pa dobimo današnje mačke: miš ujame, je ne ubije, jo pokaže gospodarju in jo izpusti, namesto da bi jo pojedla.vili napisal/-a: če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
Jaz verjamem, da bo Janez obvladal trdnost preše z malo vzpodbude.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Zadevo bi uporabil za en projekt vendar od tu naprej res ne vem kako bi nadaljeval. V spominu imam, da je to trdnost pri kateri smo računali sile v prerezih. Če se bo kdo dobil, da bi enačbe nastavil bi še največ rešil.. drugače mi lahko tudi svetujete po korakih.
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
vili napisal/-a:glej pri trdnosti, imaš več kriterijev, napetosti v noslicih, ki ne smejo presegati nekih dopustnih in povese - deformacije, ki zopet ne smejo presegati nekih dopustnih, pri neki maksimalni obtežbi, da ti pa tu namečemo gor enačbe, bo pa čista štala, če tega nisi še počel od A in naprej, je kar malo potrebno misliti, ne ni ajnfoh...
Vili ta strah je odveč, bi se znajdel, vsaka pomoč bo prav ptišla
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
Trdnost je izračun napetosti in primerjava z dopustnimi.JanezMocnik123 napisal/-a: drugače mi lahko tudi svetujete po korakih.
Račun sil in momentov v elementih konstrukcije je statika.
Upam, da imaš Krautov Priročnik. Tudi kak drugi strojniški priročnik je uporaben. Si že našel
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
če ni strahu, potem pa lepo v ata KRAUT-a, imam tri, en je stalno na "ponku" tam imaš o statiki in tudi o trdnosti, pa materialih, za enega strojnika res skoraj vse v posameznih "poglavjih", če ga nimaš, ti ga pošljem .pdf..., pa malo koplji..., haha, "kraužljaj" možgane, pa ne se jezit no...
, saj bi ti napisal enačbe, samo lahko se kaj zatipkam, pa bo potem štala, saj bi jih prepisoval iz KRAUTA, kaj misliš, da jih vem na pamet, malo morgen..., zato pa imam atata..., pa še kaj, da ne naštevam...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Imam vprašanja...
- JanezMocnik123
- Pripravnik
- Prispevkov: 26
malo razmisli, akcija vedno povzroči reakcijo, ja seveda boš imel v spodnjem in v gornjem nosilcu enaki sili zaradi stiskanja, SKORAJ istočasno, dobro v spodnjem še zaradi mase sadja, ampak to je pički..n dim, glej ,če se sila nekam ne upre ni od tega nič, samo primer, če hidro cilinder nabiješ z nekim tlakom in, če na niče ne pritiska si dobil kaj, recimo "nič", bat se zaleti , kolikor poznam hidravliko v matico valja ali v dno valja in to je to..., bo šlo..., dobro majčkeno edukacije...
glej, če pa ni kaj jasno, pa kar vprašaj..., bomo pomagali kolikor bomo znali...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
