Da se v praksi dobro obnese je treba imeti za sabo strokovne nasvete (izračuni) in rutine.Deutz napisal/-a:.. kako pa se to v praksi obnese ko fasade izoliraji z volno
Žerjavar napisal/-a:Se opravičujem, imam trenutno težavo prenesi sliko diagrama prehoda vlage skozi komplet zid (strop) iz Excela v ta odgovor. Morda bo razumljivo tudi brez diagrama. Klima: znotraj 22˘C, vlaga 70%, zunaj (na podstrešju) 0°C 90%.
Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah je dokaj nizka razlika pritiska nasičene pare in tudi traja razmeroma malo časa. Problematična je zimska megla (100 %vlage), s temperaturo okrog nule in tudi trajanju kak mesec.Deutz napisal/-a:Ali to pomeni da je približevanje pritiska pare in pritiska nasičene pare v srednjem delu zida kritično glede možne kondenzacije v primeru nižje zunanje temperature??
Ali se po tem v zunanji plasti zida kondenzacija tolerira??
Deutz napisal/-a:...kako pa je (približno) z izgubami zaradi priporočenega rednega prezračevanja (brez uporabe rekuperatorja) ??? Mogoče bi te izgube v grobem lahko zorno prikazali kot npr. debelino EPS-a ali volne. Opazil sem namreč da eni pretiravajo z debelino toplotne izolacije (15+ cm!!) kot da bi jih že sama izolacija ogrevala
Žerjavar napisal/-a:.....Ostane le vprašanje, v kakem času kdo želi dobiti investicijo nazaj ( 5, 15, 25 let) in temu prilagodi ustrezno debelino izolacije.
Dokaj poceni izvedba je gips plošča, folija parne ovire. steklena mehka volna in sekundarna kritina (paropropuastna folija) Ima pa dokaj slabo stran, da je v poletni vročini tudi znotraj zelo vroče. Jaz bi sebi delal: 2 do 3 cm les (iverica kitana in pleskana), folija parne zapore, mehka volna 20 do 25 cm, deske 2 cm z razmakom, sek. kritina (paropropustna), zračni kanal. To daje občutno nižje poletne temperature.Deutz napisal/-a:..pri izolaciji bivalnega podstrešja (montaža znotraj) mavčna plošča ter volna, naj za mavčno ploščo pride parna ovira ali parna zapora in zakaj ?? Nad volno pa predvidevam da pride paropropustna folija nad katero je opečna kritina....
Ni tako!clovek napisal/-a:Pod estrihom je polivinil. Če dam polivinil na estrih bo dostop vlage v estrih iz obeh strani preprečen. Zgoraj položim XPS izolacijo in ne bo nobenih težav. Je tako?
