STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odzraževanje radijatorjev
OdgovorNapisal/-a Anton Lahajnar 12 » 6.3.2022 15:58
Zanima me, kako se vi lotevate odzračevanja radiatorjev. Bi lahko kdo povedal, če je tako pravilno montirano odzračevalni lonček. Odzračevanje je nekaj časa delovalo, se je slišalo pihanje zraka ven, po določenem času je radiator popolnoma napolnilo z zrakom. Kljub temu, da je bilo to montirano je bilo zraka še vedno veliko notri zanima me, kako bi to rešil.
Anton Lahajnar 12
Prispevkov: 12
Pridružen: 7.2.2022 13:59
Re: Odzraževanje radijatorjev
OdgovorNapisal/-a Anton Lahajnar 12 » 6.3.2022 15:59
slike
Anton Lahajnar 12
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.3.2022 19:04
Anton Lahajnar 12 napisal/-a: Odzračevanje je nekaj časa delovalo, se je slišalo pihanje zraka ven, po določenem času je radiator popolnoma napolnilo z zrakom. Kljub temu, da je bilo to montirano je bilo zraka še vedno veliko notri zanima me, kako bi to rešil.
Le od kod je prišel zrak v radiator potem, ko si ga že spustil ven* Kako pa si spoznal, da imaš v radiatorju zrak?
Sem tudi radoveden: koliko iznad manometra je najvišja točka napeljave vode za centralno ogrevanje. Kakšen je tlak plina (zraka) v raztezni posodi, ko sistem nima dovolj vode. Ko pa imaš dovolj vode, koliko pritiska vode kažemanometer (od do)?
OdgovorNapisal/-a Anton Lahajnar 12 » 7.3.2022 21:35
Centralna napeljava je nova, v sistemu je približno 1.8 bara tlaka. Nekaj zraka je šlo v sistem pri včrpavanju vode v sistem ali zaradi vsesavanja pri spojih... Predlagajte mi, katere odzračevalne ventilčke bi bilo pametno namestiti na te radijatorje
Anton Lahajnar 12
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.3.2022 6:24
Prvo odzračevanje je zaključni del montaže. Če si vse delal sam, boš tudi moral sam odzračiti.
Ne razumem, kako je možno, da se po določenem času odzračevanja radiator napolni z zrakom.
koliko iznad manometra je najvišja točka napeljave vode za centralno ogrevanje? Kako pa si spoznal, da imaš v radiatorju zrak?
Morda bi se našel kak nasvet, če bi to poznal.
OdgovorNapisal/-a javr2 » 8.3.2022 7:34
Anton Lahajnar 12 napisal/-a:slike
lončke, kot na sliki, sem montiral na radiatorje kjer je takšna montaža možna, torej da je lonček navpično, navzgor. Ugotavljam, da odzračevanje s temi lončki ni idealno: večina zraka gre ven, nekaj malega ga pa vedno ostane.
Na radiatorje, kjer montaža lončkov ni bila možna, sem montiral odzračevalnike "na papirčke"; delovanje je opisano na podani spletni strani.
___
javr2
Prispevkov: 19
Pridružen: 2.7.2019 9:49
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.3.2022 7:55
Žerjavar napisal/-a: koliko iznad manometra je najvišja točka napeljave vode za centralno ogrevanje? Morda bi se našel kak nasvet, če bi to poznal.
Očitno smatraš, da je to za tvoj problem nepomemben podatek.
Ali se motim, če mislim, da je dovod in odvod vode v radiator spodaj v sredini dolžine?
Na radiator položi libelo (vodno tehtnico) in povej, kateri konec radiatorja (ventil ali odzračevalec) je malce višje?
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 8.3.2022 8:24
Anton Lahajnar 12 napisal/-a:Pozdravljeni,
Kako pa si ti polnil sistem od centralne z vodo?
Kako si včrpaval :lol: vodo v sistem? (si predstavljam da si z vakuum pumpo vlekel vodo v sistem :-))
Zadeva se dela približno tako
Voda se priklopi na peč spodaj, na vseh radiatorjih se odprejo odzračevalni ventili in potem se toči (tlači) voda od spodaj navzgor...hkrati pa zapiraš tudi odzračevalne ventile po radiatorjih, ko ti jih voda napolni...ko prideš do najvišjega mesta v hiši in priteče voda na ventilu si skoraj gotov.
Po tem še samo dofilaš toliko vode da dobiš željeni nadtlak v sistemu pri hladni vodi.
A raztezno posodo imaš? koliko litrov vode imaš v sistemu in koliko veliko raztezno?
Cevi do radiatorjev imajo kakšne sifone narejene ...al je padec ? Če imaš sifone moraš z dovolj velikim pretokom vode skozi sistem izrinit zrak, ki je ostal med polnjenjem.
Ko imaš enkrat pravilno napolnjen sistem se sicer še izloča nekaj zraka (ki je raztopljen) iz vode ni pa tega za cel radiator....
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a vili » 8.3.2022 12:12
no meni je pa na mojo željo "žile" zvezal takole, na najvišji točki pri bojlerju polnim, pa že dve tri leta nobenega zraka-plina v radiatorjih, imam jih pa sedem, tudi s kao žepi, na manometru je pa tlak polnjenja 0.8 bar v prvem nadstropju, kurim pa s peletnim kaminom, izgleda, da je uparjanje minimalno ali pa sploh ne več..., aha mrzlo vodo pa polnim na "riklaufu" pa naj potem teče kamor hoče..., ni problema..., dela u nulo...
