Mislim tako, kot vidim na shemi. Voda iz vodovoda gre v bojler in nato skozi nepovratni (enosmerni) ventil v kotel. Tam je še ročni zapirni ventil, ki pa mora ob delovanju ogrevanja prostorov biti stalno odprt. Ne vidim nič takega, da bi lahko sklepal na ročno polnjenje kotla.me moti sistem avtomatskega polnjenja s pritiskom vodovoda
To boš naredil enako kot ima sosed?Pripadajoči raztezni (ekspanzijski) posodi se volumen določi glede na: ….
Si dobil navodilo o potrebnih podatkih:Vem, da rabim varnostni ventil, ekspanzijo, odtočni vnetil,..., ne vem pa kako vse skupaj gre, kako veliko posodo, ventile,
Pripadajoči raztezni (ekspanzijski) posodi se volumen določi glede na: volumen vse tople vode (300 +?), max temperatura vode, pritisk v vodovodu in pritisk varnostnega ventila (6 bar).
