STROJNISTVO.com • Poglej temo - TIG Varilni aparat
TIG Varilni aparat
TIG Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a inzenir123 » 24.12.2020 17:30
Zanimam se za nakup TIG varilnega aparata (AC/DC). Zapravit mislim tam okoli 1000€. Nagledanega imam WTLa in Iskravara. Ima kdo kakšne izkušnje s tema znamkama in bi znal malo svetovat? Nekateri pravijo da naj bi vse blo tak kitajsko ampak glede na to da stane čez 1000€ je verjetno malo bol kvalitetno kot pa kaki IPOTOOLS.
inzenir123
Prispevkov: 6
Pridružen: 12.12.2020 18:55
Re: TIG Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.12.2020 2:27
...in... od kod si ???
OdgovorNapisal/-a inzenir123 » 25.12.2020 10:39
Posavje (krško)... zakaj?
inzenir123
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.12.2020 16:15
inzenir123 napisal/-a:Posavje (krško)... zakaj?
..da preverim če nisi "bot", veliko ih je zadnje čase ko se registrirajo in jebejo....
Torej, uporabljam WTL 200p DC že nekaj let, sicer samo za domačo (bolj hoby) varijanto in dela perfektno... sosed pa ima podobnega tudi za domačo uporabo in ga "zlorablja" skoraj vsak dan z TIG in MMA pa še vedno dela !!
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 25.12.2020 19:29
Če Te še kaj zanima, se oglasi. Vidim, da Nisi od daleč.
Boris Planinc Krško, Kremen 031 319052.
Varilni inženir, s kar nekaj kilometrine na področju varjenja in varilnih naprav.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a kenny » 26.12.2020 10:38
Imam wtl, dela brez problema, edina težava je da pedal ne dela gladko, cena novega je bila 550 brez davka, odličen nakup, je bil en problem s ekranom, v garanciji popravili v pol ure, tako da podpora je odlična. Varil z iskravar, dela super, nevem kakšne so cene sedaj več kot jurja ni vreden.
V tvojo cono bi dodal še 200a telwina, je malo čez jurja samo je italijan in ne kitajc, podpora dobra. Verjetno bom tudi sam vzel vodno hlajeno 250a varianto, pride okoli 2000€.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.12.2020 9:32
Zdravo,
Sam imam WTL 200 AC/DC, aparat uporabljam v obrti že 4 leta, dela približno 20 ur na teden, včasih tudi kakšno uro več.
Cena brez davka je bila okoli 600€, je pa aparat priročen, je sicer malo večji inverter vendar to pri meni k ne varim po terenu ne predstavlja problema.
Problem je samo varjenje aluminija, ima bolj limitirane funkcije pulza (ne moreš ga čisto pripreti mislim da je 50 Hz najmanj.) Al, boš varil do debeline 10mm kar je več ne bo moglo pretopiti pa tudi pištola ne bo zdržala.
Drugače kar je Inox ter navadno jeklo varjenje je čist solidno brez problema.
Tudi res je da ventilator hlajenja skus laufa, ni izklopa če ne variš 5 min, kar je pri vseh nizkocenovnih aparatih enako.
WTL- pištola moram priznati sede v roko odlično v kateremkoli prijemu.
Cevni paket je dovolj dolg (4m)
Masa je za potrebe inox ter jeklo varjenja zadovoljiva, za Al bi bilo potrebno večje klešče (maso scvre)
Gladki užig, funkcije nastavljanja aparata ter parametrov dobro berljiva, 1-faza.
Vglavnem za tak denar če imaš vsaj malo dela se ti izplača zihr v 1 letu.
Če ga hočeš pa sprobati oz. videti v živo kako dela se lahko pa tudi oglasiš (Kraj: Raka pri Krškem)
Aja, nisem zastopnik za WTL niti ga ne dajem v prednost drugim. Opis je narejen iz vidika dela s tem aparatom ter tudi eksperimentiranja z njem. Pa priznam, sem izredno zadovoljen z delovanjem tele škatlce za kakršno ceno je.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a inzenir123 » 29.12.2020 22:05
planinc425 napisal/-a:
Boris, z veseljem bi se oglasil. Trenutno sem še študent in nabiram izkušnje, da se bo kasneje po šihtu malo fušalo. Doma v delavnici malo hobi varim s CO2, s TIGom pa praktično nimam izkušenj zato nabavljam aparat, da se bom naučil varit kaki inox, aluminij itd. Kakšne besede izkušenega varilca bi ble pa dobrodošle. Vas kontaktiram po novem letu.
inzenir123
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a inzenir123 » 29.12.2020 22:24
Sajko993 napisal/-a:
Zdravo,
LP.
Pozdravljen
Hvala za informacije, trenutno se rahlo bolj nagibam k iskravaru, ima rahlo boljše karakteristike stane pa 100€ več. Saj razlika v kvaliteti verjetno ni velika ampak me vseeno iskra malo bolj mika. Lp
inzenir123
Prispevkov: 6
