STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat
Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a varstroj » 26.12.2008 17:14
Varil bi največ profile 30x40 debelina stene cca 5mm
Tak, kot dobiš v ˝železnini˝, pa kakšna (p)opravila okrog hiše
varstroj
Prispevkov: 63
Pridružen: 25.12.2008 16:48
OdgovorNapisal/-a Herminator » 26.12.2008 17:19
varstroj napisal/-a:Varil bi največ profile 30x40 debelina stene cca 5mm
khm...ja no to so pa cevi, in ne profili, velika velika razlika :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.12.2008 17:24
Joj si pa trmast :) profil je lahko C, L, T, I, pravokoten(po domače flohajzen) itd... cev je pa kvadratna, pravokotna, okrogla itd...
Ti boš varil torej pravokotne cevi z debelino stene 5mm (sicer za takšne dimenzije kot jih navajaš, dvomim da imajo v "železnini" na metre s steno 5mm (standardno so do 3mm za tako dimenzijo cevi)
Če rabiš za takšno debelino stene potem kupi aparat 250A ali pa raje 300A.
Poslal sem ti zasebno sporočilo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a varstroj » 26.12.2008 18:41
zmotil sem se zdi se mi da so stene 3mm
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.12.2008 19:06
varstroj napisal/-a:zmotil sem se zdi se mi da so stene 3mm
To se lepo vari tudi s šibkejšimi aparati, ampak verjetno bo kmalu tisto varjenje 5×mesečno preraslo v pogostejše, posebej če boš hodil v tako šolo pa boš popoldneve malo "fušal", tako da ti predlagam močnješi aparat.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a varstroj » 26.12.2008 19:11
kaj pa VARMIG 230 Supermig
intermitenca 100% je 135A
Ali bi to zadostovalo za popoldansko varjenje
Ve kdo mogoče ceno
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a varstroj » 27.12.2008 20:37
Ve kdo mogoče ceno 15 kg koluta VAC 60
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.12.2008 21:38
varstroj napisal/-a:Ve kdo mogoče ceno 15 kg koluta VAC 60
Glej polega samega aparata moraš kupiti jeklenko (napisal ti bom okvirne cene -približno toliko sem plačeval pred 2 letoma, ko sem kupoval):
-reducirni ventil z 2 manometroma (za Co2 in Ar): 70€ kupil v Plinstalu, drugače ga uvažajo tukajle: http://www.tu-val.si/ in bo verjetno cenejši... (tisti, ki je zraven aparata je verjetno bolj tako tako) - kupi takega, da ima manometer, ki kaže tlak v jeklenki in tistega, ki kaže pretok v l/min)
-jeklenka za Co2 -10kg: 120€ (Plinstal) cena Co2 1,5€/kg sedaj imam Ferromix C18, jeklenko sem samo zamenjal, cena pa okoli 30€ za polnjenje 7kg jeklenke na cca. 200bar
-žica VAC60 že navita debelina 0,8mm 15kg: 50€ (Merkrur)
Kupi tudi sprej (ilisil), da se ti ne bodo prijemale kroglice na šobo cena cca.5 €/300ml
Če boš kupil navadno naglavno masko in pa še kakšno temnejše zatemnitveno steklo in pa nekaj prozornih stekel, ki jih boš pač moral menjati bo še cca.30€
To je pa to, aja rabiš še varilni aparat :wink:
Sem malo gledal za tisto telefonsko številko, ki sem ti jo obljubil pa nisem še našel... do ponedeljka dobiš :P
Uredil: evo tule je telefonska, tale gospod ti bo znal povedati cene varilnikov v Merkurju: Feratovič Vahid - 04/25-88-347
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a luka87 » 28.12.2008 1:19
Sam imam doma iskrin varilni aparat 200A (no vsaj oznaka je 200) je medfazni se pravi 230/400v z njim se da lepo variti tudi 10mm debele komade. Ampak ni kakor ni za industrisko proizvodnjo za kakšne popravila okoli hiše bo več kot dovol. Po mojih izkušnjah je to čisto odvol in mogoče si potem kupiš močnejšega in sicer odvisno kaj boš delal. potrebuješ pa tudi vse stvari ki ti jih je že nekdo prej naštev. Glede reducirnih ventilov je pa tako meni je ventil zdržal ene 5 let potem sem ga dav popravljati in ni bilo nobenga uspeha zato sem kupil novega messerjevega, ki je sicer v originalu namenjen za kisik zamenjal manometer in dla bp cena 25€ (našel sem ga tu na forumu med oglasi).
Drugače pa pokliči 041/453-559 Vodenik Roman, on prodaja varilne aparate od iskre in vso ostalo potrebno opremo.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a varstroj » 28.12.2008 15:58
jst bi rabu 1mm žico
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a luka87 » 28.12.2008 17:11
varstroj napisal/-a:jst bi rabu 1mm žico
Naj te nekaj uprašam si ti že sploh gdaj varil s takim aparatom kot ga kupiješ ali še nikoli.
Če bš imel žico fi 1mm potem boš lahko kvalitetno varil materiale debelejše od 3mm. Če boš pa imel 0,8 žico boš pa lahko varil od 0,8mm pločevine pa do 10mm profilov, cevi...
Najprej se odloči kaj boš varil in kje. Ker če boš varil zunaj potem lahko imaš resne probleme z vetrom in samo okornostjo varilnega aparata in si raje kupi kak elektro obločni varilni aparat.
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a varstroj » 28.12.2008 18:26
s temu varilnim aparatom še nism varil
bom raje ostal pri 8 mm
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a varstroj » 2.1.2009 16:25
odločil sem se in bom kupil varstrojevega
VARMIG 230 Supermig
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a varstroj » 6.1.2009 18:05
pa še vprašal bi ali so BALDER-jeve varilne maske kvalitetne. Odločam se za nakup le-te pa me zanimajo cene.
Sprva bi varil le nekajkrat tedensko ker se pa mislim vpisati na strojno šolo pa bo to varjenje verjetno pogosteje.Mnenja....
varstroj
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a janezk8 » 6.1.2009 21:43
Moje MNEMJE za začetek pejt k HOLCERJU v Litijo kup aparat iskra 160 za ne vem 160Eur. Pa nared dva zvara kr pr njem pol boš pa vidu če ti je varjenje sploh ušeč :-?
TAK NARET !!!!!
janezk8
Prispevkov: 50
Pridružen: 17.5.2007 21:34
Vrni se na Sam svoj mojster
