Napisal/-a luzer » 2.12.2006 18:50
Kolikor poznam slovenske regulacije za toplotne črpalke in vzporedne kotle (peči, ponuja firma TEHNOHLAD poleg osnovne še dodatno bivalentno avtomatiko, ki krmili temperaturo pripravljene vode v hranilniku v odvisnosti od temperature povratne vode iz sistema (riklauf) in od temperature zunanjega zraka. Prvenstveno pa avtomatika skrbi za ogrevanje bojlerja. Po potrebi pa vključi še dodatno ogrevanje (oljno peč). Seveda avtomatika deluje po krivulji. prednost avtomatike je tudi v tem, da ne potrebuje sobnega tipala.
Sistem deluje tako, da vedno najprej segreje vodo v bojlerju na neko želeno vrednost (npr. 50stC), potem pa glede na krivuljo in razmerje med zunanjo temperaturo in temperaturo povratne vode vzdržuje vodo v hranilniku. Skladno s padanjem zunanje temperature dviguje temperaturo vode v hranilniku in če je sistem npr. radiatorski in so radiatorji premajhni da bi lahko ogreli prostore z vodo max. 60stC, se vključi dodatna peč in greje vodo na višjo tempearturo, kasneje se zaradi previsoke temperature povratne vode toplotna črpalka izključi in deluje samo TČ. Pri izključno talnem ogrevanju pa sistem deluje podobno samo v primeru, kadar je toplotna črpalka premajhna in ne uspe segret vode na npr. 35stC pri projektni zunanji temperaturi (-16stc). Ta avtomatika je interesantna, ker je v svojem ohišju in jo lahko dogradiš k svoji TČ (meni so jo ponujali za 45kSIT +DDV). Kolektorski sistem boš krmilil z diferencialnim termostatom. Ne vem kako bi kamin krmilil s kombinirano avtomatiko (a ventilator). Sicer pa če kamin segreje prostore, tako ni odvzema toplote iz ogrevanja s TČ oz. oljem in se sistem ustavi.
Če pa imeš kombiniran sistem radiatorji+talno/stensko pa potrebuješ še mešalni ventil in avtomatiko. Kolikor poznam TČ ima npr. IVT (knut d.o.o.) toplotna črpalka to vgrajeno (sem videl montiran sistem)
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
