inzenir123 napisal/-a:Posavje (krško)... zakaj?
planinc425 napisal/-a:inzenir123 napisal/-a:Posavje (krško)... zakaj?
Če Te še kaj zanima, se oglasi. Vidim, da Nisi od daleč.
Boris Planinc Krško, Kremen 031 319052.
Varilni inženir, s kar nekaj kilometrine na področju varjenja in varilnih naprav.
Sajko993 napisal/-a:inzenir123 napisal/-a:Posavje (krško)... zakaj?
Zdravo,
Sam imam WTL 200 AC/DC, aparat uporabljam v obrti že 4 leta, dela približno 20 ur na teden, včasih tudi kakšno uro več.
Cena brez davka je bila okoli 600€, je pa aparat priročen, je sicer malo večji inverter vendar to pri meni k ne varim po terenu ne predstavlja problema.
Problem je samo varjenje aluminija, ima bolj limitirane funkcije pulza (ne moreš ga čisto pripreti mislim da je 50 Hz najmanj.) Al, boš varil do debeline 10mm kar je več ne bo moglo pretopiti pa tudi pištola ne bo zdržala.
Drugače kar je Inox ter navadno jeklo varjenje je čist solidno brez problema.
Tudi res je da ventilator hlajenja skus laufa, ni izklopa če ne variš 5 min, kar je pri vseh nizkocenovnih aparatih enako.
WTL- pištola moram priznati sede v roko odlično v kateremkoli prijemu.
Cevni paket je dovolj dolg (4m)
Masa je za potrebe inox ter jeklo varjenja zadovoljiva, za Al bi bilo potrebno večje klešče (maso scvre)
Gladki užig, funkcije nastavljanja aparata ter parametrov dobro berljiva, 1-faza.
Vglavnem za tak denar če imaš vsaj malo dela se ti izplača zihr v 1 letu.
Če ga hočeš pa sprobati oz. videti v živo kako dela se lahko pa tudi oglasiš (Kraj: Raka pri Krškem)
Aja, nisem zastopnik za WTL niti ga ne dajem v prednost drugim. Opis je narejen iz vidika dela s tem aparatom ter tudi eksperimentiranja z njem. Pa priznam, sem izredno zadovoljen z delovanjem tele škatlce za kakršno ceno je.
LP.
