STROJNISTVO.com • Poglej temo - "Več jezikov znaš, več veljaš"
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 12.6.2018 15:00
Kolegi strojniki, lepo pozdravljeni.
Zanima me, kakšno je kaj stanje našega znanja tujih jezikov. Nekako stereotipno v tej stroki velja, da je nemško pisat, nemško brat skoraj nuja. Pa vendar verjamem da je slika širša, mogoče so kakšni "francozi in italijani zraven ipd."
Želel bi:
-da napišete jezike, ki jih znate
-ovrednotite nivo znanja posameznega (po možnosti po CEFR lestvici)
-navržete kak komentar, kako pogosto vam koristijo.
-zaupate kje in kako ste osvojili/osvajate znanje tujih jezikov.
Moj nabor:
Angleščina B2
Naučil v šoli in z uporabo po spletu govorom po tujini
Nemščina B1
Učil sem se je na tečajih, večino slovnice v srednji šoli in sedaj, kar kakšno bukvo/standard prečitam z leksikonom v rokah :lol:
Italijanščina A1
Duolingo in slovar :roll:
Hrvaščina... Verjetno precej blizu C1 oz. raje B2
Že od otroštva imel ogromno stika s hrvati na dopustu plus prebral ker nekaj čtiva.
Osebno sem največ potreboval angleščino, nemščino na kakšnem sejmu pri severnih sosedih, Italijanščino samo toliko, da sem se čez mejo vedel predstavit in vsaj približno v omejenem obsegu povedati, kaj potrebujem v trgovini/hotelu ter osnovne manire pozdravljanja. Hrvaščina... hja ne boste vrejetli, tudi v Sloveniji mi je že prav prišla :roll: :lol:
Pa pri vas?
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: "Več jezikov znaš, več veljaš"
OdgovorNapisal/-a srsen » 12.6.2018 16:55
Zdravo,
Znam samo angleško, raven B2. Naučil sem se jo podobno kakor sam opisuješ. Žal mi je, ker se nisem učil nemško, bi včasih prav prišla.
Angleščina pa mislim da je danes osnova, tako zaradi sporazumevanja kot zaradi dokumentacije.
To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the
glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big
as it needs to be.
srsen
Prispevkov: 72
Pridružen: 9.9.2010 20:32
OdgovorNapisal/-a korenje » 12.6.2018 21:58
Pri sebi sem opazil da poleg angleščine ne rabim znat nobenega drugega tujega jezika. Medtem ko za komercialiste to ne velja.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a kenny » 12.6.2018 22:15
Angleščina nekje c1 kakor sem gledal te stopnje, ker jo potrebujem vsak dan, tudi na računalniku je vse v angleščini, ker se v slovenščini pri teh stvareh ne znajdem. Nemško a1, grem še na tečaj naprej, poznam veliko nemških izrazov v strojništvu, tako da lahko recimo na službeni poti povem približno kaj bi rad.
Angleščina dela povsot razen po avtriji pa nemčiji (sploh sever), kjer je včasih težko najti sogovornika.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a PEME » 13.6.2018 9:57
Nemščina C2
Angleščina C1
Srbohrvaščina B2
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a dm84 » 13.6.2018 12:05
V J. Ameriki pa ne bo šlo brez ESP ali POR (BR), vsaj B1... Angleščina ne zadošča.
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a Gui » 14.6.2018 9:18
Angleščina C2,
Nemščina B1,
Francoščina A2.
ANG in NEM sem se navadil v šoli, FRA sem vzel tečaj.
Gui
Prispevkov: 43
Pridružen: 17.11.2011 19:19
OdgovorNapisal/-a Fancy » 18.8.2018 9:21
Tekoče (branje in pisanje) agleško, nemško in francosko
Brez tečajev - dobra srednja šola in vsakodnevna praksa
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 1.2.2019 21:28
Malo za šalo :lol:
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.2.2019 23:11
...temle pa res tekoče grejo tuji jeziki...:::)))
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.2.2019 7:35
Evo tole je pa res "Multilanguage" jezik! :lol:
- Govori srpski, da te razume cel svet. :lol:
OdgovorNapisal/-a vili » 2.2.2019 12:35
jaro - bre, nema frke kod gedže... :D :D , dobro ima tu malo jednog i drugog...
OdgovorNapisal/-a gojgl » 27.5.2024 7:44
Mene pa bolj zanima znanje slovenščine. Hvalevredno je znanje tujih jezikov, a kdor ne zna v maternem jeziku povedati vsega, tega tudi v drugih jezikih ni sposoben.
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 28.5.2024 15:34
Slovenščina ima veliko narečij, ta mlajši hodi na germanistiko in imajo tudi vsa ta leta poglobljeno slovenščino ravno z poudarkom narečij. Že tukaj okoli je imela vsaka fara svojo podnarečje ( vsaj 7 na slabih 20 K prebivalcev ) .
Z prihodom računalništva & interneta je angleščina izpodrinila pri nas prej uveljavljen nemški jezik , čeprav v strojništvu je še vedno lahko ob boku z angleščino .
Malo za šalo malo za res, se pa še vedno z Morzejevo abecedo da vzpostavit skik z vsemi državami sveta , res da sedaj digitalizacija že načenja tudi to komunikacijo.
Pred približno pol stoletja v nekih državah ( kontinentih ) si le z težka se pogovarjal v angleškem , medtem , ko sedaj osnovno obvladajo že povsod, kar sem imel možnosti vzpostavit stik , v kontinentalnem delu manjka samo še z Severno Korejo . Se pa naučiš mimogrede kar nekaj osnovnih pogostih besed , stavkov v mnogih jezikih, ter se lahko prilagodiš sogovornikovem materinem jeziku .
UI že trka na vrata, ,ki bo slej ko prej postavila skupni imenovalec tudi na tem področju. Mnogi bod lahko že komunicirali med seboj, kot da so imeli kak tečaj iz dotičnega jezika …….
Zadnjič spremenil ALG200, dne 28.5.2024 15:51, skupaj popravljeno 1 krat.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 28.5.2024 15:42
Še pesmica za strojnike :
Strojništvo
Kje se zobniki vrtijo in kje se osi sučejo,tam strojništvo bije, ustvarja in snuje.Od majhnih vijakov do velikih turbin,vse to je delo spretnih rok in modrih možganov.
Iz jekla , plastike, aluminija in medenine nastajajo stroji, ki olajšajo nam delo in življenje.Od avtomobilov, ki nas vozijo po cestah do letal, ki nas dvigajo med oblake.
Strojni inženirji so mojstri svojega dela, ki s svojim znanjem in izkušnjami premikajo meje mogočega. Nenehno iščejo nove rešitve in izboljšave, da bi naši stroji bili boljši, hitrejši in učinkovitejši.
Strojništvo je veda, ki se nikoli ne ustavi, vedno se razvija in raste z novimi izzivi in priložnostmi.Je ključnega pomena za napredek naše družbe in nudi veliko možnosti za tiste, ki jih to področje veseli.
Če si radoveden in ustvarjalen, te veseli tehnika, potem je morda strojništvo prava izbira zate.Tukaj lahko pokažeš svoj talent in spremeniš svet.
ALG200
Prispevkov: 417
