STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stroji WD tehnik
Stroji WD tehnik
Stroji WD tehnik
OdgovorNapisal/-a matija_zupan » 3.3.2012 20:51
Ima kdo izkušnje s kvaliteto strojev proizvajalca WD TEHNIK? Zanimam se za nakup njihovega vrtalnega stroja in vrtalno-rezkalnega stroja.
Hvala za odgovore!
matija_zupan
Prispevkov: 8
Pridružen: 3.3.2012 20:44
OdgovorNapisal/-a madzuri » 4.3.2012 12:03
če rabiš za serijsko proizvodnjo, se prej prepričaj- oglej si stroj
madzuri
Prispevkov: 18
Pridružen: 26.9.2011 18:37
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 4.3.2012 12:35
Kolikor vem so to kitajski stroji, WD Tehnik jih samo prodaja. Seveda to ne pomeni, da so slabi. Tudi kitajci znajo narediti kakšno stvar OK, je pa res, da večina "šrota" pride iz Kitajske. Treba je stvar malo preveriti kakšna je, pa se potem odločiti glede na to za kaj ga potrebuješ.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a KY » 4.3.2012 14:51
Kvaliteta strojev je primerna ceni.
Za kakšno resno delo niso, za si kaj pomagati v delavnici so pa dovolj dobri.
Sam sem pred leti kupil vrtalno reskalni stroj in stružnico pa še danes delata, zavedam pa se, da stotink t temi stroji ne morem dosegati in se niti ne trudim.
Vrtalne stroje sem pa videl in se mi niso zdeli slabi.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 12.3.2012 17:10
Sam imam VRS-4,odličen za vrtanje,tudi večje izvrtine fi 30 +.Kar se tiče rezkanja,zgolj za kako manjše popravilo.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a abdul » 11.4.2012 20:13
Tudi sam razmišljam o nakupu podobnega namiznega stroja - pa bi vas prosil za nasvet.
Berem, da sicer niso primerljivi s pravimi stroji, je pa omejitev s prostorom (in seveda tudi denarjem) tista ki pogojuje izbiro.
Ne znam pa si ustvariti mnenja, če je s takimi stroji (med 500 in 1000W, ter 50 in 100kg) mogoče ustvariti kaj produktivnega, predvsem kar se tiče obdelave aluminija, kjer (zaradi hobi narave dela) čas obdelave ni prvotnega pomena.
Opažam tudi, da podobnih namiznih strojev med malimi oglasi praktično ni dobiti. Čemu pripisati to dejstvo?
LPA
abdul
Pridružen: 11.4.2012 19:30
OdgovorNapisal/-a marior » 15.4.2012 20:34
WD tehnik stroji in oprema .
Moram priznati ,da imam kar nekaj njihove opreme ,to ni za pravo profesionalno delo.
Kolikor dnarja toliko muzike.
Za hobi pa ja, moje osebno mnenje .:oops:
Servis pa OK. :roll:
marior
OdgovorNapisal/-a dsf » 24.4.2012 19:56
v našem koncu se jih je prijeko ime WC tehnik.
Kot je predhodnik napisal za občasno uporabo so OK.
Sam pri njih kupujem tisto orodje katero bom rabil samo enkrat za kak vzorec in se mi takrat zdi škoda dat kup denarja.
Recimo primer kako sem se nasmodil pri njih.
Začeli so prodajati navojne svedre in ker sem ravno takrat pri njih nekaj kupoval sem vzel še dva navojna svedra M8 z rdečim rinkom. Takrat sem delal nek 42CrMo v poboljšanem stanju. V glavnem sveder je bil tako zanič da je pomečkalo navojni sveder ne pa vrezalo navoj.
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
Re: Stroji WD tehnik
OdgovorNapisal/-a fastrider » 26.5.2020 8:44
Da obudim staro temo...namreč lastim si zgoraj omenjen rezkalni stroj URS-2 od WD-Tehnik...imamo mogoče koga med nami, da si ga lasti...bi imel par vprašanj :roll:
fastrider
Prispevkov: 9
Pridružen: 10.12.2019 0:28
Re:
OdgovorNapisal/-a predator3 » 26.5.2020 10:04
V glavnem sveder je bil tako zanič da je pomečkalo navojni sveder ne pa vrezalo navoj.[/quote]
:D :D :D :D :D :D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a fastrider » 1.6.2020 12:46
Se pravi sem jaz edini s tem rezkalnim strojem? :roll: :lol:
fastrider
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a nabijač » 1.6.2020 13:46
fastrider napisal/-a:Se pravi sem jaz edini s tem rezkalnim strojem? :roll: :lol:
Tukaj se je o tem že nekaj razpravljalo: https://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?p=66265 Me je zanimalo kako izgleda, pa sploh ne slabo. Lahko da se enaka osnova prodajaja tudi pod znamko bernardo.
Sem pa tudi jaz pred leti kupil cel komplet navojnih svedrov vključno z navojnimi maticami za ceno enega normalnega navojnega svedra pri merkurju. Po prvem poizkusu vrezovanja je šlo takoj vseskupaj v smeti. :evil:
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.6.2020 19:57
pri nas od rezalnega orodja od wd tehnika uporabljamo predvsem trdokovinske rezkarje, ki so zelo dobri in predvsem poceni. kupujem še središčne svedre, ki so OK.
OdgovorNapisal/-a fastrider » 2.6.2020 22:36
Sem že sam pogruntal in popravil mašino...sedaj dela kot treba ;)
fastrider
Prispevkov: 9
