STROJNISTVO.com • Poglej temo - Grobo rezkanje
Grobo rezkanje
Grobo rezkanje
OdgovorNapisal/-a dearejnik_ » 16.7.2003 14:02
Zanima me kaksne rezkarje uporabljate za frobo rezkanje? Ce lahko cim bolj natancno opisete.
matej
dearejnik_
OdgovorNapisal/-a CAM » 16.7.2003 14:40
Razlicne, glede na obliko, material. Od rezkalnih glav na ploscice do palicnih HSS ali palicnih trdokovinskih radij rezkarjev.
CAM
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.6.2003 20:44
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.7.2003 6:21
Potreboval bi nekaj na ploscice, fi od 16-25, da se lahko sam vkopava in da je dolg med 65 in 70mm. Kaksen pameten predlog?
Do sedaj smoimeli le monolitne rezkarje, pa se mi zdi da so prevelik strosek, kajti za vsako "odrgnino" ga je potrebno dati brusiti - pa se vedno krajsi in tanjsi je potem.
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 18.7.2003 8:54
Seco R8 ali R10 velikokrat uporabljam, globina reza sicer 1.5 do 2 mm, 8-10 stopinj potaplanje, vendar gre zelo vredu, pa tudi ploščice se da še zbrusit.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a CM » 18.7.2003 9:53
Jaz uporabljam Sumitomo WRC 08025 ES. Zalo vredu dela, pa še ploščice niso drage. Dobiš jih pri BTS Company v Ljubljani.
LP :D
CM
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.7.2003 11:33
So kaksne posebne specifike pri teh rezkarjih na katere bi moral biti po vasem mnenju pozoren? (recimo kaj je znacilno za vajina dva modela?)
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 18.7.2003 13:34
S Seco orodji ponavadi nimam nobenih problemov. Pri pomikih in globinah rezanja pa se da tudi kar malo pretiravat preko priporocil v katalogih. Edino kar me moti je drzalo, ki ga lahko pri manjsih R prej unici kot ploscico kajti to je na mestu fiksiranja ploscice zelo oslabljeno.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a ProE » 18.7.2003 19:33
Matej, prvo povej kaksno masino imas na razpolago ?
Sem bral o ajx mitsubishi - ti frezerji imajo neverjetnih
4 mm/zob - pomika - Fz ! :o :o :o :o
Za to ze rabis mocno masino.
Uporablja kdo to ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.7.2003 8:34
ProE, povej kaj vec o tem rezkarju, ker je malce sumljivo.
Drugace imamo pa trenutno neko cesko masino, z malim navorom, kopujemo pa v kratkem Hermle, katera ima 200Nm navora (18,000rpm)
matej
OdgovorNapisal/-a ProE » 19.7.2003 21:32
Meni je tudi bilo zelo zelo sumljivo.
A vendar obstaja.
Poglej si vec na http://ajx.mitsubishicarbide.com/ger_fs.html
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a CAM » 20.7.2003 11:48
Z mitsubisi rezkarji, razen enih rezkalnih glav, sem imel vedno probleme. Edino kar se je dalo rezkat je bil AL in SL.
Kar pa se grobega rezkanja tiče pa morajo rezkarji imeti dovolj veliko in močno ploščico. Najprej jo obrabi, potem se po vsej verjetnosti razleti, v naslednjem trenutku pa je uničeno držalo.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.7.2003 7:41
Ali se to velikokrat zgodi, da se stebla unicijo? Ali to velja samo za Mitsibushije ali za vse na splosno in kateri imajo potem najmocnejse ploscice?
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 21.7.2003 8:50
Imeli smo probleme z Mitsubisijem ter Sumitomo rezkarji (fi16, fi20) in to pri oglatih ploscicah, pri cirkularnem vhodu v material. Tu je ploscico najveckrat zdrobilo potem pa gre se drzalo v... Sedaj se posluzujem za vecje dimenzije Walter r.glav (FI63, FI50) z okroglimi-okta ploscicami, ter Mitsubisi r.g.(FI32) na okrogle ploscice D12.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a CM » 21.7.2003 11:58
Če veš vse vnaprej-življenje (frezanje) ni zanimivo. Imam občutek, da g.Matej šele začenja z NC tehnologijo. Največ se boš naučil iz tistega kar
boš sam preizkusil. Obstajajo tudi seminarji pri prodajalcih orodja. Tam spoznaš različne ljudi, ki veliko znajo in so ti lahko v veliko pomoč. Na internetu se da dobiti veliko dobrih stvari... :lol:
CM
OdgovorNapisal/-a Tiger » 27.7.2003 11:37
Hi
Imam izkišnje z Iscar, Sumitomo, Sandvik,..., pri vseh velja v globino na celo se spuščaj le v spirali!!!
Tiger
Prispevkov: 50
Pridružen: 27.7.2003 11:23
