Ne predvidevam nobene motnje. Pečica je vklopljena na temperaturo recimo 200°C. To lahko drži neskončno časa, medtem ko iz nje izhaja toplota, nekaj skozi izolacijo, nekaj skozi vrata, vse pa v prostor stanovanja s konstantno temperaturo 22°C. Ni bistveno, koliko toplote bo šlo namesto skozi vrata skozi obe plošči druga za drugo. Bistveno je, da skozi plošči prehaja enako (ista) toplote. Eno ploščo imaš znano prevodnost in iz padca temperature skozi to ploščo izračunaš toplotni tok. Z istim toplotnim tokom in padca temperature skozi drugo ploščo pa se izračuna njeno prevodnost. Pa saj ni pomembno, kakšno prevodnost ima uporabljen EPS, rezultat nam bo povedal, koliko % večjo prevodnost ima multipor. Točnost pa bo taka, kot bo točnost izmerjenih temperatur in debelin plošč. Pogoj pa je, da je temperatura v pečici vsaj kako uro ali dve, dokler se temperatura med ploščama ne ustali, konstantna.da boš to opravil kar v šporhetu???, en kup motenj
Žerjavar napisal/-a:Z materjalom, ki ima višjo difuzijo kot masivni zid (opeka). Možen XPS ali pa na notranji strani vstavljena pz folija in prekrita z gips ploščo.S čim pa dosežemo pri klasični gradnji parno zaporo na notranji strani zida?
Tako se dela pri klasični gradnji in je tudi pravilno. Toplotna izolacija je na zunanji strani zidu. Parno zaporo pa predstavlja zid.samo tega se ponavadi pri klasični gradnji ne počne. Zid se obdela z grobim ometom in nato še fino in beljenje.
Le kaj bi prilimal iz širokega izbora mojih testiranj?še ti tu prilimaj kakšno skico risbo, bo šlo, testiranje enega takšnega sistema, ni šala mala
