Peč na zemeljski plin
22 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Pri nas bomo dobili do konca leta zemlski plin, zanima me katero peč bi mi priporočal za centralno ogrevanje in na kaj moram biti pozoren pri vsem tem.
Mnenje trgovcev me ne zanima ker njihova je itak najboljša!
- skorpijon
- Strokovnjak
- Prispevkov: 201
- Pridružen: 7.4.2005 18:52
Pozdravljen
Vidim da vas zanima plinska peč za centralno ogrevanje.
Jas se z plinom ogrevam cca deset let.Imam JUNKERS peč
in sem zelo zadovoljen.Prej sem stanoval v stanovanjskem
bloku in sem imel etažno centralno.Peč je delovala brez
okvar.Imel sem JUNKERS-CERESTAR,sedaj pa sem se preselil v
hišo in dal montirat najnovejšo JUNKERS-CERASMART.
To je najnovejša kondenzacijska peč z trenutno največjim
izkoristkom.Malo je dražja,se pa potem precej pozna pri
računu plina.Tudi VAINLAND so dobre peči,vendar je
JUKERS veliko boljši.Svetujem vam da se izogibajte cenenih
Italijanskih in drugih peči ,kajti VARNOST in poraba plina
vam naj bo na prvem mestu.Servisi za junkersa in vailanda
so zagotovljeni.
Strojnik..
so zagotovljeni.
Strojnik..
- strojnik60
- Novinec
- Prispevkov: 11
- Pridružen: 16.12.2005 12:01
Če imaš že narejen projekt za priklop na plin in gretje z njem predvsem pazi katera peč je definirana v projektu. Če zamenjaš peč ti nočejo odpreti plin in moraš plačati da ti spremenijo projekt.
Tak problem smo imeli mi v Lj ko nam je Energetika priklapljala plin. Je pa tudi res da je tukaj ena baraba, ki je odgovorna za priklop in istočasno tudi projektant ob prostem času. Potem ti da na voljo da plačaj za nov projekt ali pa zamenjaj peč. No mi smo menjali peč.
- direktx
- Strokovnjak
- Prispevkov: 587
- Pridružen: 16.4.2007 6:07
direktx napisal/-a:Če imaš že narejen projekt za priklop na plin in gretje z njem predvsem pazi katera peč je definirana v projektu. Če zamenjaš peč ti nočejo odpreti plin in moraš plačati da ti spremenijo projekt.
Zanimivo, sam namreč projektiram in ne smem navajati nobenega proizvajalca izrecno, lahko samo predlagam torej kot npr. Junkers ta pa ta. V projektu pa mora biti definirana samo moč peči, ki se določi glede na izgube objekta.
Tko da tist ki te je tkole zajeb... bi ga lahko ti nazaj orenk zajeb... če bi poznal pravilnike o tehnični dokumentaciji in ZGO.
Kar se tiče izbire peči je pa takole:
bolje je dati več denarja za kvalitetno peč z visokim izkoristkom, kot pa ceneno peč in s tem kasnejše težave in reševanje le teh.
M.
- matjaz_76
- Sodelavec
- Prispevkov: 48
- Pridružen: 3.8.2006 11:56
ja prvo je treba vedet da je najbolje kupit kondenzacijsko peč, ob predpogoju da bo lahko grela z dovolj nizko temperaturo!!! VELIKOST RADIATORJEV!!!. kupi pa vseeno peč z malo večjo vrednostjo izdelano na severu ka so boj sigurne. pa tud če ne boš mel kondenzacije se lahk hitro pozna na računih razlika med ceneno ita in dražjo buderusko ali ctc-jko
- jbrencic
- Sodelavec
- Prispevkov: 64
- Pridružen: 16.4.2007 15:35
22 prispevkov
