STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kemppi minicMig Adaptive 180
OdgovorNapisal/-a technoman » 30.1.2011 16:11
Živjo!
ker nikjer nisem zasledil omenjenega varilnega aparata, bom tukaj vprašal kaj menite o njem,ali je kod že delal z njim, in kako se obnese.
Odločam se za nakup le tega, lahko pa mi svetujete tudi drugačne (˝bolše˝ oziroma primernejše varilne aparate)
Hvala za vse odgovore :)[/b]
technoman
Pridružen: 24.1.2011 19:16
OdgovorNapisal/-a acme12 » 5.2.2011 20:50
Tudi ene zanima ta aparat. mogoče kdo ve kaj o njem.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a robit » 11.2.2011 12:13
Tega kemppija poznam, ker sem z njim delal. Problem je predvsem v fiksni pištoli, dela na male kolute, kar je normalno za tak tip in namen aparata, intermitenca je bolj v hobby področju, kar tudi ni problem glede na namembnost. Sicer je preprost za uporabo, "trotelziher" zadeva, zaslon z nastavitvami pa je prednost za nekoga, ki nima pojma pri varjenju.
Kaj bosta z njim varila?
Priporočim lahko tudi kak drug varilnik, cenješi ali dražji. Trenutno je noviteta pri nas Fimer. Ponudbo poglejta na www.varesi.si
Za preizkus vseh aparatov (tudi tega minarca 180) me lahko pokličeta.
040 321865 Tibor
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a technoman » 11.2.2011 23:15
robit napisal/-a:Tega kemppija poznam, ker sem z njim delal. Problem je predvsem v fiksni pištoli, dela na male kolute, kar je normalno za tak tip in namen aparata, intermitenca je bolj v hobby področju, kar tudi ni problem glede na namembnost. Sicer je preprost za uporabo, "trotelziher" zadeva, zaslon z nastavitvami pa je prednost za nekoga, ki nima pojma pri varjenju.
040 321865 Tibor
Žiw.
jst se sedaj odločam za nakup varilnega aparata. tko bl za hobby program (varjenje ograje, ogrodji, ...)
in razmišlam med inventerskim in MIG/MAG, ker pa MIG/MAG potegne za sabo kar nekaj stroškov se odločam za nakup močnejšega elektrodnega varilnega aparta.
Imate kakšne predloge?
technoman
OdgovorNapisal/-a acme12 » 12.2.2011 20:03
040 321865 Tibor
Pozdravljena
Da si najprej zjasnimo kaj sem. Spadam v kategorijo tistih ki še nimajo veliko pojma o varjenju. Seveda, pa če so navodila za uporabo aparata v redu, znam tudi kaj prebrati in nastaviti. Varil bi le za hobi povprečno navadno jeklo, SS 304, 316, do 4 mm debeline. Za kaj debelejšega bi nesel zvarit drugam. Tale kemppi mi je všeč ker je kompakten in enostaven. Če je zadeva trotel/ziher je to še dodaten velik plus. Interminenca glede na mojo "lagano sportsko" naravo ni problem. Aja, kolikšna je za ta aparat. V čem je problem fiksne pištole?
Kateri aparati so nekje enakovredni ali boljši za hobi v tem ali nižjem cenovnem rangu?
Hvala za odgovor.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a dha » 14.2.2011 7:45
4 mm vari brez problemov.
Intermitenca za MinarcMIG Adaptive 180 je 120A pri 60% in 100A pri 100% ter 180A pri 25%.
Če vam Lendava ni predaleč, lahko aparat pri nas preizkusite... Več na ZS.
dha
Prispevkov: 59
Pridružen: 11.12.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a robit » 14.2.2011 13:28
@acme12: Modele, ki jih je dejansko mogoče dobiti ti naštejem zvečer ali pa v živo.
Pridi na neobvezen preizkus. ;)
Pogledamo lahko še kako alternativo (dražjo in funkcionalnejšo, cenejšo in boljšo).
Na voljo imam tudi zelo ugodnega rabljenega Mig/maga -sicer ni inverter-, ki ga seveda lahko preizkusiš.
Fiksne pištole so grozna stvar... če jih prepogibaš mečkajo žico, težja je menjava, pištole ni mogoče pospraviti, prepogibanje uničuje vodilo.
Za popravila npr. avtokaroserij (odvisno od vrste pločevine) tak aparat (dokaj stacionarno) ni problema - priporočam.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a robit » 14.2.2011 13:33
technoman napisal/-a:Žiw.
@technoman: ne vem kakšna ogrodja (konstrukcije?) imaš v mislih, povej bolj natančno pa lažje kaj priporočam. Ali pa prinesi s sabo kak vzorec, kaj bi rad zvaril, pa bomo poskusili... ker s šibkejšimi mig/mag aparati ne priporočam varjenja kostrukcij (marsikaj se sicer da, če prav pripraviš varjence).
Kakšne ograje? Tudi pocinkane ali inox? Odvisno od tega lažje priporočam inverter, navaden mig-mag, ali aparat na elektrode. Potem pa tudi glede na budžet lahk govorimo o znamkah in modelih. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a technoman » 14.2.2011 16:56
robit napisal/-a:
Se opravičujem za nejasnost.
Ogrodja- kot so gugalnice, okvir za gokart,kakšni nadstreški,...
več ali manj iz navadmega železa oz. malo legiranega.
Do debeline pribl. 5mm
technoman
OdgovorNapisal/-a robit » 15.2.2011 17:52
Najprej predlog za prestavitev teme, v podforum Ostalo. ;)
Technoman, predalgal bi, če odgovarjaš na objavo na isti strani, potem ni treba citirati samega sebe. Še posebej, če odgovarajmo na sosednjo objavo v temi.
Tako sedaj pa k stvari. ;)
Predlagam ti elektrodni aparat (mali inverter s približno 160A bo že dovolj), še posebej če se ti zdi predrago varjenje z mig/mag postopkom! Ker gokartovih okvirov ne boš varil iz visokokvalitetnih legur bo varjenje s primerno oplaščeno elektrodo najbolj ekonomično.
Seveda pa gre tudi z manjšim varlnikom na "CO2", če nadstreški, ki jih omenjaš ne bodo iz predebelih cevi.
Če tega ne boš počel v okviru obrti, ampak zase, predlagam čim nižjo investicijo.
Oba aparata v "ekonomičnem razredu" imam na zalogi in ju lahko preizkusiva. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a robit » 15.2.2011 17:54
Moderatorja prosim za izbris podvojene objave. ;)
robit
Prispevkov: 324
