Le od kod je prišel zrak v radiator potem, ko si ga že spustil ven* Kako pa si spoznal, da imaš v radiatorju zrak?Anton Lahajnar 12 napisal/-a: Odzračevanje je nekaj časa delovalo, se je slišalo pihanje zraka ven, po določenem času je radiator popolnoma napolnilo z zrakom. Kljub temu, da je bilo to montirano je bilo zraka še vedno veliko notri zanima me, kako bi to rešil.
Prvo odzračevanje je zaključni del montaže. Če si vse delal sam, boš tudi moral sam odzračiti.Anton Lahajnar 12 napisal/-a: Odzračevanje je nekaj časa delovalo, se je slišalo pihanje zraka ven, po določenem času je radiator popolnoma napolnilo z zrakom.
Morda bi se našel kak nasvet, če bi to poznal.koliko iznad manometra je najvišja točka napeljave vode za centralno ogrevanje? Kako pa si spoznal, da imaš v radiatorju zrak?
lončke, kot na sliki, sem montiral na radiatorje kjer je takšna montaža možna, torej da je lonček navpično, navzgor. Ugotavljam, da odzračevanje s temi lončki ni idealno: večina zraka gre ven, nekaj malega ga pa vedno ostane.Anton Lahajnar 12 napisal/-a:slike
Očitno smatraš, da je to za tvoj problem nepomemben podatek.Žerjavar napisal/-a: koliko iznad manometra je najvišja točka napeljave vode za centralno ogrevanje? Morda bi se našel kak nasvet, če bi to poznal.
Anton Lahajnar 12 napisal/-a:Pozdravljeni,
Centralna napeljava je nova, v sistemu je približno 1.8 bara tlaka. Nekaj zraka je šlo v sistem pri včrpavanju vode v sistem ali zaradi vsesavanja pri spojih... Predlagajte mi, katere odzračevalne ventilčke bi bilo pametno namestiti na te radijatorje
