STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motor za gokart
Motor za gokart
OdgovorNapisal/-a majnk18 » 2.1.2005 11:56
Fabo napisal/-a:Majnk mene pa zanima s katerim aparatom oziroma postopkom si zvaril ogrodje.
z mag postopkom....
majnk18
OdgovorNapisal/-a Fabo » 3.1.2005 21:52
Hvala :D
Fabo
Pridružen: 30.12.2004 12:47
Kraj: Bevkecity
OdgovorNapisal/-a CrashOver » 16.1.2005 12:14
je že kdo poskusil naredit okvir za GO-kart iz aluminija ?!? ... bo blo to sploh dovol močno? (pa ne prosim na pamet, da to nebi blo dobol stabilno.. itd) ...am.. ja...
kak so pa kaj ti navadni okvirji iz jekla odporni?.. se je že komu kaj zvilo zaradi prevelikih obremenitev, ipd ?...
-matej
kaj se sekiraš... sej sem jaz to napiso
CrashOver
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.1.2005 11:47
Kraj: Močna
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.1.2005 17:56
kaj ti rab okvir iz Al? pri taki moci motorja kt jo ima majnk teza prakticno nima veze. sama odpornost na upogib pa je pri jeklenih ceveh kar zadovoljiva. pa kdo ti bo svasau ce sam nimas TIGa. to je sam strosek, al pa izzivljanje, ce mas prevec denarja...
OdgovorNapisal/-a Miha » 17.1.2005 8:56
Hmmm,... le zakaj skoraj noben dirkalnik nima kletke iz aluminija,...???
Če te pa zanima odgovor pa si to temo skoz preberi, ker mislim, da je bilo to že neštetokrat omenjeno.
Če so jekleni okvirji odporni?? Pa ti sploh veš kaj sprašuješ? No, pa naj ti bo. Pravilen odgovor bi bil: Odvisno kako ga skonstruiraš oz dimenzioniraš,...
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a CrashOver » 17.1.2005 21:04
lep pozdrav novincu ja - hvala... sej verjetno bi šlo tudi brez kakih zvišenih pripomb, al nebi napolnilo egota do konca dneva?...
miha.. spraševal sem po šasiji ne pa po okvirju, to je razlika... am, so tud avtomobilski dirkalniki iz AL.. tak da...
sploh nisem omenil da bi mau tako moč kot jo ima on, ampak me je zanimalo kako bi kaj blo z AL okvirjem... normaln:"ne, nebi šlo, ker..." bi bil čist dovol...
nič, bom še kje drugje probal najt kakšen odgovor in konstruktivno debato za in kontra...
-matej
CrashOver
Prispevkov: 13
Kraj: Močna
OdgovorNapisal/-a loli » 14.2.2005 21:31
jst bi prosu da mi prosim razložite kako in kaj:
- kakšne cevi bi dal na gokart
- a bi blo dovolj met od apn 6 sfrizirane 5 preestav.....itd.
- povejte mal kako je s kunstrukcijo sprednjega dela.-> se pravi pri volanu spredaj je treba vse kupit al se lahka vse doma naredi??
- kakšnen nasvet tu pa tqam za kej
- a bi lak dal od avta disk al pa od motorja
- pa tk naprej skratka vse info bi mi pršle parv
že vnaprej hvla
loli
Pridružen: 14.2.2005 21:03
OdgovorNapisal/-a Miha » 18.2.2005 2:26
Zdravo Crashover...
Kakšen odgovor pa si pričakoval?
Glej... če hočeš lahko narediš okvir iz aluminija, lesa ali plastike. Seveda le če ga boš pravilno dimenzionirau. To sploh ni problem...
In ne... ti SI spraševal po okvirju tak da ne s takimi... poglej še enkrat. Šasije pa gokard praktično nima.
Dirkalniki iz aluminija?.... ZELO ZELO redki. Danes jih večina uporablja kompozitne šasije. Tisti, ki še imajo varnostne kletke pa imajo, kolikor je meni znano, praktično vsi CrMoli okvirje.
Hočeš razlog?
Aluminij (generalno) je ca. 3× lažji od jekla. Zato pa ima tudi 1/3 natezne trdnosti in 1/3 elastičnega modula jekla.
DOBER aluminij ima natezno trdnost okoli 400Mpa in modul elastičnosti tam okoli 80Gpa ter gostoto ca. 3g/cm^3.
Malo boljše jeklo pa natezno trdnost okoli 800Mpa, m. elast. ca. 210Gpa in gostoto ca. 7.8g/cm^3.
Problem pri teh aluminijih je, da jih je prekleto težko varit. Po varjenju jih je potrebno še termično obdelat. (velikokrat se zgodi da moraš kaj popravit ipd.,... kaj boš potem? Na zvarih boš imel veliko manjšo trdnost - tudi do 150Mpa. Termične obdelave na licu mesta pa ne boš mogel izvest)
Da bi lahko izkoristili prednosti aluminija pa moramo uporabiti debelejše cevi (oversizing), kar je slabo za layout vozila, kjer je že itak vse natrpano.
Naslednja težava aluminija je, da ima zelo malo področje plastičnosti. Kar pomeni, da se ne deformira in te s tem opozori na preobremenitev, ampak naenkrat poči. Kar je seveda zelo slabo.
Nadalje imajo aluminijeve zlitine to lastnost (najslabša lastnost!), da s staranjem in pod vplivom vibracij izgubljajo dobre mehanske lastnosti (nasprotno od nekaterih jekel!). To pomeni, da ti okvir ne bo vzdržal več kot par dirk.
Pri tej temi sem pa mogoče osebno malo bolj angažiran, ker sem se nekoč, nevedoč, sam zavzemal za okvir iz aluminija. Vendar sem potem prebral nekaj literature in videl, da sem krepko brcal v temo.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
načrt
OdgovorNapisal/-a nsr » 5.3.2005 21:12
kot že mnogi pred menoj rudi jaz prosim za načrt za gokart, ker sem videl da ga nekateri imajo!
izdelujem gokart z mašino od 125ccm do 250ccm.
e-mail:miha_12@yahoo.com
že v naprej hvala!
lp,miha
nsr
Pridružen: 5.3.2005 21:08
OdgovorNapisal/-a boniferb » 7.3.2005 19:07
loli, veš kaj. če daš od APN mašino ti povem da bo gokard mel velik prešvoh motor in bo od športne vožnje bore malo. Lahko pa imaš gokart pol bolj za turistično vožnjo. odvisno tud od mase šoferja. če si "dahovski" atlet pol bo dokej OK.
boniferb
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.3.2005 18:25
nova sezona
OdgovorNapisal/-a majnk » 9.3.2005 21:36
Lep pozdrav vsem!
Vidim da je pri nas še kar nekaj ustvarjalnih dušc...dobr to, letos bomo videl velik novih stvari če bo vse tko kt se obeta tuki na forumu...
Miha!: kwaj zdj, kwa pa vš projekt na univerzi...kako kj napreduje? Moram povedat da je moj gokart kar napredoval čez zimo v smislu kar se tiče delovanja, sedaj mu je treba dodati še nekaj estetike in bo na red! Na spletu bodo kmalu nove slike, muviji in pa načrti...tko da bo za vse nekaj...
Lp Majnk
majnk
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2004 11:40
OdgovorNapisal/-a S|LV3R » 10.3.2005 17:42
Po dolgem casu sem se spomnil gesla za forum :D Za nacrt prosim na kristanc.matej@gmail.com kot tudi za slike podvozja oz. okvirja, ki se prodaja. Je kdo, ki je do sedaj delal go-kart kupoval dele pri sportstilu? Opla... delam go-kart z yamahimo masino TZR 125ccm in 28HP(odvisno od prenosov). Ali je kdo konstrukcijo preracunaval(mislim okvir in ne gredi...)? Razmisljam, da bi sedez naredil sam iz poliestra, kaj vi mislite o tem? Izkusnje? Prosil bi za cim vec fotk in razlag lahko tudi pridem kam pogledat vase izdelke(sem iz KR), ker imam za go-kar le se 2 meseca casa(projektna-na zalost) in se mi zelo mudi.
Offtopic: Naslednje leto upam, da okrepim :D MB fakulteto za strojnistvo :wink:
"Everyone is extreme on his own way"
S|LV3R
Prispevkov: 16
Pridružen: 8.9.2004 10:20
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a S|LV3R » 10.3.2005 17:46
Zanima me se kako bi ukrivil izpuh TZRke, da ne bo strlel nazaj... rad bi ga ukrivil nazaj za sedez voznika vendar se z vsako spremembo izpuha lahko zmanjsa moc +ostali problemi. Koliko vas je prisel projekt go-karta?
S|LV3R
Prispevkov: 16
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a majnk » 10.3.2005 20:32
S|LV3R napisal/-a:Zanima me se kako bi ukrivil izpuh TZRke, da ne bo strlel nazaj... rad bi ga ukrivil nazaj za sedez voznika vendar se z vsako spremembo izpuha lahko zmanjsa moc +ostali problemi. Koliko vas je prisel projekt go-karta?
ha...kolk je stal projekt...dobr vprašanje:)...še dobr de nisem sešteval...zaenkrat krepko presega 200k, (res da je na samem motorju veliko novih delov) pa to še ni vse...
silver, če si iz krana bi se lohk enkrat dobila de videm kwa si naredu, namreč jest sem vsak dan u lok, drugač sem pa iz žirov....
majnk
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a S|LV3R » 11.3.2005 0:05
Hm... hja... naredil se nic :( More biti pa narejen ze cez 2 meseca! Projektna naloga... Cakam sponzorja(brata) tako da u soboto zacneva s sosolcem preracunavati gred, logerje, prenose... Vem, da ste vi projekte delali po celo leto jaz pa sem se vedno optimist in upam da mi bo uspelo. Kje bi dobil disk in zobnik za pogonsko gred? 2 diska rabim najbolse od motorja ker so zavore od motorja in premer manjsi od kolesa(ne bi bil rad kot batman ko bi diski drajsali po tleh). Fotke, nacrti, cene... dobrodoslo. Mail sem napisal malo visje.
S|LV3R
Prispevkov: 16
Kraj: Kranj
Vrni se na Friziranje
