STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peč na zemeljski plin
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 14.4.2007 22:38
Pri nas bomo dobili do konca leta zemlski plin, zanima me katero peč bi mi priporočal za centralno ogrevanje in na kaj moram biti pozoren pri vsem tem.
Mnenje trgovcev me ne zanima ker njihova je itak najboljša!
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 15.4.2007 15:35
A se noben ne greje na plin :)
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a mirogor » 16.4.2007 17:14
skorpijon napisal/-a:A se noben ne greje na plin :)
Od leta1999 imam peč proizvajalca VAILLANT 28KW.
Do sedaj je delovala brez okvare. Letos bom dal
peč zaradi preventive prvič servisirat.
mirogor
Prispevkov: 9
Pridružen: 12.6.2005 8:00
OdgovorNapisal/-a strojnik60 » 16.4.2007 21:14
Pozdravljen
Vidim da vas zanima plinska peč za centralno ogrevanje.
Jas se z plinom ogrevam cca deset let.Imam JUNKERS peč
in sem zelo zadovoljen.Prej sem stanoval v stanovanjskem
bloku in sem imel etažno centralno.Peč je delovala brez
okvar.Imel sem JUNKERS-CERESTAR,sedaj pa sem se preselil v
hišo in dal montirat najnovejšo JUNKERS-CERASMART.
To je najnovejša kondenzacijska peč z trenutno največjim
izkoristkom.Malo je dražja,se pa potem precej pozna pri
računu plina.Tudi VAINLAND so dobre peči,vendar je
JUKERS veliko boljši.Svetujem vam da se izogibajte cenenih
Italijanskih in drugih peči ,kajti VARNOST in poraba plina
vam naj bo na prvem mestu.Servisi za junkersa in vailanda
so zagotovljeni.
Strojnik..
strojnik60
Prispevkov: 11
Pridružen: 16.12.2005 12:01
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 16.4.2007 23:05
Kok pa je cena te peči Junkers?
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a direktx » 17.4.2007 5:17
Če imaš že narejen projekt za priklop na plin in gretje z njem predvsem pazi katera peč je definirana v projektu. Če zamenjaš peč ti nočejo odpreti plin in moraš plačati da ti spremenijo projekt.
Tak problem smo imeli mi v Lj ko nam je Energetika priklapljala plin. Je pa tudi res da je tukaj ena baraba, ki je odgovorna za priklop in istočasno tudi projektant ob prostem času. Potem ti da na voljo da plačaj za nov projekt ali pa zamenjaj peč. No mi smo menjali peč.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 17.4.2007 12:23
Za enkrat nimam še projekta, obenem hvala za opozorilo je pa res da kar nemorem verjet da je to mogoče samo v slo je vse možno :)
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 17.4.2007 17:48
direktx napisal/-a:Če imaš že narejen projekt za priklop na plin in gretje z njem predvsem pazi katera peč je definirana v projektu. Če zamenjaš peč ti nočejo odpreti plin in moraš plačati da ti spremenijo projekt.
Zanimivo, sam namreč projektiram in ne smem navajati nobenega proizvajalca izrecno, lahko samo predlagam torej kot npr. Junkers ta pa ta. V projektu pa mora biti definirana samo moč peči, ki se določi glede na izgube objekta.
Tko da tist ki te je tkole zajeb... bi ga lahko ti nazaj orenk zajeb... če bi poznal pravilnike o tehnični dokumentaciji in ZGO.
Kar se tiče izbire peči je pa takole:
bolje je dati več denarja za kvalitetno peč z visokim izkoristkom, kot pa ceneno peč in s tem kasnejše težave in reševanje le teh.
M.
matjaz_76
Prispevkov: 48
Pridružen: 3.8.2006 11:56
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 17.4.2007 19:13
In katero peč mi priporočaš?
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 18.4.2007 6:13
Junkers bo kar v redu, lahko tudi Buderus, ...
matjaz_76
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 18.4.2007 9:57
Bol natančno bi te prosil, ker bom moral kmalu po nakupe in če ti ni odveč...kar se Junkersa tiče
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 18.4.2007 10:23
Najbolš da se sprehodiš do predstavništva in se pozanimaš iz prve roke
matjaz_76
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 18.4.2007 12:44
To že drži samo oni bodo rekli da je njihova najboljša tako da....
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a jbrencic » 21.4.2007 10:04
ja prvo je treba vedet da je najbolje kupit kondenzacijsko peč, ob predpogoju da bo lahko grela z dovolj nizko temperaturo!!! VELIKOST RADIATORJEV!!!. kupi pa vseeno peč z malo večjo vrednostjo izdelano na severu ka so boj sigurne. pa tud če ne boš mel kondenzacije se lahk hitro pozna na računih razlika med ceneno ita in dražjo buderusko ali ctc-jko
jbrencic
Prispevkov: 64
Pridružen: 16.4.2007 15:35
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 22.4.2007 10:40
Na kaj moram biti vse pozoren pri plinskih pečeh, nekaj informacij sem že dobil, kakšna bi pa tud še prav prišla, ker kokr vidm mora bit kondenzaciska, kok velik zalogovnik za vodo bi bilo dobr imet ...
skorpijon
Prispevkov: 201
Vrni se na Friziranje
