STROJNISTVO.com • Poglej temo - Majhna stružnica za začetnika
OdgovorNapisal/-a Rostfrei » 3.8.2016 7:07
Nisem strojnik po izobrazbi niti nimam znanja iz uporabe stružnice zato ne bit prestrogi z mano. Od nekdaj si želim delati s stružnico. Tako za sebe, amatersko, za domače mini projekte. V mislih imam neko manjšo sturžnico za kovino. Izdeloval bi razne osi, navoje, utore, etc. Izdelki do 50cm dolžine. Nimam niti približno pojma na kaj vse moram biti pozoren pri nakupu stružnice. Upam, da mi lahko pomagate s kakšnimi predlogi, napotki za učenje, kakšen tip stružnice, kje in za najboljšo ceno jo je možno kupiti. Ker gre za amatersko ukvarjanje seveda nisem pripravljen izkašljati 5000€+. Moj rang je tam nekje do 1000€ max.
Hvala za vso pomoč.
Rostfrei
Rostfrei
Pridružen: 7.4.2008 7:26
Re: Majhna stružnica za začetnika
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.8.2016 13:48
OdgovorNapisal/-a gobar » 11.8.2016 10:54
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a masinist » 11.8.2016 18:41
Raje nabavi kaj malo večjega kot je ta na sliki. Da ima vsaj 500kg. S tem boš pridobil na togosti in dimenzjski natančnosti pa tudi na času obdelave, ker boš večjo globino lahko stružil, pa tudi pomik bo hitrejši. Dobro bi bilo da ima tudi norton, da boš lahko navoje stružil. Za cca 2000 € se že dobi kakšna starejša, ampak še vedno zelo uporabna stružnica.
Morda kaj takega:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 1470911107
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
