STROJNISTVO.com • Poglej temo - Turbinske lopatice
Turbinske lopatice
Turbinske lopatice
OdgovorNapisal/-a blaz23 » 23.12.2008 13:54
Lep pozdrav!
Zanima me na kakšen način se izdelujejo turbinske lopatice (vodne, plinske). Prosil bi če ima kdo karkoli o postopku izdelave/obdelave turbinskih lopatic, če bi mi lahko poslal oziroma napisal. Sem iskal na internetu in ne najdem nič konkretnega.
Hvala lepa!
blazdecman@gmail.com
blaz23
Prispevkov: 7
Pridružen: 30.3.2006 20:31
OdgovorNapisal/-a 12miha21 » 23.12.2008 17:40
nism sigurn sam se mi zdi da z valjanjem pločevine oz materiala ki ga uporabljajo
12miha21
Prispevkov: 35
Pridružen: 29.5.2008 18:29
OdgovorNapisal/-a Sergej » 23.12.2008 19:42
Nekdo (Turboinštitut recimo) ti izračuna obe krivulji. Potem vzameš kos gradiva in narediš model. Model multipliciraš na potrebno število (lopatic), zložiš skupaj in odliješ. Sledi fina obdelava. (kontrole po potrebi)
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a napetost » 23.12.2008 21:34
Vem samo to, da so v proizvodnem programu Metala Ravne.
Valjane in toplotno obdelane. Kakšen je materijal pa ne vem.Lahko pa povprašam.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a baklava » 23.12.2008 22:31
Sergej napisal/-a:Nekdo (Turboinštitut recimo) ti izračuna obe krivulji. Potem vzameš kos gradiva in narediš model. Model multipliciraš na potrebno število (lopatic), zložiš skupaj in odliješ. Sledi fina obdelava. (kontrole po potrebi)
obe krivulji česa....?
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
Re: Turbinske lopatice
OdgovorNapisal/-a baklava » 23.12.2008 22:35
blaz23 napisal/-a:Lep pozdrav!
Hvala lepa!
kašne te zanimajo lopatice (vodne) turbine....? kaplan, pelton, francis? kakšna velikost 0.5, 1.0, 2.0m premera?
baklava
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Sergej » 23.12.2008 23:29
baklava napisal/-a:
Dve prostorski krivulji spodnje in zgornje površine.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2008 23:37
tu imaš en primer lopate 4 metrske litostrojske kaplanove turbine. izdelana je iz nerjavnega jekla (ulitek), stružena, frezana in ročno brušena.
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2008 23:38
pa še slika:
OdgovorNapisal/-a baklava » 23.12.2008 23:48
Sergej napisal/-a:
baklava napisal/-a:
oprosti ampak te ne razumem....misliš obe površini (tlačna in sesalna)?
baklava
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 24.12.2008 7:43
Dve krivulji sta za definiranje oblike prostorsko zavite lopatice premalo. Dve krivulji bi lahko bili trailing edge in leading edge, vendar s tem lopatica še ni enoznačno definirana. (P.S. ena krivulja je premalo za definiranje površine)
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a Sergej » 24.12.2008 9:41
Se opravičujem, če je prišlo do nesporazuma in se je od mojih izkušenj na tem področju uveljavil kakšen drug izraz. Seveda mislim tlačno in sesalno površino. Nekoč sta bili definirani z množico točk v polarnem koordinatnem sistemu in temu smo rekli prostorska krivulja. Po teh točkah se je rezkalo in ostanek med njimi ročno brusilo.
Kako je danes, bo verjetno lahko Vili razložil. Občutek imam, da je od 'foha'. ;)
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a baklava » 24.12.2008 13:11
Sergej napisal/-a:Se opravičujem, če je prišlo do nesporazuma in se je od mojih izkušenj na tem področju uveljavil kakšen drug izraz. Seveda mislim tlačno in sesalno površino. Nekoč sta bili definirani z množico točk v polarnem koordinatnem sistemu in temu smo rekli prostorska krivulja. Po teh točkah se je rezkalo in ostanek med njimi ročno brusilo.
Nič hudega....oba sva na isto mislila, kar je najbolj važno..... :)
sama konstrukcija in tehnologija sta zelo odvisni od velikosti in oblike gonilnika (ulita izvebda, varjena .....
material za izdelavo gonilnikov je 1.4313, v stahlschluessel-u ga definirajo kot nerjaveče jeklo za izdelavo turbin, črpalk in podobnih delov...
baklava
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 24.12.2008 15:52
Za zadnjo lopatico, ki sem jo projektiral (glej prejšnjo sliko) je bil podan le hidravlični izračun za pet spline krivulj na tlačni in pet krivulj na sesalni strani, ter risba z merami lopatice. Čelna in zaključna površina sta c2 izpeljavi tlačne in sesalne površine. Ravno tako je s površinami, ki se zaključujejo v pesto turbine. Vse ostalo pa po dokumentaciji.
Izdelati je potrebno 3D projekt: končne lopatice, leseno obliko kalupa za formiranje v pesek, CNC programe za frezanje in struženje lopatice, šablone za kontrolo končne obdelave po posameznih presekih, obrez tehnoloških nastavkov itd.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a blaz23 » 24.12.2008 19:46
Hvala za prispevke, zdaj mi je celotna proizvodnja bolj jasna. Za seminar moram opisati proizvodni postopek izdelave turbinskih lopatic, ni toliko važno kakšne turbine, mogoče je bolj važno da je narejena z postopkom odrezavanja. zelo prav bi mi prišel poleg samih postopkov tudi kakšen slikovni material.
Še enkrat hvala!
Blaž
blaz23
Prispevkov: 7
