STROJNISTVO.com • Poglej temo - Digitalna Regulacija Ogrevalnega Kroga!!!
OdgovorNapisal/-a dr.E » 4.6.2006 14:33
Pozdrav!
ima kdo informacijo o kvalitetni in cenovno ugodni digitalni ragulaciji, ki bi regulirala dva ogrevalna kroga, oljno peč, toplotno črpalko, imela zunanje tipalo, kontrolirala sončne kolektorje, zalogovnik in po možnosti še kamin?? obenem bi naj imela tudi predprogramirane krivulje ogrevanja glede na zunanjo temperaturo...
Lep pozdrav!
dr.E
dr.E
Prispevkov: 15
Pridružen: 12.1.2006 8:37
OdgovorNapisal/-a energy » 8.6.2006 9:09
Vse to ima Seltron, poglej na WWW.seltron.si
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
OdgovorNapisal/-a stbe » 8.6.2006 11:42
Če hočeš, da bo to vse delovalo boš po moje moral kar napisati sam program, ker mislim, da univerzalne stvari za to ne boš dobil.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a grega01 » 30.11.2006 11:47
hoj
Poglej pri danfosu, imajo zelo širok repertoar različnih krmiljenj....
grega01
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.11.2006 17:34
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 30.11.2006 12:06
grega01 napisal/-a:hoj
Tega kar si tisti želi,ki je odpru temo Danfoss nima.
Danfossovi regulatorji so sposobni poljati do 3 motorne kroge trotočkovno.
Danfoss pa nima posebne regulacije za sončno. To je treba izvesti podebej z recimo diferencialnimi termostati,...
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a luzer » 2.12.2006 18:50
Kolikor poznam slovenske regulacije za toplotne črpalke in vzporedne kotle (peči, ponuja firma TEHNOHLAD poleg osnovne še dodatno bivalentno avtomatiko, ki krmili temperaturo pripravljene vode v hranilniku v odvisnosti od temperature povratne vode iz sistema (riklauf) in od temperature zunanjega zraka. Prvenstveno pa avtomatika skrbi za ogrevanje bojlerja. Po potrebi pa vključi še dodatno ogrevanje (oljno peč). Seveda avtomatika deluje po krivulji. prednost avtomatike je tudi v tem, da ne potrebuje sobnega tipala.
Sistem deluje tako, da vedno najprej segreje vodo v bojlerju na neko želeno vrednost (npr. 50stC), potem pa glede na krivuljo in razmerje med zunanjo temperaturo in temperaturo povratne vode vzdržuje vodo v hranilniku. Skladno s padanjem zunanje temperature dviguje temperaturo vode v hranilniku in če je sistem npr. radiatorski in so radiatorji premajhni da bi lahko ogreli prostore z vodo max. 60stC, se vključi dodatna peč in greje vodo na višjo tempearturo, kasneje se zaradi previsoke temperature povratne vode toplotna črpalka izključi in deluje samo TČ. Pri izključno talnem ogrevanju pa sistem deluje podobno samo v primeru, kadar je toplotna črpalka premajhna in ne uspe segret vode na npr. 35stC pri projektni zunanji temperaturi (-16stc). Ta avtomatika je interesantna, ker je v svojem ohišju in jo lahko dogradiš k svoji TČ (meni so jo ponujali za 45kSIT +DDV). Kolektorski sistem boš krmilil z diferencialnim termostatom. Ne vem kako bi kamin krmilil s kombinirano avtomatiko (a ventilator). Sicer pa če kamin segreje prostore, tako ni odvzema toplote iz ogrevanja s TČ oz. oljem in se sistem ustavi.
Če pa imeš kombiniran sistem radiatorji+talno/stensko pa potrebuješ še mešalni ventil in avtomatiko. Kolikor poznam TČ ima npr. IVT (knut d.o.o.) toplotna črpalka to vgrajeno (sem videl montiran sistem)
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
