STROJNISTVO.com • Poglej temo - WD-tehnik stružnici
WD-tehnik stružnici
OdgovorNapisal/-a zakl » 2.3.2008 11:05
linka trenutno ne najdem, mislim pa da oglasuje pod imenom marstroj. Je pa iz okolice kamnika.
051-822-825
pomoje sigurno :)
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.3.2008 11:57
zakl napisal/-a:linka trenutno ne najdem, mislim pa da oglasuje pod imenom marstroj. Je pa iz okolice kamnika.
051-822-825
pomoje sigurno :)
Hvala, se bom pozanimal.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 3.3.2008 13:22
Nicomajstr***???*** napisal/-a:
051-822-825
pomoje sigurno :)
Tudi ta je že prodana :cry: :cry: :cry:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a zakl » 3.3.2008 14:36
051-822-825
pomoje sigurno :)
to so najbolj iskani stroji. Meni zanjo ponujajo 4000eur. Res pa je,da je izredno ohranjena.
Pa kaj naj pol s tem denarjem, ce nimam struznice??
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a KY » 3.3.2008 14:40
Niko, če kupuješ stroj, se moraš oborožiti z veliko mero potrpežljivosti, saj se dober stroj prodaja izjemoma, ko gre kdo v pokoj, nima prostora ali kaj tretjega. Ves izgubljen čas se ti bo povrnil, ko ti ne bo treba preklinjati, namesto da bi delal. To, da iščeš pravo stružnico, je že dober napredek :wink:.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 8.3.2008 19:01
Zanima me še kje naj sledim ponudbi. Trenutno gledam na strojnistvo.com, salomonov oglasnik, bolho in stroji.net.
Ali poznate še kakšne strani, kjer bi bili oglasi rabljenih strojev?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Pelton » 9.3.2008 16:23
:D jaz sem že našel stružnico zame! Namizno, litozelezno, delovne dolzine 700, premer obdelovanca 240, z Norton navoji
Zadeva deluje in prav tako je odlično ohranjena. Zasledil pa sem jo v salomonovem oglasniku!
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a KY » 9.3.2008 17:34
Koliko si pa dal zanjo? Sem namreč pričel razmišljati, da bi svojo prodal, da mi ne dela gužve v delavnici.
Dal sem tudi zvariti ogrodje zanjo in naredil dve polički.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Pelton » 9.3.2008 22:03
KY napisal/-a:Koliko si pa dal zanjo? Sem namreč pričel razmišljati, da bi svojo prodal, da mi ne dela gužve v delavnici.
1500€ z kar nekaj pribora(noži,vrtalna glava,lineta....) pravtako mocno mizo.
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a mounty » 9.3.2008 22:36
Zanimiva debata!
Preden kupiš kakršenkoli stroj moraš najprej vedeti kaj boš delal. Od izdelka je odvisno marsikaj. Če boš delal kaj na H7 ipd. ne kupuj stružnice za "jurja"
Seveda je tudi takšna uporabna za manj precizno obdelavo in mehkejše materiale. Ni vse lepo kar se sveti.
Splača se poiskat tudi kakšno rabljeno Prvomajsko ipd...
Zadevo porihtaš in ti bo lahko še dolgo služila.
V kolikor si res začetnik, bi ti nekaj priporočal. Pri 46 letih imam kar nekaj prakse:
Začni na taki mašini, kjer boš preklel vse svetnike in še koga zraven. Ko se navadiš na izničevanje "lufta" oz. zračnosti špindla bo pravljica točno delati na čem boljšem.
Težko je z Mercedesa presedlati na Fička, obratno je lažje.
Poizkusi poklicati strojegradnjo Horvat v MB. Za njih vem da servisirajo tudi stružnice in jih OK porihtajo, verjetno pa vejo za kaj "pametnega" rabljenega.
STROJEGRADNJA ANTON HORVAT S.P. NA PREHODU 32 2000 MARIBOR TEL: 02/23 48 381 FAX: 02/23 48 382 GSM: 041/346 816 WWW: http://www.horvat-sp.com ...
Vprašaj, beseda ni konj!
Raje neumno vprašam, kot pa naredim neumnost!
mounty
Prispevkov: 6
Pridružen: 7.3.2008 14:09
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.3.2008 8:41
Ker, sem zasledil na Hrvaškem ponudbo za tako stružnico kot jo iščem, pa tudi drugače, jo bo pomojem lažje dobiti na Hrvaškem, me zanima kako je potem z uvozom v Slovenijo.
Kakšna je carina, katere papirje se rabi...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a kolumb » 16.3.2008 4:08
Si opazil stružnico med tukajšnjimi malimi oglasi. Mogoče bi se jo splačali iti ogledat, pa čeprav ima Grega zadnje čase nekaj sveže pobarvanih strojev. :roll:
Prvomajske (tudi TNP 160) mi niso všeč, ker imajo elektro-magnetno sklopko. Drsne sklopke so za izdelavo navojev, navijanje palic, zavaljanje površine, itd. bistveno bolj praktične.
LP!
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 16.3.2008 6:36
kolumb napisal/-a:Si opazil stružnico med tukajšnjimi malimi oglasi. Mogoče bi se jo splačali iti ogledat, pa čeprav ima Grega zadnje čase nekaj sveže pobarvanih strojev. :roll:
LP!
Ja sem dobil ponudbo od njega že preden je bila objavljena na interneru, samo me je pa strah, kako potem z deli, tudi čisto nepoznana firma...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Pelton » 16.3.2008 21:59
mounty napisal/-a:Zanimiva debata!
podpis pod tole :)
Lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a BANE » 16.3.2008 23:01
Vendar vseeno ne kupuj ficka :-?
kupi si... no pa saj to smo pa ze obdelali :wink:
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
