Pri ekspanzijski posodi z membrano rabiš predtlak plina (zraka) enak, kot je spodnji pritisk vklopa črpalke.kak je pravilen postopek polnjenja hidroforjeve posode? Je treba kaj predtlaka?
To je energijsko potratna varianta. Črpalka deluje, tudi ko to ni potrebno.1. montirati nastavljiv varnostni ventil, ki ob prevelikem tlaku odpre in spelje vodo iz tlačne strani nazaj na sesalno.
Ta problem lahko rešiš z ventilom za reduciranje tlaka. Nastaviš ga naČe povečujem histerezo na presostatu, ne bo dobro z zalivanje, ker enkrat bo ful špricalo, drugič pa samo
damo napisal/-a:Ja, pretok je 5m3/h, vendar ne pri 3 ali 4 barih... sem preštudiral te črpalke na hidroforjih in je tale ki jo imam, še najbolj primerna, pa da je za normalen denar.
Pretočna količina je odvisna od razlike pritiska, preseka cevi in dolžine (+ armatura = kolena, ventili, vtok, iztok, ...) cevi.Pretok se ti zmanjša le v primeru tlačne višine, ne pa tudi pri dolžini napeljave
Centrifugalna črpalka vode daje za eno stopnjo pritisk glede na premer rotorja in vrtilno hitrost, pretok pa glede na presek kanalov (vstopna in izstopna odprtina, prostor med lopaticami, ...).Mislim pa, da bi ti enostopenjska mnogo bolje odgovarjala.
