STROJNISTVO.com • Poglej temo - Priklop 300l zalogovnika
OdgovorNapisal/-a eeng » 12.6.2018 14:12
rabim pomoč okoli priklopa 300l zalogovnika. Vodovod sem sam naredil po celi hiši, tako da nisem ravno začetnik, sedaj pa bi rad priklopil tudi ogrevanje in sanitarno vodo.
Torej doma imam 300l zalogovnik in eloBlock peč na elektriko. Dobil sem cel komplet iz tujine, tudi temperaturni senor in 3 polni ventil, ki preklapla med ogravnjem talnega in ogrevanjem sanitarne vode.
Kar se tiče talnega mi je jasno, da se lahko priklopi kar direktno na peč, ker je že vse v peči, enako tudi na izmenjevalec v zalogovniku. Od vas rabim pomoč, kako izvedem priklop na dovodu mrzle vode v zalogovnik?
Vem, da rabim varnostni ventil, ekspanzijo, odtočni vnetil,..., ne vem pa kako vse skupaj gre, kako veliko posodo, ventile,...?
eeng
Prispevkov: 12
Pridružen: 12.6.2018 14:04
Re: Priklop 300l zalogovnika
OdgovorNapisal/-a eeng » 13.6.2018 13:28
Po raziskovanju na internetu in forumih sem prišel do te vezave, je ok?
https://ibb.co/fDKr0J
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.6.2018 4:43
Tvojo 300 l posodo s sanitarno vodo bi jaz imenoval bojler (grelec vode). Volumen vode ni namenjen zalogi ampak porabi v kratkem času, da se potem ima čas segreti do naslednje porabe. Njegova osnovna funkcija je ogrevanje sanitarne vode s pomočjo tople vode iz kotla centralne kurjave (eloblok).
Pripadajoči raztezni (ekspanzijski) posodi se volumen določi glede na: volumen vse tople vode (300 +?), max temperatura vode, pritisk v vodovodu in pritisk varnostnega ventila (6 bar).
Pri shemi polnjenja kotla (eloblok) s hladno vodo me moti sistem avtomatskega polnjenja s pritiskom vodovoda. To polnjenje se običajno dela ročno, ob sledenju manometra za vodo v kotlu. V tem sistemu na shemi manjka varnostni ventil (2,5 … 3,5 bar), izpust vode in raztezna posoda.
OdgovorNapisal/-a eeng » 14.6.2018 6:57
Kako to mislite?
Polnjenje iz vodovoda je le spodaj v bojlerju, kjer pride mrzla voda. Kotel že ima manometer, raztezno in varnostni ventil vgrajeno v napravo tako da nič drugega ne potrebuješ. Kotel se ročno napolni na 1.5 bar.
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.6.2018 7:09
Mislim tako, kot vidim na shemi. Voda iz vodovoda gre v bojler in nato skozi nepovratni (enosmerni) ventil v kotel. Tam je še ročni zapirni ventil, ki pa mora ob delovanju ogrevanja prostorov biti stalno odprt. Ne vidim nič takega, da bi lahko sklepal na ročno polnjenje kotla.
OdgovorNapisal/-a eeng » 14.6.2018 7:13
Mogoče je malo čudno narisano vendar voda iz vodovoda nima nič z vodo v kotlu. Kotel je na bojler spojen le preko toplotnega izmenjevalca, nič drugega.
Spodaj gre mrzla voda v bojler, to je iz mestnega vodovoda, zgoraj pa pride izpust za toplo vodo.
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.6.2018 8:29
Sem gledal shemo, za katero sprašuješ, če je primerna zate.
Pripadajoči raztezni (ekspanzijski) posodi se volumen določi glede na: ….
To boš naredil enako kot ima sosed?
OdgovorNapisal/-a eeng » 14.6.2018 9:06
za soseda je, jest mam TČ.
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.6.2018 7:02
Si dobil navodilo o potrebnih podatkih:
Koda: Izberi vse
vendar ti ni mar za podatke.
Morda si ing (eeng) in si znaš sam izračunati. Upam, da ne slediš starim mojstrom, ki so prepričani, da je 10% ravno prava mera.
