STROJNISTVO.com • Poglej temo - Apn, dvigni se!
Apn, dvigni se!
Apn, dvigni se!
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 18.5.2007 19:22
Alo mojstri
nameravam dvigniti svojega APN alpinota pa ne vem kako naj to praktično izvedem. Vem da morem narazen vzeti federacije oz. amortizerje in kako naj pol naredim zadevo višjo?
Če to naredim na zadnjih amortizerji ali je potem dobro dvigniti še sprednje da bo cela zadeva zadaj in spredaj višja? Ali bo zaradi tega moped trpel, izpuh (cobra) oz. ali se lahko karkoli poškoduje, spega? Vem, da bo moped zaradi tega manj stabilen a mi je zato vseeno.
Boštjan16
Prispevkov: 31
Pridružen: 7.10.2006 15:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.5.2007 19:57
Za zadaj vem, da se za ATXa dobijo večji amortizerji, mogoče tudi za APN.
Za predelavo navadnih pa ne vem druge rešitve kot, da med amportizer in vpetje narediš en podalšek.
Sedaj ne vem kater izpuh je cobra, če je vpet tako kot originalen potem boš moral izpuh nekam drugam vpeti, drugače ne boš mogel spustiti zadnih vilic niže, saj je izpuh pripet na geštel tam kjer so tudi zadnje vilice gibljivo vpete.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.5.2007 20:06
Sem pogledal kako je powerca vpeta pa gre mimo vili, tako da ne vidim nobene težave z izpuhom.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 24.5.2007 15:13
no pa poglejte moj predlog.
veliko mojih kolegov ima apn dvignjen na tak način da so podložili amortizerje s ploščicami.v približbo 6 cm veliko jekleno ploščico zvrtaš dve luknji. prvo prišraufaš na amortizer, druga pa na ogrodje apn.tako je med amortizerjem in ogrodjem 6 cm razmika torej je motor dvignjen za 6 cm(velikost ploščice izbereš sam)
res da malo grdo zgleda, vzignjeno pa je vseeno
druga možnost pa je da dobiš druge amortizerje ki so večji in jih zamenjaš. jast imam na moji apn amortizerje od bt-ja ki so višji torej je tudi apn bol vzdignjena.
na sliki moj apnSlika
dobra mašina lepo poje
bing 18
Prispevkov: 32
Pridružen: 14.4.2007 22:10
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 26.5.2007 14:29
sam sn ugotovil da veriga med vožnjo opleta po puši za mazanje gibljivega zadnjega dela mopeda.
rešitev bi mogoče bila večji sprednji zobčenik samo mašina ni dovolj moočna
opletanja drugače ni moč preprečiti; verigo bi bilo treba verjetno na vsake toliko časa menjati ker bi bila izrabljena
ali obstaja še kaka rešitev?
Boštjan16
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.5.2007 15:17
Sicer ne vem kakšna bi bila puša za mazanje (puše opravljajo podobne stvari kot ležaji). Ampak vseeno ali si pomislil, da bi stvar po kateri tolče ketna oblekel v nek material podvržen obrabi (blago, guma itd.). S tem bi zaščitil ketno in tudi stvar po kateri ketna drsa. Na ta način naprimer rešimo problem opletanja ketne po okviru kolesa.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a kopron » 26.5.2007 21:43
Gor daš pušo iz koterm-a ali kaj podobnega da veriga ne drgne po nosilcu zadnjih vilic.Ko si mopeda dvignil se pojavi problem da je veriga prveč napeta če motor stoji na stojalu, ko pa se vsedeš nanj pa opleta in zgleda tako kot da je premal našponana.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 27.5.2007 14:59
evo to je moj dvignjen moped:
tu pa je problem ki je nastal:
naštudirav sem že možno rešitev da veriga ne bi drsela po puši: nad pušo bi v ogrodje zvrtal lukno in pritrdil z šravfom kak manjši zobčenik z ležajem v sredini.
kakšna se vam zdi ta ideja? ali je sploh izvedljiva?
Boštjan16
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 27.5.2007 18:43
hej bing 18 se tebi ketna tudi rible po onem nosilcu vilic? lahko mogoče daš gor sliko kak zgleda druga stran tvojga apnca
Boštjan16
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 27.5.2007 19:41
Boštjan16 napisal/-a:hej bing 18 se tebi ketna tudi rible po onem nosilcu vilic? lahko mogoče daš gor sliko kak zgleda druga stran tvojga apnca
da tudi meni drgne po puši-bom posnel
bing 18
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 27.5.2007 19:43
Boštjan16 napisal/-a:evo to je moj dvignjen moped:
to bi bilo bolj težko izvedljivo ker bi morala ketna potem bit zelo napeta drugače bi jo metalo dol z namišljenega zobnika
bing 18
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 27.5.2007 19:49
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Sicer ne vem kakšna bi bila puša za mazanje (puše opravljajo podobne stvari kot ležaji). Ampak vseeno ali si pomislil, da bi stvar po kateri tolče ketna oblekel v nek material podvržen obrabi (blago, guma itd.). S tem bi zaščitil ketno in tudi stvar po kateri ketna drsa. Na ta način naprimer rešimo problem opletanja ketne po okviru kolesa.
tvoja ideja se mi zdi še najbolj primerna
bing 18
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 27.5.2007 19:54
mogoče bi blo pa bolš če bo nad zobniček naredil še en lok
da ketna nebi mogla past dol.
bo treba še malo razmislit
bing 18
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.5.2007 16:06
bing 18 napisal/-a:
Samo a ketna samo med vožnjo upleta po okviru, a ves čas drgne. Če drgne se stvar ne bi obnesla.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 28.5.2007 18:40
odvisno kok maš napeto ketno!
no pa še slike moje ketne!! zame je to čist ok in se ne ukvarjam s tem da bi to popravil
bing 18
Prispevkov: 32
Vrni se na Friziranje
