STROJNISTVO.com • Poglej temo - Batni obročki
Batni obročki
Batni obročki
OdgovorNapisal/-a Pelton » 18.12.2008 15:09
Zdravo!
Doma imam motor Cagiva T4 500E (l.87), a žal za njega za ta motor niso več dobavljivi obročki.
Sedaj pa me zanima iz kakšnega materiala so obročki. Mogoče bi jih si jih izdelal sam.....nevem. Gre pa se za 4 taken motor z prostornino 500ccm in 40KM.
Hvala!
Lep pozdrav,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
Re: Batni obročki
OdgovorNapisal/-a onga » 18.12.2008 21:04
Imam materijal za batne obročke. onga@siol.com
onga
Prispevkov: 8
Pridružen: 25.11.2006 18:27
OdgovorNapisal/-a Krpan » 19.12.2008 7:28
Občasno izdelam kakšen batni obroček iz material Utop MO 1. Najprej ga sestružim tulec in ga dam kalit na 48 do 50 HRC. Nato mi na žično narežejo obročke in jih po potrebi ploskovno prebrusijo, prerežem jih sam in z diamantno pilo upasam v kaliber z določenim premerom. Te batne obročke uporabljam v livarstvu, kjer je delovna temperatura 420°C in tlak 200 bar.
Kako bi se obnesli v motorju ne vem.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Pelton » 19.12.2008 8:41
Super! Najlepša hvala zaenkrat za odgovore in tudi ponudbo!
Ker izdelati obrčke (tudi oljnega) ni mačji kašel sem se pozanimal še na LPP. Sedaj čakam na odgovor :-?
Hvala! Upam, da le bo nekaj iz tega na LPP-ju :wink:
Lep pozdrav!
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 19.12.2008 9:06
Živjo,
kolikor je meni znano, sama izdelava batnih obročkov ni tako problematična. Običajno se zatakne, pri delovnih razmerah v katerih mora batni obroček delovat.
Zanimivo, vendar največja težava se pojavi, pri toplotni obdelavi obročka. Ker mora biti obrabno odporen ga je potrebno toplotno obdelat. Tu pa nastopijo težave, ker toplotna obdelava temelji na notranjih napetostih, le te pa so dosežene s spremembo volumna, malo karikirano. In težava, da se med delovanjem dogaja neke vrste toplotna obdelava in volumen obročka se lahko poveča in posledica je zaribanje motorja. Tako, da se je pametno o tem posvetovati s kom, ki ima izkušnje z izdelavo česa podobnega. To kar sem zdej na kratko opisal, sem se pogovarjal s profesorjem za materiale po predavnanjih na FS in sam tega nisem nikoli poskušal izdelati. Veliko sreče!
Vse je relativno, le hitrost svetlobe je absolutna :D!
Dani_lj
Prispevkov: 22
Pridružen: 1.7.2008 12:46
OdgovorNapisal/-a Pelton » 19.12.2008 11:42
LPP ne izdeluje batnih obrokov :cry:
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a kopron » 19.12.2008 19:36
Daj malo pogooglaj in prebrskaj pa gotovo ima kateri motor ali avto enaki premer bata kot tvoja Cagiva.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
Vrni se na Friziranje
