heron napisal/-a:živjo,
povpraševal sem tudi že drugje pa bom še tu.
Imam VHU26 6členov,zalogovnik 800 l,bojler 300l,dva ogrevalna kroga.
Kupljeno imam WDC20.
Oklevam pa pri nabavi termostatov,regulacije za vklop črpalke na laddomatu.Eni zagovarjajo termostat dimnih plinov,eni naležni termostat,v Seltronu so mi ponudili SGC14.Ker nimam izkušenj,ne vem kaj izbrati.
termostat dimnih plinov je ok,vendar kaj pa če je v kotlu še žerjavica in temp.vode naraste?ne bi rad da se vedno vklaplja varnostni hladilec oz.termično varovalo.
hvala
croco napisal/-a:Ne poznam kotla. Poskušal bom splošno odgovoriti.
Navadno imajo kotli priklop črpalke vezan na temperaturo kotla v samem kotlu. Ko doseže kotel delovno temperaturo cca 60°C požene črpalko leddomata. Laddomat pa poskrbi, da povratni vod v kotel ne bo prehladen. Primarni del sistema ogrevanja, kotel -zalogovnik deluje povsem samostojno.
Seltronova avtomatika regulira delovanje porabnikov (bojler, radiatorsko in talno gretje),eno tipalo pa ima nameščeno na viru ogrevanja za vklop in izklop delovanja porabnikovih črpalk. V tvojem primeru je to zalogovnik. Na kotel nima direktnega vpliva.
kafer1 napisal/-a:Lep pozdrav,
če si se enkrat odločil za mehaniko - ladomat, ki je mimogrede veliko dražja rešitev, kot 3P ventil boš sedaj z dokupom nekega krmilnika zadevo samo še podražil. To je pač slabost teh poceni igračk, na začetku zgleda kotel ful ugoden proti konkurenci, ko pa gor navesiš vse kar rabiš, pa ugotoviš da nisi kaj dosti prišparal....
No sedaj pa še k bistvu. Ladomat vežeš preko člena "ali" na dva termostata in sicer na temperaturo dimnih plinov, ki ga nastaviš na cca 90 - 100°C, v kotel pa daš termostat ki ga potisneš do konca, kar je ponavadi okoli 90 °C. Tako si rešil tudi problem, če slučajno pride do tega da bi kotel zakuhal - to se sicer v sled žerjavice ne zgodi ravno pogosto, prej bo verjetnost da eden od termostatov zataji.
kafer1 napisal/-a:LP
..tako je, navadni kotlovski termostat, nastaviš pa ga npr. če maš delovni režim tam nekje do 80 - 85°C, ga nastavi na 90°C, torej na vrednost ki med normalnim delovanjem kotla nikoli ne more biti dosežena.
Okoli tega regulatorja od seltrona ne vem kaj dosti - sicer imam en katalog izpred kakega leta in še tega regulatorja ni notri.Dvomim da bi tak regulator pri tvoji peči kadarkoli upravičil svojo ceno. Mislim da z termostati nimaš kaj zgrešiti.
Drugo bi pa bilo, če bi ti imel 3P ventil z motornim pogonom, tam bi rabil ustrezno regulacijo, point ladomata pa je prav v mehaniki.
kafer1 napisal/-a:Ta termostat daš na dimnik - 50-300°C in ga nastaviš nekje na 90 ali 100°C, drugi termostat pa kupi čist navadni za 10 EUR ali nekaj takega - zdaj sem kupil enega za 25 EUR je že pravi vesoljski.
Daš ga pomoje lahko tudi na cev, ampak čim bližje kotlu - okoli lastne recirkulacije je namreč odvisno od tipa ladomata. Obstajajo taki ki omogočajo cirkulacijo in taki ki ne - odvisno kaj si nabavil. Drugače pa kotel ima 100% nekje tulko, kamor boš lahko vtaknil kapilaro - če ne druga, tam ko je priključen kotlovski termometer. Če pa ni, pa sleči opažo zgoraj, pa kapilaro z alu trakom prilepi na vrhu kotla, ter nato dobro zatlači z tervolom - da bo delala tudi če trak spusti.
heron napisal/-a:pri shemi pa sem mislil 414b ali pa 423e.Kakšna pa je v bistvu razlika?
croco napisal/-a:heron napisal/-a:pri shemi pa sem mislil 414b ali pa 423e.Kakšna pa je v bistvu razlika?
Shema 423e je klasična vezava z zalogovnikom in regulira dve veji z mešalnim ventilom + sanitarno vodo,
vezava 414b pa regulira en ogrevalni krog in sanitarno vodo, s tem pa ima možnost regulacije kotla.
