STROJNISTVO.com • Poglej temo - Formula 1 - KERS -
Formula 1 - KERS -
Formula 1 - KERS -
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 5.5.2009 11:44
na dirkah formule 1 se veliko govori o KERS-u (Kinetic Energy Recovery System) vendar nikoli ne povejo kako sistem pravzaprav deluje. Govorijo samo da zbira energijo zaviranja in jo sprosti ko jo voznik potrebuje.
http://autoracingworld.files.wordpress. ... l-kers.jpg
http://cache.jalopnik.com/assets/resour ... iagram.jpg
Na internetu sem zasledil, da energijo shranja v obliki električne energije in jo sprosti preko elektromotorja in da veliko vlogo igrajo vztrajniki. Najbolj me pa preseneča da lahko ta sistem zagotovi maksimalno 80 dodatnih konjev za kratek čas (do 6 sekund) pri teži sistema okoli 40kg.
Ve kdo kaj več povedat o KERS-u? Kako pravzaprav deluje?
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.5.2009 12:39
Če se gleda iz čisto fizikalnega smisla: Sprememba energije je delo. Energija ne gre v nič in ne more iz nič nastati.
Ko dirkač zavira vklopi preko sklopke generator ali vztrajnik. Generator pretvori kinetično energijo v električno in ta se shrani v superkondenzatorjih, način z vztrajnikom pa shrani kinetično energijo v samem vztrajniku (rotacijska kinetična energija).
Zaradi dela, ki je bilo opravljeno pri zaviranju mase dirkalnika na neki razdalji se je spremenila kinetična energija dirkalnika, ki pa se ni pretvorila v toploto in segrela okoliški zrak ampak se je shranila v superkondenzatorju oz. vztrajniku (sprememba energije shranjevalnika).
Ko hoče dirkač to shranjeno energijo uporabiti zopet vklopi sklopko in pri vztrajniku se ta kinetična energija uporabi za pospeševanje (ker se je spremenila kinetična energija vztrajnika je bilo opravljeno delo, v tem primeru pospeševanje mase dirkalnika na neki razdalji).
Način z generatorjem/elektromotorjem ni nič drugačen. Sklopka je med ročično gredjo bencinskega motorja in elektromotorjem. Če je superkondenzator poln, dirkač sklopi gred in elektromotor doda svojo moč na ročični gredi bencinskega motorja, ki jo potem prenese preko koles na progo.
http://www.youtube.com/watch?v=0pqK6UeCSKo
http://www.youtube.com/watch?v=oU6TlHqMwmY
http://www.racecar-engineering.com/articles/f1/314363/f1-basics-how-kers-works.html
http://www.racecar-engineering.com/articles/1/technology.html
Vsak ma svoje prednosti in slabosti. Pomembna podatka sta specifična energija (koliko energije shrani na neko maso) in specifična moč (kako hitro shrani neko energijo). Superkondenzatorji prednjačijo pri prvem, vztrajnik pa pri drugem. Kako je vse skupaj okoljevarstveno usmerjeno pri električnem principu, ki uporablja tudi navadne akumulatorje, ki so kmalu zanič zaradi konstantnih hitrih polnjenj in praznjenj bi se tudi dalo debatirat. Po drugi strani pa pri vztrajniku potrebuješ brezstopenjski menjalnik (CVT), ki ti omogoča povečevanje obratov vztrajnika, tudi ko ti s kolesi upočasnjuješ.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 6.5.2009 8:52
Mene pa bolj zanima kako se mehanski KERS obnaša v ovinkih, ker vztrajnik se odziva na spremembo smeri z momentom (precesija,..) oz. se obnaša kot žiroskop in ne dovoljuje, da se ga zmakne?? Ali so mogoče sestavljeni iz več plošč, ki se jim momenti izenačujejo, drugače bi to skoraj bolj škodilo kot koristilo (glede na rezultate v F1 bi skoraj verjel).
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.5.2009 14:23
Meni je že tudi to prišlo na pamet, glede na to da ga poženejo skoraj na 150.000 obratov v minuti. Nisem pa še nikjer zasledil odgovora.
Zgleda je masa vztrajnika proti celotni masi dirkalnika premajhna, da bi precesija vztrajnika vplivala na vožnjo v ovinkih.
Da bi bili narejeni iz večih plošč še tudi nisem videl, vsaj glede na slike v zgornjih povezavah. Sicer pa nikoli ne veš kaj zares uporabljajo.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2009 15:24
Jaz vidim smisel pri vertikalni osi. Spremembe smeri vožnje ne ovira, zmanjšuje pa vzdolžna in prečna nihanja (nagibanja).
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.5.2009 10:31
Pred 37 leti nas je kolega Koderman na vajah in predavanjih iz energetskih postrojenj vspodbujal, naj naredimo akumulator energije za vozila. ON sam je imel idejo o kompresorju ( ki bi jemal energijo pri zaviranju), rezevoarju, in motorju na zrak. Škoda, da ga je že takrat tako prevzela konstrukcija pogonskega mehanizma, in je žal pozabil na osnovno idejo, ker bi morda našel že takrat kakšen energetsko bolj gospodaren princip, ker kot vidimo, jih je kar nekaj. Sicer pa se ne ve, morda zopet kaj tuhta.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a fogl » 8.5.2009 12:03
grega09 napisal/-a:...da bi precesija vztrajnika vplivala na vožnjo v ovinkih
Če imaš ta problem pač vgradiš dva vztrajnika, ki se vrtita vsak v drugo smer in tako izničiš efekt precesije.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a grega09 » 8.5.2009 19:30
Ja, pa že tako jih moti tale KERS letos pri sami masi. Dirkalniki so narejeni kar nekaj pod 605kg, kolikor je dovoljeni minimum. Tisto prosto maso potem prestavljajo po dirkalniku da dobijo optimalno razporeditev teže za določeno stezo.
Tale sistem z vztrajnikom je okrog 30kg. Za dva bi potreboval za vsakega posebej CVT menjalnik. Pri tem športu, ko vsak gram in kubični milimeter pomenita ogromno so to neverjetno težke in okorne stvari.
Na primer Ferrari je šel zaradi KERSa pri varnostnih pasovih iz okrog 900g na 650g. :o
Mi je pa osebno zanimivo, da jim dajo nekaj kar se sami sigurno ne bi lotili in da se potem pokažejo inžinerski talenti v tem športu. Pa tudi na razvoju za navadne avtomobile je treba delat, koliko stvari je bilo prej v F1 ali pa nasplošno v dirkaškem športu in so se potem prestavile v vsakdanje avtomobile.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 26.5.2009 21:23
grega09 napisal/-a:Meni je že tudi to prišlo na pamet, glede na to da ga poženejo skoraj na 150.000 obratov v minuti. Nisem pa še nikjer zasledil odgovora.
Mehanski ker v F1 naj bi se zavrtel nekje do maksimalno 65000 obratov na minuto. Sicer pa se takega sistema ne poslužuje nobeno moštvo, saj vsi uporabljajo sistem z motor-generatorjem in baterijami. Da pa ta sistem maksimalno 60kW moči, kar je predpisano s pravilnikom.
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
