STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dvotaktni turbo motor
OdgovorNapisal/-a varstroj » 25.9.2009 6:29
zanima me če bi lahko vgradil pri dvotaktnem motorju
turbopolnilnik.
varstroj
Prispevkov: 63
Pridružen: 25.12.2008 16:48
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 25.9.2009 6:48
Prav gotovo. Bi malce več bencina odneslo neposredno v izpuh :lol:. Ali pa tudi ne, ker se valj zaradi večjega upora izpušnih plinov na svoji poti ne bi mogel tako hitro sprazniti. To bi kak strojnik najbrž vedel.
Dvotaktni dizelski motorji pa menda imajo prisilno ponjenje.
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
Pridružen: 21.2.2005 19:16
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.9.2009 7:00
Pri 2T bencinskem motorju najbrž ni smiselno razmišljati o turbopolnilcu, razen če bi imel direktni vbrizg goriva.
Dizelski 2T motorji pa brez vstopnega "ventilatorja" sploh ne morejo funkcionirati. Napisal sem "ventilatorja" zato, ker gre pri teh strojih za počasne motorje z zelo velikim zgorevalnim prostorom in potrebujejo relativno majhen nadtlak in velik pretok za izpihovanje valjev. Večinoma so ti motorji vgrajeni na ladjah itd...
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 25.9.2009 7:14
Zdravo,
Malo posrfaj po netu - se veliko igrajo s tem. Drugače pa vsak dvotaktni motor je tlačno polnjen motor, saj sam nima možnosti da vsesa zrak - oziroma reaktante. Ali je to izvedeno z predkompresijo v karterju, z turbotom ali z ventilatorji pa je samo stvar izvedbe... Veliki ladijski motorji pa imajo ventilatorje da jih sploh lahko poženejo..
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a kopron » 25.9.2009 11:13
Na You tube je bila ena Vespa turbo. Malo pogooglaj pa boš sigurno našel.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a arepense » 25.9.2009 18:17
Jaz mam Holderja AG3 ki ima dvotaktni dizl motor,slaba stran tega motorja je da precej kadi in da pod dva tisoč obrati izredno hitro zgubi moč,ker ima nizko kompresijko(1/12) razmerje ga je pri vsakem vžigu potrebno segrevat.Nima pa nobenga ventilatorja,ampak čista klasika kot pri mopedu.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a bilobil » 1.10.2009 14:05
ta vespa turbo ima direktni vbrizg.drugace pa je folk dajal ze na skuter turbo samo se ni obneslo.2t+roto disk=zaenkrat zmagovalna kombinacija 8)
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
Re: Dvotaktni turbo motor
OdgovorNapisal/-a jambo » 7.10.2009 12:12
varstroj napisal/-a:zanima me če bi lahko vgradil pri dvotaktnem motorju
turbopolnilnik.
sam sem uporabil za tomos avtomatic ventilator za hlajenje računalnika ki sem ga predelal, nato sem pod uplinjačem izrezal kos izpusne cevi in vstavil drugo izpušno cev v kateri je bila veternica z gredjo, pred veternico sem vstavil v cev "šobo" (malo zožano cev). za uležajenje veternice sem uporabil ležaje iz ventilatorja za računalnik, "jermenici, čisto majhni sem vstružil, namesto jermena sem uporabil gumjasti trak.
delovalo sicer ni nekaj obetavno, se je pa poznalo, če sem dodal plin so se (ne veliko, vendar opazno) bolj hitro povečali obrati. ko sem še malo dodal plin, je očitno bilo preveč zraka ali pa je bil problem v premajhnem pretoku izpušne cevi in ga je "zadušilo".
jambo
Prispevkov: 139
Pridružen: 28.1.2007 11:51
OdgovorNapisal/-a Technician » 7.10.2009 12:35
Če se malo poglobiš v način delovanja mopedovega motorja, boš zelo hitro spoznal, da ima vgradnja turbine gnane z izpušnimi plini lahko samo negativne učinke. Če bi želel kaj pridobiti, bi moral potrebno moč jemati z motorne gredi ne iz energije izpušnih plinov. Torej podoben princip kot ga ima Mercedesov "Kompressor".
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a jambo » 7.10.2009 12:45
sedaj to vem, vendar v 6 - 7 ali 8 razredu oš. šole nisem vedel
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 7.10.2009 14:52
apn 6 compressor. hudo :)
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Technician » 7.10.2009 15:20
jambo napisal/-a:sedaj to vem, vendar v 6 - 7 ali 8 razredu oš. šole nisem vedel
Jambo, komentar ni bil namenjen tebi ampak pobudniku teme.. :D
Miha mm, pa pomisli, da mu dodaš še direktni vbrizg. Takoj dosežeš Euro 4 standard.
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.10.2009 21:35
jah, euro 4 ko ga raznese :D :D :D
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a tcolja » 16.10.2009 8:36
vse je mogoče ampak ti bo težko uspelo. Pri 2T je pomembna resonanca v izpušnem sistemu katero boš s turbino porušil...sicer lahko dosežeš višje tlake pri detonaciji.
Vse skupaj se bo izkazalo kot velika poraba goriva in velik delež neizgorele mešanice v izpuhu ter se bo najbrž končalo s prepihanim batom - luknja v batu.
Včasih sem popravljal in predelaval visokoturažne 2T motorje (cross) in jih je bilo kar nekaj prepihanih batov pa brez turbine - neprava (suha) mešanica, neprava vžigalna sveča, znižane glave-previsoka kompresija...itd.
Če znaš Italijansko ti pošljem priročnik za predelavo napisan še iz časov ko so v motoGP imeli še 2T.
tcolja
Prispevkov: 107
Pridružen: 7.3.2008 8:23
OdgovorNapisal/-a Žust » 29.8.2016 21:34
Kolikšen tlak doseže 2 taktni benciski motor med delovanjem? Naprimer od motorne žage, mopeda.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
Vrni se na Friziranje
